Hoi medeleden,
Ik heb sinds 2 jaar een Garmin Edge 520.
Deze bevalt me uitstekend qua bediening, interface, uiterlijk, noem maar op, maar....
De GPS is de laatste maand duidelijk minder geworden.
Ik ben competetief in segmenten en deze pakt hij nu af en toe niet omdat de route te veel afwijkt.
Ik kijk dus rond om te vernieuwen, mogelijk de nieuwe 130 of 530.
Deze hebben naast GPS en GLONASS ook GALILEO volgens mij.
Ervaringen dat deze combinatie van gps-en inderdaad beter is?
Of heeft iemand tips om dit nog te verbeteren voor de 520?
Heb de standaard garmin adviezen al doorgelezen en gedaan:
- Garmin resetten
- Garmin updaten naar laatste versie via kabel aan pc. etc etc
Alvast bedankt!
Nieuwere Garmins betere GPS?
Garmin maakt gebruik van een soort satelliet-cache in een epo.bin file, weet niet zeker of dat ook voor de 520 geldt (ivm gps en glonass) maar daar is veel over te vinden.
En staat de interval op 1sec of op automatisch?
- DEMESPEED
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron 9.9 LTD
Bedankt voor je reactie.
De interval staat al op 1sec inderdaad.
En zoals ik aangaf, hij heeft zeer precies werk geleverd tot een maand terug...
Weet niet hoe ik het kan oplossen, misschien gewoon ouderdom.
Gang is alles, remmen is angst!
- Mijn mountainbike: Singular Swift, Salsa El Mariachi
Ik weet niet of het wat oplevert, maar mijn etrex had onlangs kuren en ik heb hem “gereset”.
Hierna is hij weer als nieuw!
Zo veel sneller opstarten en dergelijke.
Je zou het sowieso kunnen proberen.
Ik denk dat het probleem waar jij het over hebt een intrinsieke GPS probleem is. Hier hebben alle GPS computers last van. Soms wordt gezegd dat wanneer de computer meer satellietsystemen trackt, bijv. naast GPS ook Galileo, Glonass, Beidou en noem maar op de ontvangst beter wordt. Dat klopt alleen SOMS voor bepaalde gebieden, zoals bij de bebouwde kom. Wanneer je last hebt van schaduw door bladeren zal hier niets aan veranderen. Kortom, blijf je 520 gebruiken.
Je weet het niet, maar misschien doet Garmin dit wel expres met ingebouwde bugs om gebruikers te bewegen hun oude Edge in te ruilen voor een nieuwe.
Zie hier een vergelijkbaar geval bij Apple:
https://www.vox.com/2017/12/22/16807056 ... -batteries
Dat verwacht ik niet. Ik heb sinds kort ook wisselende GPS kwalen met de Edge 830 die ineens langs de paden gaat lopen etc.way2go schreef: ↑di 25 augustus 2020, 17:31Je weet het niet, maar misschien doet Garmin dit wel expres met ingebouwde bugs om gebruikers te bewegen hun oude Edge in te ruilen voor een nieuwe.
Vooral na de laatste update is hij ineens wat van de wap.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
- DEMESPEED
Zojuist een complete reset gedaan, er kon toch nog een update gedaan worden vervolgens.
Ik ga nog een keer fietsen komend weekend om te kijken of het goed gaat in de bossen.
Heb je een rubber hoesje?
Laat dat eens thuis. Zo'n siliconen condoom kan de ontvangst afschermen, als er vocht tussen gps en het hoesje komt.
De 520 is niet slechter dan andere (nieuwere) Edges.
En een gps ontvanger slijt niet en Garmin heeft geen apple streken.
Garmin laat wel regelmatig een steekje vallen in een update, maar dat wordt weer rechtgezet in de volgende update.
(Waar dan weer een andere fout in zit...)
Ik was met de edge 705 een early addept, die had echt wel kuren.
Daarna de 1000, vrij weinig problemen in vijf jaar, wel twee keer kapot maar binnen een week vervangen voor een nieuwe.
Vrijwel geen software issue,'s
Nu net de 1030 plus. Gewoon goed. Nog geen problemen mee. Accu gaat extreem lang mee na 18 uur nog 64%
Gps/glonass + bt + power +hr.
Gps ontwikkelingen en dus nauwkeurigheid zijn de afgelopen jaren snel gegaan. Enerzijds vanwege beter chips en software door alle toepassingen in mobiele telefoons en smartwatches, en anderzijds vanwege de toename van het aantal Gps satellieten.
Rijd net een rit, kom thuis en ga in geeft aan "GPS ontvangst firmware update beschikbaar"
Nog nooit gezien.
Nog nooit gezien.
- Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
Even gechecked, die GPS firmware update is er niet voor m'n Etrex 35, wel voor m'n Fenix 5 Plus. Zo maar 's even updaten.
Ik zie helaas geen release notes.
Edit: toch wat gevonden:
Changelog:
-Update almanac data to prevent long fix times.
Overigens heb ik nog nooit grote afwijkingen geconstateerd. Rij wel 's met beiden om eens te checken maar op een km of 60~70 wijken ze nooit meer dan 200 tot 300 meter van elkaar af op de totale afstand. Dat verschil is dan meestal nog te verklaren doordat de een bij vertrek eerder een GPS fix had dan de ander. Valt bij mij onder de noemer verwaarloosbare peanuts.
Inzoomen op de gereden tracks levert ook geen noemenswaardige verschillen op tussen beiden.
Changelog:
Ik had een Edge 820. Nooit wat van GPS problemen gemerkt. Hoewel dat ding best traag was, en ook een goede GPS fix kostte wat tijd.
Nu een 830 dat werkt helemaal super, nauwkeurig en heel snelle fix.
Als al gezegd je kan een factory reset proberen. Dat kost weinig alleen wat tijd om de zaak weer in te stellen.
Ruimte vrijmaken op je Garmin scheelt ook.
Geheugen management van het OS is blijkbaar erg slecht. Terwijl wij denken dat er nog plek genoeg is (op basis vd cijfertjes), komt het OS al in ademnood.
En sommige keuzes of opties zorgen voor vertraging.
En hoe meer je kunt instellen, hoe meer je fout kunt doen. Wat dat betreft is het net een vork of demper.
