Er komt nog veel meer aan (moet nog foto's maken).
Alles kan opgestuurd worden of opgehaald worden in Hank (tussen Breda en Gorinchem).
USWE 3L waterzak nieuw
Staat 10/10 (ongebruikt)
Met 45 graden bijtventiel en magneetclip om hem vast te zetten op de rugzak. Kwam met mijn nieuwe rugzak maar ik gebruik geen waterzakken.
Prijs: 25 euro
Manitou Tower Pro -29-er vork QR - 120mm
Staat: 7,5/10
Prijs: 75
Niet door mijzelf gebruikt, maar gekocht voor bovenstaande fiets. Echter hield het al heel snel op met het gebruik vd fiets, dus deze is nooit gemonteerd geweest bij mij.
Endura MT500 Waterproof Jack II
Staat: 9,5/10 (2x gedragen)
Maat: L
Nieuwprijs: 269,95 euro
Prijs: 190 euro
Schwalbe Rock Razor 27,5" Speedgrip Snakeskin TL Easy set 60-584 (kan ook per stuk)
Staat: 9,5/10 (max 5km mee gereden)
Prijs: 30 euro per stuk, of 2 voor 55 euro
Set Magic Mary Tubeless Easy & Hans Dampf TLR 27,5 - 60-584
Staat: 8,5/10
Prijs voor de set: 55 euro
Voorwiel 15x100mm steekas
Staat: 8/10
23mm inner diameter
28mm outer diameter
Prijs: 75 euro
Set nieuwe 26" velgen
Staat: 9,5/10 (ongebruikt. mogelijk een krasje vanwege opslag)
24 mm inner diameter
30mm outer diameter
Prijs: 40 euro
Shadow Interlock Supreme single speed ketting - nieuw
Staat: 10/10
Deze ketting bestaat uit allemaal enkele schakels waardoor je hem perfect op lengte kunt krijgen. Daarnaast is het de sterkst verkrijgbare ketting. Alleen hij past net niet lekker naast mijn bashring, dus vandaar dat hij de verkoop in gaat.
Nieuwprijs: 69,95 euro
Prijs: 50 euro
Magura Cover Kit MT5, MT7 & MT Trail - nieuw
Staat: 10/10
Ooit een keer gekocht en uit het oog verloren. Vervolgens een nieuw setje gekocht en deze weer gevonden.
Nieuwprijs: 11,12 euro (Mantel)
Prijs: 7,50 euro
Reverse Xone 30T tandwiel (Reverse Direct Mount systeem) - nieuw
Staat: 10/10
Gekocht zonder door te hebben dat dit niet op de SRAM direct mount past.
Nieuwprijs: 65 euro
Prijs: 50 euro
IGL Coatings 10ML bike - Nieuw gesealed
Staat: 10/10
Prijs: 35 euro
SRAM X5 10speed shifter rechts
Staat: 7,5/10
Een plekje, maar werkt prima.
Prijs: 10 euro
Magura HS33 Hydraulische velgrem set
Staat: 7/10
Gekocht met het doel om op een trialbike te monteren en toen bleek hij niet helemaal compleet.
Wat losse onderdelen er nieuw bij gekocht (brake booster, etc) en wat losse onderdelen 2e hands op de kop getikt, inclusief een oudere set HS11 voor onderdelen.
Remblokken zijn zgan en de remmen lopen mooi soepel.
Prijs: 60 euro
GSX Recoil DaBomb ISCG-05 chainguard
Staat: 7,5/10
Tijdje in gebruik gehad maar inmiddels overgestapt naar een ander type.
Prijs: 15 euro
Shimano XT derailleur 10 speed
Staat: 7/10
Overgenomen als onderdeel van een hele groep, maar uiteindelijk zelf niet gebruikt.
Prijs: 15 euro
SRAM X0 derailleur 10 speed
Staat: 8/10
Tijdje probleemloos gebruikt, maar inmiddels overgestapt op Shimano Zee. Ik rij sowieso geen XC, dus geen km-vreter dus daardoor ook weinig gebruikt
Prijs: 45 euro
ION K-Pact kniebeschermers - S - Nieuw
Staat: 10/10
Gekocht voor mij zoontje, maar hij is inmiddels niet meer te porren om mee te gaan biken.
Daarom in de verkoop.
Nieuwprijs: 75-80 euro
Prijs: 50 euro
Mark-V's Mega Schuuropruiming!
Laatst gewijzigd door Mark-V op wo 17 maart 2021, 10:51, 21 keer totaal gewijzigd.
- markindealpen
- Mijn mountainbike: UHR
Wat is de breedte van de mm en hd set?
Propain Tyee AL
Kona Big Honzo DL
{Canyon Spectral AL }
Kona Rove st
{Cube ltd pro}
Kona Big Honzo DL
Kona Rove st
60-484 oftewel 2.35.
Endura MT500 toegevoegd!
Heul veul spul toegevoegd.
Schopje
PB teruggestuurd
X9 derrie en X10 shifter verkocht!
mudguard verkocht!
Grips, pedalen en X4 derrie verkocht!
BMX wax uit de verkoop ivm nieuwe hobby
Kniebeschermers toegevoegd!
Bike, vork en aanhanger toegevoegd en wat prijsjes aangepast
Jij staat teveel op van die kleine trialbikes, 41cm is een S-je
Succes met de verkoop!
Haha ja? Ik pas er prima op en ik heb meestal een L (zadelstand staat zo zoals ik er op zit).
Maar er staat 41 op het frame
EDIT: Even opgezocht, je hebt gelijk. Ik pas het even aan!
