Ik was al geen fan van Garmin, maar elke keer dat ik er iets mee wil doen zakken ze dieper weg.
Gisteren de euvele moed gehad een cadans sensor aan te sluiten om mijn rijden te analysren
De sensor ziet hij pas bij de 3e poging, maar dat "doet" het tenminste nog.
Nou ja doen. Bij de rit vanochtend met de niweuwe sensor werkte de GPS snelheid en afstand niet.
Bij de tussenstop klassieke herstel actie, alles uit en weer opstarten en toen deed hij het ineens weer.
Maar het idee is de cadans data te bekijken, en de rit dus op de laptop computer zetten.
Welnu, computer "ziet" de Garmin niet in verkenner (file manager), gewoon niet.
Zelfde Garmin en computer waar ik zeker 2 jaar lang elke week mijn ritten mee ge-upload heb
Ik heb al geprobeerd te bladeren uit Garmin Connect ipv verkenner, maar dat is net zo blind
Ik heb de Garmin ingeschakeld aangesloten, uitgeschakeld aangesloten, allemaal zonder effect.
is er een truuk die ik mis? Bij voorbaat dank
Oh ja, Dit is wat Garmin help heeft te melden:
Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de USB-poort.
Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort van de computer.
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows computers
Dus niet dus. geen verdere hulp beschikbaar.....
Weer eens Garmin 820 troubles
Is dat de originele kabel? Garmins hebben wel eens moeite met andermans USBkabels.
Ik heb ooit zoiets met m`n Touring gehad, na wat zoeken op internet bleek dat soms een issue. Sindsdien gebruik ik altijd een orginele garmin USBkabel.
Ja, een minder goede kabel kan de oorzaak zijn.
(Sommige usb kabels zijn bovendien geen data kabels, maar alleen bedoeld om een toestel op te laden)
Verder kan je in de device manager(apparaat beheer) van Windows kijken of de Garmin gezien wordt.
Wellicht is er een situatie op jouw pc waardoor de Garmin geen drive letter (E: ofzo) krijgt uitgedeeld in de drive manager (schijf beheer).
Dit is dan een Windows probleem en daar moet je even op googlen.
Verder moet je de Garmin ontkoppelen (veilig verwijderen), als je 'm loshaalt van je pc.
Ja, daar zijn ze idd gevoelig voor.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 26 augustus 2019, 09:01 Verder moet je de Garmin ontkoppelen (veilig verwijderen), als je 'm loshaalt van je pc.
Dat weten we nog niet...
(maar je kan veel verkeerd doen)
Ik ben de eerste om toe te geven dat ik weinig met moderne IT heb, ik ben een gebruiker. Maar heb intussen met dezelfde USB kabel en laptop computer prima filmpjes en foto's geladen, veel meer data dan de ride data, zonder issues. DE Garmin geeft nog steeds niet thuis.
De gebruiker de laptio en de kabel met Android prima
De gebruiker de laptop en de kabel met Garmin: Sh#te
Ik ga snel uitzoeken of ik ook een cadence sensor met de Polar kan koppelen.
No joy....
No joy....
Heeft die gebruiker die Garmin al eens bij zn fietsmaat op de pc aangesloten?
Een usbpoort is meer dan 4 contactjes, er zit ook nog een stapel software achter.
Ja, zo repareer ik mn fiets ook altijd, werkt erg goed bij brain dempers
Het ding is echt kapot, dan opsturen naar Garmin.
Of toch PEBKAC?
Hang m eens aan een andere computer.
Staat het ding wel in Mass Storage Mode (system setup) ?
(dus werken als een usb-stick)
Anders heb je een specifieke Garmin USB driver nodig.
Vreemde zaak. Ik heb een Edge 705 gehad, een Edge 820 (zie te koop) en een Edge 830. Nooit problemen gehad met koppeling met PC, werkte bij mij altijd feilloos.
Garmin Connect installeren en een goede niet versleten USB kabel. Misschien is er een probleem met de USB poort/connector aan de PC kant?
Als gesuggereerd op een andere PC testen. Werkt het dan nog niet dan factory reset? Daarna wordt het moeilijk en klinkt als vervanging...
