Te Koop:
Brand-X Ascend-02 Dropper-post
400mm / 31.6mm / 125mm
Gekocht begin 2018. Heeft enkele weken later meerdere keren mijn leven gered op diverse skipistes tijdens het Snowbike Festival. Daarna nog een winter dienst gedaan in mijn toertochtfiets, maar niet super vaak of intensief gebruikt. Die fiets is nu gravelbike/strandbike, dus daar is-ie niet meer voor nodig. Past verder alleen in mijn racefiets. Ergo: hij ligt hier te verstoffen. Staat is dus gebruikt, maar nog goed. Wat beschadigingen aan de buitenkant, lichte speling (maar ik merk daar niks van) op de pen. Verder nooit geserviced oid.
Richtprijs: 45,-.
Ik verstuur met plezier, ophalen kan in het prachtige Cuijk aan de Maas (tien minuten fietsen van het nieuwe Bikepark in Mook).
Brand-X Ascend-02 Dropper-post (31.6mm)
- Juul
- Mijn mountainbike: wordt gesponsord door Thijs Hendriks in Wanroij
Sterke verhalen, mtb-kalender en coaching/trainingsschema's: Bikesight.nl
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
- Mijn mountainbike: Storck Rebel Nine G3
Hoeveel cm kan deze dropper maximaal boven de zadelbuis uitsteken? Heb ongeveer 29,5cm nodig....
Groet,
Diederik
Groet,
Diederik
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Confucius
Confucius
Let erop dat dat niet alleen bepaald wordt door de aanduiding op de zadelpen. Waarschijnlijk zal dat net lukken, veel pennen hebben een streepje bij 10cm insteek en dan hou je met een 400mm pen net genoeg over.
Maar kijk ook naar je frame. Een zadelpen moet minstens zo diep zitten dat hij voorbij de onderste lasnaad komt waarmee de bovenbuis aan de zitbuis zit. Haal je die diepte niet kun je op een scheur wachten...
Dit is een voorbeeld waar je 15cm nodig hebt, de pen moet (minstens) onder het onderste streepje komen.
Dus meet je frame ook even, want als die diepte meer is dan wat er op een zadelpen staat is die maat leading.
Met snel meten kom ik op 9cm. Maar verbinding is niks haaks, wat het lastig maakt om een goede inschatting te maken. Frame is van carbon, dus misschien marges sowieso aan de kleine kant.
Confucius
Confucius
Meer insteekdiepte is (vrijwel) altijd beter natuurlijk, maar heb je nu dan een zadelpen die langer dan 400mm is?
Zo niet maakt het niet uit als je die door een dropper vervangt.
Specialized had vroeger soms een klein gaatje in het frame, de bedoeling was dat de zadelpen -afgesteld op jouw hoogte uiteraard- dat gaatje afdekte. Haalde die dat niet was hij te kort voor dat frame. Op zich een prima check!
- Mijn mountainbike: Trek Marlin 7
Ik heb wel interesse.Juul schreef: ↑ma 5 april 2021, 12:07 Te Koop:
Richtprijs: 45,-.
Heb een Trek Marlin 7 en dit zijn de specs van m’n huidige zadelpijn:
‘Bontrager lichtmetaal, 31,6 mm, 12 mm offset, 400 mm lengte’
Moet dus passen lijkt mij, toch?
- Juul
Dat gaat idd gewoon passen
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
- Juul
Van het uiterste lijntje tot de laagste "raildrager" is ongeveer 30,5cm. Met zadel etc wordt dat dus wat meer.
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
