Tijd om wat ruimte te maken in het kleine schuurtje.
Alle vraagprijzen exclusief verzending.
Stan's NoTubes Stan´s Rim Tape 21 mm. Rol van 9 meter.
Nieuw en ongebruikt.
Prijs: €9,-
SRAM Disc Brake Adapter for 200 mm Rotors
(Dus van 160 mm naar 200 mm).
IS to PM (63815-2-11193)
Nieuw en ongebruikt. Zonder boutjes.
Prijs: €9,-
SRAM Disc Brake Adapter for 180 mm Rotors
(Dus van 160 mm naar 180 mm. Post mount
Gebruikt. Staat 7/10. Zonder boutjes.
Prijs: €3,-
(Dus van 160 mm naar 200 mm. Post mount
Gebruikt. Staat 9/10. Met boutjes.
Prijs: €10
SRAM Remschijf 180mm 6 gats montage.
Vervangen door 200mm dus overbodig.
Staat 9/10.
Prijs: 20,-
Giant connect stuurpen. 100 mm. 8 graden rise. 31.8mm diameter
Kort uitgeprobeerd.
Staat 9/10
Prijs 10,-
Standaard Wielset 29"
Afkomstig van een Focus Black Forest 3.0.
Uit 2015, bijna geen km mee gemaakt omdat de wielset kort na aankoop is vervangen. Heeft bij mij geen nuttige bestemming meer.
32 spaken, niet tubeless, velgbreedte 27 mm uitwendig. Non-boost.
Voorwiel 1009 gram en achter 1278 gram (zonder cassette, schijven, (binnen)banden, ventielen).
Voor: steekas 15 mm, Achter: steekas 12mm x142mm
Prijs: 20,-
Schuuropruiming klein materiaal o.a. Sram, Shimano, Stans
- kan niet meer
Mag die xt 180 mm rt 81 centerlock mijn kant op? En die 180 mm rt56 mag er dan ook wel bij.
PBkan niet meer schreef: ↑zo 8 september 2019, 20:04 Mag die xt 180 mm rt 81 centerlock mijn kant op? En die 180 mm rt56 mag er dan ook wel bij.
Ja, doei !
