iOS 13.1 importeren Garmin Connect lukt niet meer
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel
Gisteren iOS 13.1 op de telefoon gezet. Nu lukt het importeren van een gpx bestand niet meer. Deze ik alleen maar downloaden in bestanden en niet meer openen in Garmin Connect. Wie heeft dit ook en hoe heb je dit kunnen oplossen?
Misschien hier je vraag stellen :
https://forums.garmin.com/apps-software ... -to-ios-13
Had ik wel vaker last van, altijd na een update van Connect weer opgelost...
Het gaat wel. Wat je moet doen is vervolgens na downloaden, kiezen om de gpx met garmin connect te delen
Net diverse malen gedaan, gaat altijd goed.
Wel moet connect app reeds “open” staan
Ride like you stole it
Ok, de connect app stond niet open. Ik kon ook de Garmin Connect app nergens selecteren. Ik heb nu de update weer teruggezet naar de laatste versie iOS 12. Nu werkt het weer.Gravelmarc schreef: ↑wo 25 september 2019, 20:41Het gaat wel. Wat je moet doen is vervolgens na downloaden, kiezen om de gpx met garmin connect te delen
Via pc kan ook, maar ik wil soms een route op de Garmin zetten als ik ergens ben. Dan is het makkelijk via de telefoon.
Garmin zal inderdaad wel de app update. Dan kan ik daarna iOS 13 er op zetten.
Hier nog meer problemen tussen Garmin en ios13.1
https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... to-connect
Ik wacht nu mooi op een update van de app van Garmin voor de de update naar iOS 13.1 weer uitvoer. Gelukkig kon ik de update terugzetten naar iOS 12.x.x. De Garmin kon daarom mooi testen in het Sauerland zonder een laptop mee te nemen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 29 september 2019, 00:47 Hier nog meer problemen tussen Garmin en ios13.1
Dit probleem heb ik ook voor.
Zou er intussen reeds een oplossing voor zijn muv downgraden naar ios12?
Edit:
Probleem heb ik (tijdelijk) kunnen oplossen na het lezen van onderstaande post:
Despite the statement from Garmin support, I was able to get the "Copy to Connect" share function back...
I deleted two apps that had registered interest in GPX files and the "Copy to Connect" option showed up again.
I installed one of the deleted apps and it stayed there.
I installed the other deleted app and it went away.
When I repeated the delete, it came back.
I will be contacting the two app developers to see if they have any ideas.
Na het verwijderen van 'cyclemeter' en 'gurumaps' kwam 'Garmin Connect' plots wel in de lijst te staan.
Edit:
Goed werk
Heb hier het zelfde probleem, heb jij al een oplossing gevonden?
Ik lees in mijn linkje een oplossing en het stukje hierboven bevat ook een oplossing.
Beide al geprobeerd?
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 4 november 2019, 22:48 Ik lees in mijn linkje een oplossing en het stukje hierboven bevat ook een oplossing.
Heb nu 2 apps verwijdert van de telefoon die ook gpx bestanden konden laden, probleem opgelost; garmin app weer zichtbaar als je “openen met” kiest
Ik loop ook tegen hetzelfde probleem aan. Heeft iemand al een oplossing?
