Vraagje,
Ik heb een paar jaar een Edge 820 incl HRM. Deed het altijd prima, heel soms pakte ie niet automatisch de sensors op maar dat was altijd manueel te verhelpen. Totdat ik laatst geen verbinding meer kon krijgen met de hrm/borststrap...
Oke, het ding was al paar jaar oud, veel gebruikt, mss batterij leeg. Maar ook na het vervangen van de knoopcel gaf het ding niet meer thuis en dus een nieuwe sensor gekocht, de HRM II. Voor zover ik op internet kon vinden (volgens Garmin zelf compatible met de 820) moest dat geen probleem zijn.
Helaas...koppelen gaat erg moeilijk. De enige manier waarop ik het voor elkaar krijg is de band natmaken in de wasbak, omdoen en dan de sensor erop klikken. De band moet letterlijk druipen van het water. Nadat de Edge `m heeft gekoppeld zie je dat de sensor verbinding heeft (het icoontje knippert niet meer). Helaas is er geen HR te zien. Enkel door weer de sensor los te halen en (1 voor 1)weer op de drukkers te bevestigen leest ie `m heel afentoe en zie je 2-3sec een HR op het scherm om vervolgens weer voor een paar streepjes vervangen te worden...erg frustrerend, zacht gezegd.
Iemand een ideetje? Ik heb de edge ook al naar fabrieksinstellingen terug gezet, wat geen verschil maakt.
Edge820 + dual HRM: Problemen?
Moet jij niet stiekum op je analoge spinningfiets kruipen?
Géén idee waar je het over hebt?Giant-BWR-D3 schreef: ↑ma 12 oktober 2020, 19:10 Als jij die bewuste Strava reactie weghaalt. Kom op hè?
- Ook Peter
Iets vergelijkbaars gehad en toen bleken de contacten van de batterij niet goed te klemmen. Wellicht iets met de batterij van de hartslagmeter?
Of maandagmorgen modelletje, t blijft Garmin die zijn vooral tweedehands betrouwbaar.
Lekker fietsen!
Gaan we nakijken, bedankt voor de suggestie
Zelf ook erg veel pech gehad met Garmin sensors.TenZNL schreef: ↑ma 12 oktober 2020, 17:15 Vraagje,
Ook met Polar bw.
Als je de sensor zonder band in je handen neemt?
Iedere hand op 1 vd drukkers.
Doet ie het dan ?
Ik vermoed dat je band slecht is, niet je sensor.
Ik heb een band op Ali besteld, 3 euro ofzo.
Helemaal blij mee.
Gaan we ook proberen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 12 oktober 2020, 23:41 Zelf ook erg veel pech gehad met Garmin sensors.
Ook met Polar bw.
Doet ie het dan ?
Helemaal blij mee.
Er zat een nieuwe band bij omdat ik wist dat de band ook kan verslijten maar het probleem is met beide straps.
Vandaag zitten kloten...enkel en alleen als ik de sensor in het midden hard indruk krijg ik even een signaal. Zowel los als ingeklikt en met oude en nieuwe band dus ik vermoed dat het toch aan de (behuizing van) de sensor ligt.
Heb nog het eea geprobeerd: uitbuigen van de contactjes en vulplaatje onder het dekseltje maar helaas hielp dat allemaal niet en de schroefjes worden er ook niet beter op. Ik vrees dat ik `m kan afschrijven
Als je iets nieuws gaat bestellen kan je hier checken of het compatible is.
https://www.thisisant.com/directory
Om helemaal zeker te zijn, zou je nog kunnen proberen een HR sensor van iemand anders te pairen met jouw Edge.
Thnx, al had ik ondertussen iets anders in gedachten (upgrade naar 830, eens zien wat BF doet)ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 26 oktober 2020, 23:14 Als je iets nieuws gaat bestellen kan je hier checken of het compatible is.
En dat laatste moet ik idd nog even als final check doen, al geloof ik nu wel voor 99% dat het in de sensor zit.
Je eerste post spreekt dit tegen, dus ik zou het zeker checken.... al geloof ik nu wel voor 99% dat het in de sensor zit.
Maar een nieuwe 830 met HR-bundel lost natuurlijk jouw probleem op
