je kan zelf de shimstack van manitou abs+ dempers tunen, je hoeft je vork dan dus niet naar een dure tuner te sturen. probleem is dat de shims (dunne ringetjes) via manitou lastig te krijgen zijn.
nou heb ik begrepen dat hetzelfde soort shims bv. ook in crossmotorvorken gebruikt worden.
weet iemand toevallig een adresje in europa waar ik ze kan bestellen?
(http://www.mx-tech.com/?id=products&subcat=153" onclick="window.open(this.href);return false; heeft ze wel, maar dan betaal ik 90$ verzendkosten voor een paar ringetjes )
de complete set van manitou kost 199E als er een paar mensen hem samen willen kopen is dat ook een optie.
hier vind je meer info over het tunen en de afmetingen van de benodigde shims.
https://docs.google.com/file/d/0B5mf00p ... edit?pli=1" onclick="window.open(this.href);return false;
shims voor manitou abs+ demper
- Axium
- Mijn mountainbike: Merida TFS Matts XT-Edition(RS SID/BRm775)
ik zie op pagina 3 de exacte maten en eigenschappen staan, dus is je zelf iets wilt gaan maken kun je daar wel van uitgaan. zie je dat niet zitten zou ik toch de normale wegen volgen.
dus lbs->manitou dealer->manitou importeur->fabrikant zelf of buitenlandse wegen. en vooral hopen dat je niet bij manitou zelf op bezoek kan gaan
ik heb niet de mogelijkheid om ringetjes van .1mm dikte te maken.
die route heb ik inderdaad al geprobeerd, maar de lbs zou dan dus de complete kit van 199E moeten kopen en daar hebben ze geen zin in.
de distributeur (http://www.o-w-d.nl/merken/manitou/" onclick="window.open(this.href);return false;) heeft de kit ook nooit aan een lbs in Nederland geleverd.
Interresant, wel eens waar heb ik geen Manitou vork. Het idee van zelf tunen van een demper spreekt mij aan. Hoe kwam je aan de info dat dit kan bij de ABS+ demper? Dat brengt mensen wellicht op het spoor dat het ook met andere dempers kan.
O en voor ringen steek je licht eens op bij mtbworks
heb je deze al gezien: http://www.mx-tech.com/
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 4&t=102026" onclick="window.open(this.href);return false;Jurriaan schreef:Interresant, wel eens waar heb ik geen Manitou vork. Het idee van zelf tunen van een demper spreekt mij aan. Hoe kwam je aan de info dat dit kan bij de ABS+ demper? Dat brengt mensen wellicht op het spoor dat het ook met andere dempers kan.
Deze sprong mij al te binnen bij het zien van deze topic, helaas hetzelfde probleem met verkrijgbaarheid, of dat die kit zo groot/duur is.
Al contact met Manitou zelf opgenomen? Wat ik zo lees, goede service en direct te benaderen.
Als dat zo is. In het oosten des lands zitten wel een paar motorcross zaken (Markelo, Hengelo, etc.), wellicht dat die je kunnen voorzien.sik schreef: nou heb ik begrepen dat hetzelfde soort shims bv. ook in crossmotorvorken gebruikt worden.
ja die heb ik gezien, maar "Shipping: $91.07" ik heb ze een mailtje gestuurd of het niet goedkoper kan, maar daar heb ik (nog) geen antwoord op gekregen.corex schreef:heb je deze al gezien: http://www.mx-tech.com/
ik had gehoopt dat er hier een crosser langs zou komen, die me aan een specifieke winkel/tuner kon helpen...
bikesuspension.nl kon me ook niet verder helpen.
nu ook een mailtje naar http://www.manitoumtb.com/" onclick="window.open(this.href);return false; gestuurd, in het verleden inderdaad een snelle en goede reactie op een andere vraag gekregen. maar ik verwacht dat ze me nu terug naar oneway sturen
http://hyperpro.com/nl/vering/ En deze jongens? Zitten in Werkendam en volgens mij tunen ze ook
Nog mee bezig geweest of een motorcross zaak benaderd in de tussentijd?
