Daarom zou ik mijn oude Stumpy nog vele kilometers gunnen en een lange mede-biker een heerlijke fiets aan willen bieden.
- merk: Specialized
- type: Stumpjumper FSR Elite 29er
- modeljaar: 2015
- maat: XXL
- staat: redelijk (zie omschrijving)
- vraagprijs: € 200,-
- kleur: zilvergrijs
- woonplaats verkoper: afhalen in omgeving Rotterdam
meer detailfoto's volgen later nog
Omschrijving:
Aangezien ik zelf de 2 meter barrière doorbreek is de bike voorzien van wat langere stuurpen, riser en dergelijke. Mogelijk zal de koper hier wat onderdelen moeten aanpassen om de juiste zit te vinden. Verder is de bike nog redelijk basic gebleven en zijn alleen de rode onderdelen vervangen. Gezien mijn gewicht hebben met name de wielen het in de jaren wel wat zwaarder gehad. Deze zijn mijn inziens als eerste aan de beurt om vervangen te worden.
FRAME
- FRAME M5 hydroformed tubing, 29"" geometry, tapered headtube, PF30 BB, ISCG ’05, Command Post BlackLite routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm travel
- SEAT BINDER Command Post, single bolt, 34.9mm
- HEADSET 1-1/8 and 1-1/2"" threadless, Campy style upper with 1-1/2"" lower, cartridge bearings
- REAR SHOCK FOX/Specialized remote Brain w/ AUTOSAG, smaller Brain reservoir, inertia valve w/ Trail Tune, BrainFade adjust, 195x48mm
- FORK RockShox Pike RC 29, Solo Air spring, tapered alloy steerer, w/ lockout, compression, rebound adj., 15mm thru-axle, 130mm travel
- RIMS Roval 29, alloy disc, 21mm internal width, 32h
- FRONT HUB Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
- REAR HUB Specialized Hi Lo disc, 4 sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 32h
- SPOKES DT Swiss Industry, stainless
- FRONT DERAILLEUR SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull
- REAR DERAILLEUR Shimano XTR Shadow Plus, 10-speed, GS mid cage
- SHIFT LEVERS Shimano SLX, 10-speed, trigger
- CASSETTE SRAM PG 1050, 10-speed, 11-36
- CHAIN SRAM PC 1051, 10-speed, w/ PowerLink
- CRANKSET Custom SRAM S-2200, carbon, PF30 spindle, 36/22, 104/64mm BCD spider
- BOTTOM BRACKET SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
- STEM Specialized 90mm, 4-bolt, 6-degree rise
- HANDLEBARS Riser Crankbrothers Iodine 3, 30mm, 720 mm, 8gr back, 5 gr up
- GRIPS ERGON GE1 Originele handvatten ook beschikbaar
- SADDLE Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
- SEATPOST Command Post BlackLite, alien head design, single bolt head, w/ remote adjust lever, 30.9mm, 125mm
- FRONT BRAKE Shimano SLX BR-M675, hydraulic disc, metallic pads, 200mm
- REAR BRAKE Shimano SLX BR-M675, hydraulic disc, metallic pads 180mm
- BRAKE LEVERS Shimano SLX BL-M675, hydraulic, alloy lever
- PEDALS DMR V12 of Crankbrother Candy
