Synchen met v650 werkt niet meer met mijn Android telefoon sinds laatste update van september 2021 naar versie 5.6.1.
Polar maakt zich hier simpelweg van af met volgende opmerking:
"Helaas is de V650-synchronisatie met Android-apparaten beperkt:
https://support.polar.com/en/support/po ... le_devices"
Opvallend is als ik op mijn telefoon een oudere versie zet van polar flow (bijv 4 4.7), dan werkt synchen weer gewoon prima.
Dat moet dan toch simpelweg aan de update liggen.
Polar adviseert om maar gewoon de computer met usb kabel te gebruiken, maar ik heb dat ding daarvoor niet gekocht.
Erg teleurstellend Polar!!!
Polar laat v650 gebruikers in de steek.
- asphaltdude
Welke versie van Android heeft je telefoon?
Everybody bought a new bike!
- Elvander
En wat voor telefoon gaat het hier om?
De connectie problemen met een V650 onder Android zijn al zo oud als het apparaat zelf is, niks nieuws.
Wat wil je eigenlijk bereiken met dit topic?
Hier roepen: "Erg teleurstellend Polar!!!!" zal helemaal niks uithalen.
Niet zo bijdehand.Elvander schreef: ↑ma 20 september 2021, 19:43 En wat voor telefoon gaat het hier om?
Misschien wil hij een goede tip hoe het met de nieuwe versie wel gaat werken.
- Elvander
Niet zo belerend.
Is namelijk niks bijdehands aan.
Ik werk al 5 a 6 jaar met zo'n ding en ken de frustratie die ts ervaart net zo goed.
Als er wat meer informatie gegeven wordt en aangegeven wordt welke kant TS op wil dan komen we wellicht ergens.
Het probleem is kennelijk al opgelost door een oudere versie van Flow te installeren dus wat wil TS nu bereiken?
Zelf synchroniseer ik inmiddels met een oudere ipad Air 2 want met Apple/ios zijn er geen problemen.
Met verschillende Android telefoons ging het een poos wel goed en dan weer niet. Zowel met telefoons die wel "Bluetooth low energy peripheral" ondersteunde als zonder deze optie. Deze Bluetooth low energy peripheral is een vereiste volgens Polar daarom vroeg ik ook naar het telefoontype.
Daar veschillen we van mening.
Waar TS naartoe wil is niet moeilijk te raden, naar een werkende synchronisatie na de update.
Het werkte met een oudere versie van Flow wel.
Dus de hardware heeft gewerkt.
In een ander v650 topic:
En in weer een ander v650 topic:ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 15 juni 2019, 16:02 Vaak zit er vrij agressief energiebeheer op de BT verbinding (bij android).
Dat gooit bij het minste geringste de verbinding plat.
Je kan bij instellingen / energie beheer de Polar app een uitzondering geven.
Beetje googlen geeft genoeg duidelijkheid.
Ik heb dit moeten doen om Garmin Connect aan de gang te krijgen, lijkt verdacht veelnop jouwnPolar probleem.
Misschien levert dit wat op.
- Mountainbiker
Telefoon Samsung S9 met Android 10.
Hardware is inderdaad ongewijzigd, het enige verschil is de polar flow update van september 2021 naar 5.6.1.
Oude versie 4.4.7 teruggezet en alles werkt weer. Deze wordt echter weer automatisch geüpdate naar 5.6.1. En dan werkt het syncen weer niet.
Ik heb nu de polar flow app bij energiebeheer in "sluimerende apps" gezet met de hoop dat deze NIET meer automatisch update.
Als iemand een andere oplossing weet, hoor ik het graag.
- Elvander
Wat jij wil is al je goed functionerende apps wel updaten en één specifieke app uitsluiten van updaten en dat kan.
Als je de Polar Flow app opzoekt in de Play store dan kun je daar rechtsboven op de drie puntjes klikken en automatisch updaten uitvinken.
Dat kan alleen daar en moet je dus doen voordat de app alweer ge-update is naar de versie die jij niet wilt.
- Mijn mountainbike: Specialized Epic 2023 en Merida Big Nine Xt-edition 2014
Er is inmiddels een update voor de Flow app. 5.7.0 die het probleem verhelpt.
https://support.polar.com/en/updates/po ... or-android
Ik heb zelf ook de v650 en het nog nooit gebruikt via Android maar weet wel dat het ook niet goed werkt in win10.
Hoop echt dat Polar een opvolger gaat maken van dit prima apparaat want de Garmins hebben veel vaker problemen dan de v650.
Eensch Heb de zaak nog nooit via Android aan de gang gekregen. Altijd alles via de PC gedaan.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
- Mountainbiker
Bij mij heeft het altijd gewerkt (tenminste tot 5.6.1). Om het synchen te starten moet ik wel even switchen tussen OH1 en V650.
Zodra de 5.7.0 beschikbaar is op play store zal ik hem eens testen
