Ik heb de edge tweedehands gekocht, dus geen idee wat de vorige eigenaar er mee gedaan heeft.
Dit is ook niet iets waar je op let bij het kopen van zo'n ding.
Ik rijd zelf ook altijd met lange vinger handschoenen, dus als ik je goed begrijp kan hij er weer jaren tegenaan straks
Garmin Edge 810 aan/uit knop "defect"
precies.
Mn Etrex is uit 2013 en de 810 is een jaartje(?) nieuwer.
Ik kan me voorstellen dat bij geocaching de knopjes van een Etrex sneller slijten, want geenntouchscreen.
Maar de aan/uit knop van een Edge
Ik heb 2 van de 5 knopjes van de Etrex op dergelijke manier vervangen https://youtu.be/D1HZhUw6Iss. Achterkant van een potlood met gummetje en stukje biba. Werkt prima.
Zelfde probleem gehad met mijn Edge 800 en te lui om een nieuw achterkantje op Ebay te bestellen.
Ik heb een stukje gum (je weet wel waarmee je potlood kunt uitvegen) afgeknipt en in het gat gepropt.
Ik kan nu gewoon mijn Garmin weer makkelijk aan en uit zetten.
Het stukje gum blijft prima zitten, ook tijdens mountainbiken.
Om de zoveel maanden even vervangen voor een nieuw stukje omdat er een gat in komt door het indrukken van de kleine aan uit knop op de print.
EDIT. zie net dat Jurriaan hetzelfde gedaan heeft
- MacReal
Nog even laten weten dat het gekke ding het weer doet
Achterkantje was spotgoedkoop bij onze china vrienden en het erop zetten best makkelijk.
Gelijk een siliconen bescherm hoesje mee besteld, dat zal misschien schelen in de slijtage van het knopje.
