Ik heb het achterwiel van mijn fatbike, of beter gezegd de hub, weten te slopen en nu ben ik op zoek naar een ander achterwiel. Een complete set zou ook eventueel kunnen. De inbouwbreedte achter is dus 190mm.
Heeft iemand nog iets?
Achterwiel fatbike O.L.D. 190mm
Ander "naafje" zoeken en zelf inspaken?
Leuk projectje om van te leren.
Bij Ali ben je tussen de 20 en 60 euro kwijt. Of een Hope Fatsno als je achternaaf net zoveel mag kosten als de rest vd fiets
Spaken kan je bijna zeker hergebruiken, maar nieuwe nippels zou ik dan wel doen, zeker als er nu alu nippels zijn gebruikt.
Het was al eens door mijn hoofd geschoten inderdaad. Alleen de juiste naaf vinden op die ali site kostte me al hoofdpijn. Maar wellicht zit er niets anders op. En wat je zegt, wel een mooi leerprojectie, want ik heb nooit eerder iets dergelijks gedaan.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 21 augustus 2020, 14:21 Ander "naafje" zoeken en zelf inspaken?
2020 Trek Fuel EX
2018 Trek 920 (gestolen)
2015 Kona Wo
2015 Kona Wo
Ik ben benieuwd wat je uiteindelijk hebt gedaan. Heb nu hetzelfde euvel. En dezelfde maat naaf of wiel nodig.
Groeten,
Dirkjan
Groeten,
Dirkjan
Uiteindelijk heb ik een DT Swiss BR2250 achterwiel aangeschaft, daar die met verschillende end-caps zowel op 197 als op 190mm gezet kon worden.
Wiel van de week binnen gehad, vrolijk aan het tapen van de velg geslagen en getracht de oude band tubeless te monteren ... Ging niet. Oude binnenband bleek vergaan en zaten ondertussen scheuren in. Toen maar nieuwe banden etc besteld.
Vandaag cassette erop gemonteerd en in mijn frame proberen te doen .... en toen kwamen er een stuit vloeken te voorschijn. In al mijn ijver de juiste inbouwbreedte te vinden heb ik een meet/vergeet-fout gemaakt bij de diameter van de as. De BR2250 heeft een 12mm as, maar dat verdraaide frame van mij een 10mm! Past dus niet.
Nu hoop ik dat er end-caps voor de Fatbike DT250 naaf zijn om een 10mm as erin kwijt te kunnen. De vraag heb ik uitgezet bij een DT dealer.
Het zit niet mee met dat Fatbike-project van me.
2020 Trek Fuel EX
2015 Kona Wo
2015 Kona Wo
- maverick76
Je kan eventueel ook nog endcaps laten draaien door een metaalwerker of de vraag hier op het forum neerleggen.
Dat is een goeie optie zeg! Daar had ik niet eerder aan gedacht. Thanks!maverick76 schreef: ↑do 8 oktober 2020, 08:21 Je kan eventueel ook nog endcaps laten draaien door een metaalwerker of de vraag hier op het forum neerleggen.
Kleine offtopic update: Vanmorgen het wiel naar een metaalbewerker gebracht. Die gaat een vulbuis/sleeve voor de as en 2 passende end-caps proberen te maken.... Klusje voor de stagiairs aldaar. Ik ben benieuwd.
Nogmaals thanks voor de tip Maverick76!
2020 Trek Fuel EX
2015 Kona Wo
2015 Kona Wo
- maverick76