Ben me hier ook wat over aan het inlezen (erg interessant en bied mooie mogelijkheden) en ik kwam deze tegen: http://www.racingsuspensionproducts.com/shim/shim.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nog steeds 30$ verzendkosten, maar is al heel wat minder dan 90$. Wellicht zijn er meerdere geïnteresseerden en dan is samen bestellen en verzendkosten delen een optie. Of toch die mooie Manitou doos bestellen...
ik heb ze uiteindelijk gevonden bij http://www.motocrossworld.com/site/scripts/contact.php" onclick="window.open(this.href);return false;
een direkte mail naar Jason en hij helpt je verder.
ze hebben niet alle maten die in het document van manitou worden gebruikt, maar wel genoeg om mee aan de slag te gaan.
0.60 britse pond per shim en 3.50 pond verzendkosten.
ik had in de tussentijd ook al een knop gemaakt die 16 clicks geeft ipv de 8 clicks van de standaard knop, waardoor je makkelijker de juiste setting vind.
https://www.shapeways.com/product/DEPTU ... d=40330837" onclick="window.open(this.href);return false;
het probleem dat ik op wou lossen met de shimstack was dat ik of teveel brake dive had of wanneer ik dan het low speed circuit dichtdraaide dat dan de plushheid, die deze vork juist zo fijn maakt, helemaal verdween.
ik heb de standaard trailstack vervangen door CV-11811-06 (zie document in startpost).
deze heeft een lager platform, waardoor ik de LSC verder dicht kan draaien en ik minder brake dive heb, maar nog wel een plushe vork.
dit geeft iig voor nederlandse omstandigheden het gewenste resultaat, voor steile langzame situaties in de alpen is misschien nog een aanpassing nodig, maar die kan je letterlijk in 5 minuten op de camping doen.
dus als je het leuk vind om met dit soort dingen te spelen, dan is dit zeker weten een veel interessantere optie dan de gesloten cartridges en dure push-tuning van de andere vorken.
manitou minute pro 120mm 26''
Dat is een stuk interessanter qua prijs inderdaad.
Die zag ik toevallig net vandaag voordat ik hier een bericht plaatste, ook interessant. Wellicht dat ik er een bestel. (zit er een 'ramp' in net als bij een Fox RLC?)
Document is al in mij bezit en ben al wat aan het lezen geweest. Goede uitleg van ze. Wat je wilt bereiken klinkt goed, heb dat probleem ook met mijn huidige vork.
Een 'steile langzame situaties in de alpen' aanpassing heb ik ook wel oren naar. Dat schijnt zo te zijn inderdaad, schroeft hem zo open, shims wisselen en amper olie verlies.
Dat was ook mijn gedachte, erg leuk om mee bezig te zijn.
En de mijne is echt net binnen.
Minute Pro 140mm 26".
wat bedoel je met een ramp in een fox RLC?
veel plezier met je nieuwe vork, heb je hem hier van het forum?
Wilde ik al op terug komen, de demper er natuurlijk meteen even uitgehaald. Zie nu hoe het zit, je draait aan die versteller over 180 graden en die kogeltjes vallen in de uitsparingen in de knop, 8 'clicks' dus.
Bij een Fox RLC, verstel je de LSC ook met een paar clicks, maar zit er ook een gleuf in die van ondiep naar diep gaat, 'ramp' heet die in de handleiding, helling. Die drukt een staafje verder naar binnen, daar zal wel een naald en/of veer aan zitten. Werkt dus op een andere manier.
Dankjewel, heb het idee dat dat wel goed moet komen gezien de zeer positieve reacties op internet en met name in de topic op mtbr. Jup.
Laatst gewijzigd door Nimbus op do 26 maart 2015, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
