Nieuwe vork, dus mijn oude kan in de verkoop. Non-boost Pike RCT3 (rebound, compressie, 3-pos switch) met Solo Air luchtveer en Charger demper.
Veerweg momenteel 140 mm (met een oude mishandelde air shaft ‘debonair’ gemaakt zoals beschreven op https://happyride.se/forum/threads/bygg ... st-3309788). Doet het prima, maar heb er ook een normale 120 mm air shaft bij die ik er voor je in kan zetten.
Verdere specs:
Voor 29” wielen
Offset 48 mm
Non-boost 100 x 15 mm
Tapered stuurbuis van 19,5 cm lengte, star nut zit erin
Staat is goed. Wegens allerhande frame troubles in het verleden heeft ie minder dan 1200 km / 79 uur gelopen volgens de Garmin. Geen krassen op de stanchions, verder enkel wat schuurplekjes op de onderpoten van het spatbord dat met tie wraps vast zat. Twee tokens geinstalleerd, en heb er twee extra bij voor het tunen van de veereigenschappen. Op 120 mm kunnen ze er het beste alle vier in.
Prijs: € 300
Afhalen in Amsterdam, of kan hem opsturen via PostNL
