Hi all,
Van een aantal jaren geleden heb ik nog onderstaande Camelbak liggen:
Daar wil ik een nieuwe waterzak in hebben, tasje zelf is nog prima.
Echter kan ik nergens meer dezelfde waterzak vinden als ik zelf ooit meende te hebben vinden.
Kan ook nergens een modelnaam van deze tas vinden.
Kan iemand mij vertellen of onderstaande in mijn tas past?
https://www.mantel.com/camelbak-crux-2l-drinksysteem
Thanks alvast!
Waterzak voor Camelbak, welke moet ik hebben?
- Elvander
Je moet een zak hebben met zo'n ronde draai-opening die hang je namelijk in de ronde opening van je tas.
Andere merken moet je ophangen en deze tas heeft daar geen haakje voor.
Toch denk ik dat elke lange en smalle zak wel zal werken. Hij zakt hooguit een beetje naar beneden.
Is het geen Camelbak Hydrobak?
Dan moet er denk ik een 1,5 liter reservoir in.
Lijkt me namelijk hetzelfde als dit model:
- foxie
- Mijn mountainbike: Focus Black Forest LTD 2017
Ik heb een speciale droogrek ding voor in de zak. Geen idee hoe dat officieel heet.
Code: Selecteer alles
No guts no glory!
Vriezer werkt goed, en eens in de twee maanden of zo een keer reinigen met tabletten voor kunstgebitreiniging (goedkoopste merkloze onder uit het schap zijn prima).
Camelbak verkoopt zelf ook reinigingstabletten, voor iets meer geld.
Werken ook
Werken ook
- Mijn mountainbike: Canyon Lux trail
Goed uitspoelen met water, daarna binnenin restjes weghalen met een schone vaatdoek, daarna met een theedoek nog eens drogen en vervolgens via het slangetje opgeblazen wegleggen. Is wat meer werk maar in mijn geval gebruik ik de camelbak alleen voor langere tochten. Bij de meeste rondje rundum hause is één bidon voldoende.
Sommige reservoirs zijn erg lastig om met je hand + vaatdoek in te komen, zelfs als je -net als ik- niet zulke kolenschoppen hebt. Dan zijn de types met vouwsluiting ipv schroefdop in het voordeel.
Overigens vind ik de slang vaak ook een bron van potentiële smurrie, dus ik heb ook zo'n borstel die daar doorheen kan. Dat doe je niet na elke rit, maar is toch wel goed om zo af en toe een keer te doen.
Ik gebruik zoetigheid in mijn reservoir, dan is schoonhouden nog belangrijker dan wanneer er alleen water in gaat. Op de mtb gebruik ik het reservoir ook elke rit, standaard procedure is bij mij uitspoelen, uitschudden en meteen de vriezer in.
En dan dus elke twee maanden (of zoiets) een tabletje erin en de slang schoonborstelen.
Maar een vriend van me -die er alleen water in doet- gooit z'n Camelbak met reservoir en al in de hoek en doet er vers water in als hij weer gaat rijden.
En die leeft ook nog steeds....
Qua schoonhouden.
Ik gebruik alleen water en blaas hem gewoon leeg na de tocht. Het reservoir heb ik nog nooit schoongemaakt en heb in 3 jaar tijd nog geen spoor van aanslag gezien. Zo nu en dan gooi ik hem ook in de diepvries.
De voorkant van het tuutje is het meest gevoelig voor algen en deze maak ik regelmatig (om de 2 a 3 maanden) schoon door het tuutje gewoon een nacht in de chloor te mikken.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Toch merkwaardig.
Wordt hier in het "Gezocht" forum een vraag gesteld over het schoonmaken van een Camelbak.
En deze vraag wordt niet verplaatst door de mods naar bijv "Technische vragen en onderhoud" of "Onderdelen discussie" maar gewoon beantwoord door 2 mods
Dus iedereen die een antwoord zoekt kan hier zn vraag stellen ?
(Want antwoord gezocht)
