Merk: Specialized
Type: Camber 29
Bouwjaar: 2014
Kleur: Zwart/blauw/wit
Maat: m
Staat: 8/10
Vraagprijs: €2.250,-(goed bod is bespreekbaar)
In top staat verkerende Specialized Camber carbon 29" 2014, maat M. 110mm vering voor en achter. Heerlijke fiets zowel in Nederland als in de bergen! Fiets is weinig in modder en natte omstandigheden bereden. Daarvoor gebruik ik mijn singlespeed.
Oorspronkelijk een Comp carbon maar na een scheurtje in het frame (bij de zadelpen) onder garantie vervangen door een Expert frame incl de demper die standaard op de Expert zit!!! Voorzien van fox CTD 32 vork, formula C1 remmen (nieuwe remblokjes worden meegeleverd), Specialized command post dropper (interne kabel). Verder zijn ook de remleidingen in het frame verwerkt dus erg cleane look. Nieuwprijs incl. direct gedane upgrades 4.500,-
Aandrijflijn is een kleine 1000km oud. Rij met twee kettingen dus de aandrijflijn is nog erg goed. Tweede ketting wordt meegeleverd.
Direct bij aankoop de fiets voorzien van een aantal upgrades
- SRAM X9 aandrijflijn (shifters/derailleur/cassete) 2X10
- SRAM XO carbon crankstel
- Roval control wielen (niet op deze foto's)
Later nog het stuur en stuurpen vervangen door Spank Oozy Trail onderdelen. Stuur is 760mm breed en stem is 60mm.
Op de foto incl. handgespaakte wielen. Hope pro4 naven, Spank Oozy trail velgen (30mm intern) en DT comp spaken met messing nippels. Wielen nog geen 750km mee gereden!!!
Dropper werkt prima maar moet na een paar weken wel weer wat lucht hebben. Werkt prima maar heeft eigenlijk een service beurt nodig.
Vraagprijs 2.250,- euro. Prijs is incl de handgespaakte wielen en de Spank Oozy trail stuurpen en stuur. Dus zoals op de foto's.
Met originele wielset, stuur en stuurpen 1.750,- euro.
