Ik kocht ter vervanging van een Garmin 520 (batterij hield het steeds korter vol) een mooie nieuwe Bolt 2.0. Erg mooi en simpel apparaat, intuitiever dan de Garmin, mooier scherm.
Alleen:
De nieuwe Bolt begon al snel veel te veel hm’s te tellen. De dubbele soms. Dus 2000hm ipv 1000hm. Zelfs bij horizontaal rijden kwamen er hm’s bij.
Diverse tips gekregen van de zeer begripvolle LBS, maar helaas. Software upgrade, terugzetten fabrieksinstelling, wachten op goed GPS signaal voor op Start te duwen… geen oplossing.
Op de MTB op de MTB mount, op de Racer op de racemount… geen verschil, zelfde euvel.
In Zuid L last van, in Oostenrijk ook.
Nieuwe Bolt 2.0 gekregen van mijn LBS, top service (Cycling Evers)!
Ging prima met de 2e nieuwe Bolt… tot ik terugkwam van een transalp in de Alpen… weer dubbele aantallen hm’s, ra ra ra…
2x bij een nieuw apparaat dit euvel? 1x okay, maar 2x? Ligt het aan wat anders?
Herkent iemand dit probleem?
Oplossing?
2x bij nieuwe Element Bolt 2.0 extreem afwijkende hm’s?
If grade and elevation data continue to be inaccurate, check the back of your ELEMNT for two sets of 4 holes arranged in a square. For best results, keep these ports clear of debris using compressed air or a pin
Van de wahoo data accuracy pagina
Sensors gebruik ik sowieso geen.
App had ik bij de 2e Bolt opnieuw geinstalleerd, leek ‘t me dus ook niet.
En hm’s in m’s.
Wat zo gek is: beiden deden het eerst wel goed, en op enig moment zijn ze dus van slag geraakt.
En hm’s in m’s.
Bij mn Garmin ooit zoiets gehad en toen zat er inderdaad modder in de ventilatie gaatjes van de barometer.
Voorzichtig uitgespoeld en toen was het opgelost.
Check toch de onderkant nog eens.
Wie weet zitten er meer gaatjes (piezo zoemer) en kijk je naar de verkeerde.
Beetje gegoogled, veel klachten over de hoogtemeting bij de elemnt bold, maar geen echte oplossing...
