Moet ik mijn instellingen aanpassen om de standaard kaart wat meer detail te geven. Ik zie eigelijk alleen de paden, terwijl ik als ik de edge 830 Google dan lijkt er meer kleur in te zitten.
Heeft iemand mss van open mtb map de Benelux kaart met hoogte lijnen in .img bestand die ik zo op de edge kan zetten?
Deze gebruikte ik op de edge 800 en had het idee dat die meer details weergaf.
Nu is mijn harde schijf van mijn pc kapot dus ben die kaarten allemaal kwijt.
Dus als iemand die kaart wil delen in .img bestand zodat hij zo op de edge kan zou ik dat super vinden.
Standaard edge 830 kaart
- Fries74
- Mijn mountainbike: Orbea Oiz 29 m10
Orbea Oiz 29 M10 20 2019-....
Rotwild C1 FS 29 evo 2016-2019
Viner VR29SL xtr 2013-2016
Cube Ltd Comp 26" xtr 2010-2013
Qua kaart heb ik de originele vervangen door een standaard OSM kaart.
Voor meer kleuren wegblijven van het mtb profiel maar gravel kiezen. Je ziet dan veel meer kleur in je kaart zoals weilanden en bosranden.
Dat wordt ook duidelijk gemaakt in onderstaande: Zie voorpagina.
https://www.mountainbike.nl/nieuws/2020 ... mtb-bundle
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Er was iets met profielen.
Een mtb en een gravel profiel, en volgens mij is er in de nieuwe software daar juist een update geweest.
Dus even de nieuwste firmware er op en dan de instelli gen van je kaartweergave bekijken.
(Pat was me voor)
Bij een outdoor toestel kan je vrij veel instellen wat kaartdetail betreft.
Bij de Edge moet je het doen met wat Garmin het beste vindt(?).
En de Garmin active kaart is een OSM kaart. Die is in NL vrij aardig, maar elders soms wat minder. Wat er niet op staat krijg je nooit te zien, met geen enkele instelling.
(Een Benelux topokaart delen mag niet op dit forum)
(Pat was me voor)
Check ook het Edge 530 topic - ik heb daar ook zitten uitvogelen hoe dat zit met kaartdetail en profielen. Als je in het MTBprofiel het MTB-thema uitschakelt, heb je dezelfde kaart als voor bijvoorbeeld gravel. Maar wel gewoon met de rest van je MTB instellingen.
- Fries74
Bedankt, ik ga eens aan de gang met mijn profiel.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 9 september 2020, 00:23 Er was iets met profielen.
(Pat was me voor)
Wat betreft de kaart gaat het mij niet om een garmin kaart maar een open mtb kaart.
Open MTB kaart is ook OSM, net als je basiskaart.
Je kan ook een stukje downloaden bij
https://extract.bbbike.org/
Daar kan je een stukje downloaden en experimenteren met verschillende layouts.
Ik heb d 830 gekocht. Ik heb de MTB route van Hardewijk erop gezet.Ik zie de track wel op de map maar de route detail zie ik niet in de kaart. Op de map zie ik de route niet over een track gaan.Ik heb diverse instelling geprobeerd maar ik krijg de track details niet in de map.
Een tip is zeer welkom.
