Heeft er iemand van hier toevallig ervaring met het repareren van de aan/uit knop? Hij doet het nog wel, maar de knop zit ineens een stuk dieper in de behuizing.
Hierdoor is ook het rubber gescheurd, waar met het oog op waterdichtheid ook vervangen zal moeten worden lijkt me...
Plaatjes zeggen meer dan woorden:
Natuurlijk heb ik al wat zitten zoeken, maar ik kom vooral scherm en batterij reparaties tegen
Garmin Edge 810 aan/uit knop "defect"
Volgens mij kan dit spul je helpen. Nog even iets zoeken om het ontstane gat op te vullen, en you are good to go.
https://sugru.com/?gclid=EAIaIQobChMI_u ... gInPPD_BwE
Zelf nooit geprobeerd overigens.
- MacReal
Dat lost alleen het probleem van het diep liggende knopje niet op...
Normaal gesproken kan je hem natuurlijk gewoon met je vinger aan drukken, nu moet ik mijn nagel echt een stuk in dat gat stoppen om het knopje te bereiken.
Van wat ik begreep geeft garmin zelf in ieder geval niet thuis bij dit soort dingen, al heb ik hem tweedehands gekocht en sowieso geen poot om op te staan
Ik bedoel dus nog dat je iets moet fabriceren voor de ontstane ruimte tussen de sugru en het knopje. Stukje hout/plastic van het een of ander?MacReal schreef: ↑do 5 maart 2020, 12:32 Dat lost alleen het probleem van het diep liggende knopje niet op...
- Sander Snelweg
- Mijn mountainbike: Cube Reaction C62 Race 2018, Cube Comp Ltd 2006
Wellicht kun dit met een tiewrap oplossen, hierna zo' n silconehoesje erover, et voilà! zie de volgende link:
https://www.wereldfietser.nl/phpbb/view ... hp?t=30465
Verrek. Zie dat ikzelf ook actief ben geweest in dat draadje. Vroeg me al af waarom dit probleem me bekend voorkwamSander Snelweg schreef: ↑do 5 maart 2020, 13:51 Wellicht kun dit met een tiewrap oplossen, hierna zo' n silconehoesje erover, et voilà! zie de volgende link:
Op aliexpress zijn tweedehands achterkanten te koop bv:
https://www.aliexpress.com/item/3306109 ... web201603_
Of zonder batterij:
https://www.aliexpress.com/item/3285505 ... 233325%238
Patrick
Of zonder batterij:
Patrick
Proberen lukt altijd
- MacReal
Daar had ik inderdaad ook al aan gedacht, maar dat lost het probleem van het te diep liggende knopje niet op.tiggermac schreef: ↑do 5 maart 2020, 15:04 Op aliexpress zijn tweedehands achterkanten te koop bv:
Of zonder batterij:
Patrick
Het stuk rubber dat je mist, zat daar niet een pikje aan dat het eigenlijke knopje indrukte?
Fietsplekker er overheen met daarachter een stukje plastic om de afstand te overbruggen?
De fysieke schakelaar zit op de printplaat gesoldeerd. En doet het nog begrijp ik. Dus zit nog op zn plek. (zo'n schakelaar werkt echt niet meer als ie niet meer op de printplaat zit)
Kans is groot dat een andere achterkant je gaat redden.
Mits voor een aanvaardbare prijs...
Zoiets?
https://nl.aliexpress.com/item/33027460768.html
Zoiets?
- MacReal
Vanmorgen nog eens wat rubber weg getrokken (het is toch al kapot) en ik denk dat je daar een punt hebt TSTM.
Zo'n achterkantje kost niet al teveel, maar is wel de netste manier om hem te repareren. En ik heb dan ook gelijk weer een verse batterij
Tja, als de 810 verder nog voldoet.
Misses Singletrackmastah wil 'm ook niet kwijt. Ze weet eindelijk hoe hij werkt en de 810 doet eigenliijk alles wat je nodig hebt.
De positiebepaling is niet zo nauwkeurig, maar de nieuwe Edges zijn niet veel beter...
Met een wielsensor komt alles goed.
- MacReal
De meeste ritjes die ik rijd zijn toch in de polder. Dan is de edge voor mij precies zat!
Voor wat meeer "remote" ritten heb ik toch al een GPSMAP64S. Dat is alleen zo'n groot ding voor mijn everyday rides
Probleem is hier al eens voorbij gekomen, maar toen met een Etrex.
viewtopic.php?f=27&t=142230
Maar toch vraag ik me af hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen.
In huize TSTM hebben we namelijk zowel de etrex 30 als de edge 810, en van beide zijn de knopjes gelukkig nog intact.
(snel even de knopjes geinspecteerd)
Misschien scheelt het dat we met lange vingerhandschoenen rijden?
