FRAME EN VORK VERKOCHT
Item: Transition Scout Carbon 2017
Maat: Large
Demper: Cane Creek DB Air [IL]
Staat: 9/10
Vraagprijs: €850 (of icm vork: €1050)
Extra's: PM-PM Adapter voor 200mm remschijf, Hope headset
Extra info: Frame gekocht in augustus 2017 en sindsdien helaas slechts +/- 1000km mee gereden. Ongeveer 600 in Nederland en de rest oa in Vogezen/Alpen/Ardennen/Winterberg/etc.
In de afgelopen 2 jaar verschillende enkelblessures gehad en daardoor dus weinig mee gereden.
Een heerlijke fiets (mits de juiste banden) voor NL, maar ook zeker daarbuiten. Verschillende bikeparks en enduro trails mee gereden. Mede door de niet al te progressieve geometrie (long/slack), een hele speelse fiets. Met een 150mm vork komt de balhoofdshoek op 66,5 graden.
Geometrie:
Meer info fabrikant:
https://www.transitionbikes.com/Support ... .cfm?ID=12
Frame heeft slechts op de rockerarm een kleine paint chip zitten, en op de achterbrug een paar kleine beschadeginkjes. Hij is gebruikt dus
Lagers (demper eruit gehaald) lopen nog soepel.
De standaard Rockshox Monarch demper al vrij snel vervangen door een Cane Creek DB Air [IL] waarmee H/L compression en rebound te regelen valt (helemaal in te stellen naar je eigen wensen) en heeft ook een Climb Switch (geen lock!) waardoor er ook nog mee off-road te fietsen valt zonder dat de demper hard aanvoelt.
Had nooit gedacht dat ik de Scout al na zo weinig km al deur uit zou doen, maar aangezien ik maar weinig meer in Nederland rij, heb ik nu een fiets die iets meer bij mijn rijstijl/omgeving past aangeschaft, en zoekt dit frame dus naar een nieuw baasje.
Review Scout:
https://www.vitalmtb.com/product/guide/ ... on-3,18081
Foto's
Item: Rockshox Pike 2015 150mm
Maat: 27.5" non-Boost (100x15) 42mm offset
Staat optisch: 7/10 (stanchions zijn 100% krasvrij)
Staat functioneel: 9/10
Lengte vorkbuis: 19,8cm
Vraagprijs: €300 (of icm frame €1050)
Info fabrikant: https://trailhead.rockshox.com/en/specs/20T51584985
Extra info: Vork is uit 2015, maar heeft in eind 2017 een volledige service gehad toen ik er een Fast Suspension 3 Way Damper cartridge in heb laten zetten door MRC {https://www.mrc-trading.de/}
Tevens komt de vork met een nieuwe DebonAir airshaft. Reed zelf met de Luftkappe van Vorsprung, maar deze gaat naar mn Lyrik.
Ook komt de vork met een lower-leg service (nieuwe foamrings/dustwipers/olie/seals)
De vork heeft (net als het frame), na de Fast demper upgrade (en dus na de service) maar rond de 1000km gemaakt.
De demper upgrade heeft van de Pike een zoveel malen betere vork gemaakt dan de standaard Charger 1.0 RCT3 demper die er in zat!
Ervaringen zijn te lezen:
https://www.velozine.nl/reviews/duurtes ... shox_pike/
Vork heeft wat beschadeging bij de kroon, maar stanchions zijn nog helemaal
Foto's
