Eventueel met lagers en 32t blad, geen dub, en geschikt voor BSA
Iemand iets liggen? Heb wat problemen met m'n huidige dub set.
Ook op zoek naar een 12 speed shifter van Shimano, deore t/m xtr.
Direct mount 170mm cranks + 35 of 40mm stuurpen 31.8
Je praat dus over een axiale speling die je niet kunt oplossen met de preload. Ben je toevallig een spacer kwijt?
Tenzij je lager radiale speling heeft of je dub as is uitgesleten zal het waarschijnlijk liggen aan de kunststof insert die in je dub bb zit en de lager maat verkleint van 30 naar 29 mm zodat je as goed past. Die kan kapot zijn of je hebt hem er per ongeluk uit gedrukt.
die snap ik niet helemaal, er zit alleen de normale kunststof insert in, die dacht ik alleen voor bescherming was. Lijkt me niet dat een plastic insert die krachten moet opvangen, want dan rij ik ze straks achter elkaar stuk. Lagers hebben geen speling, de as heeft wel wat slijtage plekken, maar geloof niet dat dit het probleem kan zijn.Mad Wally schreef: ↑wo 9 juni 2021, 15:05Tenzij je lager radiale speling heeft of je dub as is uitgesleten zal het waarschijnlijk liggen aan de kunststof insert die in je dub bb zit en de lager maat verkleint van 30 naar 29 mm zodat je as goed past. Die kan kapot zijn of je hebt hem er per ongeluk uit gedrukt.
Die insert vult de ruimte op tussen de 30 mm interne lagers en de 28,99 mm externe as en is dus functioneel. Levensduur is volgens mijn 97 kg geen probleem.xRemcox schreef: ↑wo 9 juni 2021, 15:51die snap ik niet helemaal, er zit alleen de normale kunststof insert in, die dacht ik alleen voor bescherming was. Lijkt me niet dat een plastic insert die krachten moet opvangen, want dan rij ik ze straks achter elkaar stuk. Lagers hebben geen speling, de as heeft wel wat slijtage plekken, maar geloof niet dat dit het probleem kan zijn.Mad Wally schreef: ↑wo 9 juni 2021, 15:05
Nou ik heb ze net los gehad, maar die insert vult toch echt niet de ruime op tussen de as en de lager, of bedoel je de dust cover van de lagers, die zijn allebei nog heel, dus daar kan het niet aan liggen... Ik heb ze nu omgewisseld met m'n dirtjumper, even kijken of dat beter gaat.
