etrex 35 koppelt niet meer met smartphone
- Mijn mountainbike: Trek superfly al 100 pro 2013
Ik ondervind ineens problemen met het koppelen van mijn etrex 35 touch met mijn smartphone. Garmin connect mobile heb ik opnieuw geinstalleerd maar dat helpt niet. Krijg steeds een time out melding tijdens het koppelen en op de garmin blijft hij bij de bleutooth staan op "verbinden"" Lees wel bij de recentere recenties dat meerder dit probleem ineens hebben. Iemand hier al een oplossing gevonden?
as ut ni giët zoë as ut mot da mot ut ma zoë as ut giët
- deefdeef
- Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
Ik had dit ook. Heb toen mijn telefoon uit en aan gezet en toen was het probleem weg.
Zat bij mij dus meer in de telefoon dan bij de GPS.
Ik wil niks! Helemaal niks! -Heideroosjes-
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
lid van TWC Ons Verzet, Schaijk
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
- deefdeef
graag gedaan.
mijn telefoon herkende mijn etrex35 niet, maar zag wel een ander vreemd apparaat, dat bleek dus de etrex 35 te zijn. Misschien dat er in de bluetooth-instellingen op de telefoon of op de etrex wat veranderd is.
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Hoi Hoi,
mijn etrex touch 35 koppelt ook niet meer met mijn Garmin Connect app.
Ik zie wel BT verbinding, maar de Garmin coneect app, kan geen verbinding maken.
Ik heb haast alles al, geprobeerd, ...
Smartphone uit en aangezet, geen resultaat.
Garmin etrex uit en aangezet, geen resultaat.
De BT verbinding op mijn smartphone met de garmin etrex verbroken en opnieuw ingesteld (met de 6 geheime cijfers), geen resultaat.
De garmin connect app van mijn smartphone verwijderd, en opnieuw ingesteld, geen resultaat.
Weet iemand nog raad aub?
Zeg eens welke smartphone...
Misschien helpt dit:
Geen Samsung maar Xiaomi, maar misschien heb je iets aan de tips.
En hier nog iemand met hetzelfde probleem.5189755@forum.garmin.com schreef:
I had a ticket with Samsung regarding this issue, which for me started just after an samsung update was installed.
They told me to reset my network settings. Which I did, it solved the issue for me. I have now been running without any issues for more than 3 weeks.
Please note you'll loose all network settings for wi-fi and bluetooth.
On Samsung S10 it can be found under:
"Settings" -> "General management" -> "Reset" -> "Reset network settings"
Hope you all get it solved
Hallo,
Het is me uiteindelijk wel gelukt om terug connectie te krijgen met mijn gps etrex en de garmin connect app op mijn samsung.
Ik heb het toch niet gedaan op mijn samsung, die netwerk instellingen restten, dat vond ik wel heel drastisch, dan ben ik waarschijnlijk ook alle wachtwoorden kwijt.
Maar dat bracht me tot nadenken, dus heb ik mijn GPS terug naar fabrieksinstelling gebracht. Dan was ik niet zoveel kwijt, alle kaarten heb ik op een micro SD card staan, dus geen probleem, alle ritten en waypoints die heb ik toch in basecamp staan. Daarna wel de BT verbinding op mijn samsung verbroken en opnieuw gemaakt.
En het werkt weer, vandaag een ritje gedaan, connectie GPS met Garmin connctapp, ok.
Dus bedankt voor de tip, dit ie een andere tip, voor de volgende die een probleem heeft.
Mooi dat het gelukt is
