Bij deze verkoop ik mijn dropperpost, RFR TELESCOPE SEATPOST PRO INSIDE 27,2MM X 400MM Dit is een dropperpost met interne kabeldoorvoer, o.a. compatible met alle CUBE Stealth Ready-frames.
De drophoogte is 105 mm. Richtprijs EUR 100,- (nieuwprijs is EUR 199,-)
Heb 'm gemonteerd op mijn Cube Reaction, maar ik kon mijn ideale zitpositie niet meer instellen (ik zit nogal hoog blijkbaar), vandaar toch weer gedemonteerd. Is dus echt geen meter mee gereden. Zie ook de foto.
Doe een goed bod! Opsturen mogelijk of afhalen in regio Maastricht.
VERKOCHT | Dropperpost | RFR Telescope seatpost pro inside 27,2mm X 400mm
Heeft die toevallig een setback
- Mijn mountainbike: Olympia Iron '22
Hoe weet ik of dit past op m’n fiets?
Graag een (richt)prijs vermelden, conform de forumregeltjes.
- bouwpakket
En de drophoogte is wellicht handig
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
Oh ja idd, thx! Drophoogte is 105 mm. Tevens toegevoegd aan de omschrijving.
Check even de specificaties van je fiets; vooral van belang dat de diameter (27.2 mm) overeen komt met je frame. Daarnaast moet je even checken of jouw frame "plaats" heeft voor een dropper met interne bekabeling.
Zadelpen: CUBE Performance Post 27,2mm
Da’s goed dan he!
Die interne bekabeling, hoe kom ik daarachter? Voor de versnellingen loopt het wel door het frame, de leiding voor de achterrem niet. Ik weet niet of er rekening is gehouden met een dropper. Ik heb een Cube Ltd Pro uit 2016.
Ik heb in elk geval wel interesse, hoop dat het kan gaan werken.
- Marc / fisherbike
Anders boor je gewoon een gaatje onder in de zitbuis.Tarwetijger schreef: ↑vr 25 september 2020, 19:45
Da’s goed dan he!
Be reasonable, do it my way!
Afgaande op de plaatjes op de Cube website heb je niet standaard een "gaatje" in je frame over waar de kabel van de dropperpost doorheen kan lopen. Dit zou bijv. wel kunnen indien je alleen een achterderailleur hebt, dan is die leiding van de voorderailleur namelijk vrij. Maar goed, hje hebt een aluminium frame dus een gaatje boren moet dan prima kunnen!Tarwetijger schreef: ↑vr 25 september 2020, 19:45
Da’s goed dan he!
Oh spannend
Waar komt die kabel dan, onderop de zadelpen?
Ja inderdaad, die zit aan de onderkant van de zadelpen vast. Op YouTube staan veel filmpjes over het installatieproces, mocht je er meer van willen weten.Tarwetijger schreef: ↑vr 25 september 2020, 21:56 Oh spannend
