Dat dus.
Is blijkbaar niet makkelijk aan te komen, kan me iets bij voorstellen bij materiaaldikte 0,35mm.
Ghettostyle oplossingen zijn uiteraard ook welkom!
Shim voor zadelpen 30,9mm in buis 31,6mm
- Jan Willem
- Klitse
Cane Creek heeft dat
https://www.amazon.nl/Cane-Creek-zadelp ... 2316&psc=1
Brand-X blijkbaar ook.
Deze heeft een wat vage beschrijving maar doet volgens mij ook wat je zoekt:
https://www.wiggle.nl/brand-x-opvulring ... =103045547
- KevinBel
- Mijn mountainbike: Cotic Rocket 2017 Gen2 & Stanton Slackline 4130 Gen3
Is dit niet toevallig zelf te realiseren? Zon hoog blikje, als bijvoorbeeld een red bull.
Deze op maat knippen, zelf een randje buigen zodat ie er niet in zakt bij de zadelpenklem.
- Jan Willem
Bedankt, vreemd dat de meest bekende shops als Rose, BC en BD deze maat niet hebben.
Ik denk dat ik eerst maar eens Ghetto ga, het blikje dus.
Volgens wiki is de materiaaldikte van een Colablikje 0,11mm maar die RedBull blikjes zijn misschien dikker.
Ik laat hier wel even weten of het gelukt is.
Ik heb 2,5 week met een colablikje rondgereden toen m`n dropper onder garantie terug moest, moet geen probleem zijn.Jan Willem schreef: ↑vr 18 september 2020, 14:52 Bedankt, vreemd dat de meest bekende shops als Rose, BC en BD deze maat niet hebben.
Ik heb er een paar jaar geleden een aantal besteld via Wiggle.
misschien daar eens op googglen. Meen € 7,- p/s oid.
Naja, genoeg te vinden. Ook bij ome Ali van Fouriers.
https://www.grandado.com/products/fouri ... gLK9PD_BwE
https://nl.aliexpress.com/item/32691218 ... lsrc=aw.ds
https://www.wiggle.nl/brand-x-opvulring ... =kelkoo.nl
https://nl.aliexpress.com/item/32860845 ... lsrc=aw.ds
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
- Jan Willem
Als je die over hebt, ben ik zeker geïnteresseerd
Geef maar door wat je vraagprijs is incl verzending in NL.
- Mijn mountainbike: Carbonda FM 936, on one scandal
PbJan Willem schreef: ↑za 19 september 2020, 15:00Als je die over hebt, ben ik zeker geïnteresseerd
Zelf maken: Het ene blikje is dikker dan het andere. Daar kan je dus je voordeel mee doen. Goedkoop bier zit vaak in dikke blikjes. Hoge smalle blikjes (Redbull) zijn weer beter dan normale blikjes (cola) want die bieden meer steun.
Dus blikjes sparen, knippen en meten. Een digitale schuifmaat is dan wel erg handig.
De meeste frames zijn iets te ruim, dus je kan de dikte van je shim naar bovennafronden.
Probeer de shim van 1 laag te maken, dus een dik blikje. Meerdere lagen over elkaar geeft extra grote kans op ellende.
Ellende bij het monteren en bij het fietsen, bij het verstellen en bij het verwijderen.
Bestellen: Ik heb een 30.9 -> 31.6 Fouriers besteld op Ali. Kwam platgestampt in een bubbeltjes enveloppe...
Kost gelukkig bijna niets, voor die prijs kan je net een paar blikjes Red Bull kopen.
Klacht ingediend uit principe, niet vanwege het geld, en de shim terug rond gebogen mbv een bezemsteel.
- Mijn mountainbike: SantaCruz Tallboy C, Nordest Bardino, Ibis Ripmo, LaPierre Rapt 2.1, Trek Fuel Ex 5
Deze van Use heb ik zelf al eens besteld bij SJS Cyclies:Jan Willem schreef: ↑vr 18 september 2020, 10:35 Dat dus.
https://www.sjscycles.co.uk/seat-posts/ ... d/?geoc=US
En ook deze heb ik al eens besteld bij Bike Discount:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/ ... 9mm-871753
Ja, dat zeker.
Een ghetto shim van 1 laag gaat nog wel, maar als je 2 lagen nodig hebt, dan wordt het lastig alles op zn plek te krijgen (en te houden!)
