INVENCE ground zero 1x10/11 XT/XTR
Vraagprijs: 999,-
Familiefietsje met veel Qoms/Koms op zn naam
Ook perfect voor beginners die meteen een fatsoenlijke fiets willen en hard willen gaan (vraag maar aan mn vriendin)
Goed gebruikt , maar goed onderhouden met veel recente onderdelen.
Doelgroep: heuvelrug ridders/ridderinen
- Sizeframe ; Carbon - medium (18 inch) 170-182cm, (2015), Zilver voor extra bling!
Gewicht totaal incl bidonhouder en pedalen. 9.7kg
- Vork: ROCK SHOX Suspension Fork 29" SID RLC SA 100 mm, charger damper, Maxle Stealth 15 x 100 mm tapered black 51mm Offset– model 2017 ( geserviced 15 September 2020 bij flow suspension, Maarn),
- Remmen; Shimano XT M785. (nieuwe blokken voor, alleen maar ingeremd)
- Remschijven: Shimano Icetech XT RT86 160mm
Drivetrain:
- Cranck: rotor rex 2.1 alu (2016) (500gr)
- Voorblad; Rotor NoQ-Rings MTB Narrow Wide Chainring - 76mm BCD – black 34T (vervangen jan 2020)
Tevens incl Rotor NoQ 32T (weinig gebruikt) en 36T rotor ovaal
- Derailleur; XTR 11speed Shimano XTR M9000 Shadow Plus _GS (juni 2018).
- Shifter: XTR shifter 10 speed m980.
- Cassette; SunRace CSMX3 Cassette 10-speed - metallic silver: 11-42.
- Ketting; KMC X10EL Light Silver Chain + shimano 10 speed.
- Wielen: Dt swiss – XR361 Wheeltec/bitex naven (wheeltec handgespaakt mei2017) – 28 CX ray aero spaken ( Lagers vervangen voorwiel juli 2020 en nagespannen.) achterwiel 11 speed anti bite Hub (6 pal system, 54POE) . DT 10*135 steekas, voorwiel 15*100, 22.5 mm binnenbreedte
- Banden; Rocket Ron (voor) thunder burt protection (achter) 2.25, (2020) zo goed als nieuw
- Stuur; Ritchey super logic carbon stuur - 68cm
- Stuurpen; 3T alu RPX II team. 80mm (sept 2019 vervangen) (evt langer beschikbaar)
- Zadelpen; Procraft PRC sp2 carbon (31.6mm) (oktober 2018 vervangen)
- Zadel; Ergon SM men Team. (Augustus 2019) (best zwaar, extra grammen besparen doe je hier)
Bidonhouder, 1x custom elite (kunnen 2 bidons op de fiets).
Pedalen: zitten er op, maar tijd voor nieuwe
Inclusief nieuwe sunrace casette + nieuwe KMC ketting
extra
32T Rotor non oval en 36T oval ketting blad en rockshox SID sticker set-zwart
De fiets bevat gebruikers sporen, maar is zeer goed onderhouden.
Trapas lagers en balhoofdlager zijn in mei vervangen
Verder probleemloos fietsje ik heb genoeg aan 1x10 maar is omtebouwen naar 1x 11 door de trigger en de cassette te vervangen, de fiets is namelijk volledig 11 speed compatible, derrie is 2 jaar terug vervangen voor een 11 speed, waardoor er ook probleemloos een 45-50 cassette op kan. Is mn reserve fietsgeweest (overgenomen van mnn broer) en tot vorig jaar heeft mn vriendin er een paar jaar opgefietst. Nu op zoek naar een fully.
De Fiets woont samen met zn vriendjes in Amersfoort
https://photos.app.goo.gl/V7uNQs47ZmELRFaRA
