Ik heb van iemand een Garmin Edge Explore te leen. ("I'm asking for a friend").
Daar wil ik via Garmin Connect een paar tracks op zetten. Het zijn bestaande tracks in GPX formaat die elk niet groter dan 100kb zijn.
De upload vanaf de PC (W10) via de browser (FF, Chrome, Opera) wil maar niet lukken. De tracks worden steevast geweigerd. De foutmelding luidt "Er is een fout opgetreden bij het uploaden. Probeer het opnieuw."
Inmiddels heb ik wel genoeg geprobeerd. En ik kom er niet uit.
Omdat er GPX in verschillende dialecten bestaan heb ik elke GPX door de conversietool van GPSVizualizer getrokken (https://www.gpsvisualizer.com/convert_input). Dit levert geen resultaat op.
Wie helpt me een stap verder?
Als ik in Garmin Connect een tracks maak, kan ik deze daar opslaan en gemakkelijk op de Edge zetten. Dus daar aanmaken, beheren en naar het toestel verzenden lukt wel. Nu de volgende stap: een bestaande track via de PC naar GC uploaden en vanaf daar naar het apparaat.
Alvast dank!
Edit:
De directe methode heb ik ook uitgeprobeerd: Dus: Het toestel aan de PC gehangen en copy-paste files gekopieerd. Zowel naar de root van de Garmin als in een submap. Ze worden daarna door het toestel niet herkend.
Uploaden naar Garmin Connect lukt niet
Via conect weet ik niet maar je kan de gpx toch rechtstreeks op de Explorer zetten in de map "new files"
- bert l.
Dat heb ik ook geprobeerd. Het toestel aan de PC gehangen en copy-paste files gekopieerd. Zowel naar de root van de Garmin als in een submap. Ze worden daarna door het toestel niet herkend.
(openingsbericht zal ik even aanpassen)
moet wel in de "Garmin/new files" map
al een keer geprobeerd om de gedownloade gpx file in basecamp te openen
als dat ook niet gaat helpt het vaak om de gpx in GPS Track Editor te openen en weer OPSLAAN ALS te kiezen
Eerst door GPS Babel halen ?
1 voor 1 uploaden.
Aparte naam per track (heeft niets met de filename te maken)
Probeer ook eens een andere track, van andere afkomst.
1 voor 1 uploaden.
- Mijn mountainbike: Sonder Transmitter
Probeer het hier eens;
https://connect.garmin.com/modern/courses
en dan het linkje Import onder de create a course button.
Als het daar wel lukt, kan je hem daarna op je telefoon openen, en weer naar de Edge sturen
- bert l.
Die werkt. Top. Ik ben hiermee geweldig goed mee geholpen!marcski schreef: ↑wo 27 januari 2021, 17:22 Probeer het hier eens;
Hee, lees deze nu pas en sinds ik de Edge 530 heb, doe ik het eigenlijk altijd op die manier. Volgens mij is het me ook wel eens gelukt om een gpx als bijlage uit een mail direct naar Connect Mobile te sturen, en van daaruit kon ik 'm direct naar de edge sturen. Geen vaste computer of dekstop meer nodig.
Dus als je iets maakt in Basecamp: naar jezelf mailen kan werken.
Sorry, mosterd, maaltijd, etc.
Bedankt! Heb hetzelfde probleem hiermee opgelost. Toch een ernstige bug in dat Garmin-programma Connect niet?marcski schreef: ↑wo 27 januari 2021, 17:22 Probeer het hier eens;
