ongeval detectie
Blijkbaar ben ik dus niet de enige die wat extra veiligheid zoekt met solo-ritten. Ik was altijd een moedige man, anderen noemden me roekeloos. Bijvoorbeeld natuurijstochten in m’n eentje, als eerste het ijs op, later dus met de MTB. Maar een gezin en een paar grijze haren brengen blijkbaar toch wat meer voorzichtigheid
Geen gezeik, mountainbike!
Michael Schumacher zei vroeger al; elk kind maakt een man 3 sec. Seconden langzamerOlieboer schreef: ↑vr 15 oktober 2021, 17:20 Blijkbaar ben ik dus niet de enige die wat extra veiligheid zoekt met solo-ritten. Ik was altijd een moedige man, anderen noemden me roekeloos. Bijvoorbeeld natuurijstochten in m’n eentje, als eerste het ijs op, later dus met de MTB. Maar een gezin en een paar grijze haren brengen blijkbaar toch wat meer voorzichtigheid
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Daar had ie op de skis ook even aan moeten denken...
- Wiel-Maat
Tja. Wie weet zat ie toen al met z’n hoofd bij de apres-ski.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 15 oktober 2021, 17:37 Daar had ie op de skis ook even aan moeten denken...
On topic lees ik hier toch dat sommige mensen die zo’n device hebben hem dan uit zetten omdat hij regelmatig ongewenst afgaat. Dan gaat de functionaliteit toch ook weer mank lijkt me.
- cheeta
Kun je die warning even makkelijk wegdrukken halverwege je afdaling zonder handen van grips te halen, evt. stoppen omdat er nergens de plaats voor is om dat verantwoord te doen, ...? Helemaal geen false positives is niet realistisch maar als het om vele malen hoger is dan schiet de functie z'n doel voorbij.
Ik rij ook veel alleen, maar zonder detectie. Mijn vriendin weet welke route ik ga rijden. Ze heeft dan geen idee waar ik precies uithang, maar richting hulpdiensten kan ze dan wel aangeven welke route ik ben rijden.
In het buitenland krijgt ze het gpx bestand en ik wijk daar niet van af. Als ik, om wat voor reden dan ook, dat wel moet, stuur ik een berichtje wat en waarom. Naast dat zet ik locatiedelen aan in Whatsapp.
Ja, dat is ruk.cheeta schreef: ↑vr 15 oktober 2021, 18:18Kun je die warning even makkelijk wegdrukken halverwege je afdaling zonder handen van grips te halen, evt. stoppen omdat er nergens de plaats voor is om dat verantwoord te doen, ...? Helemaal geen false positives is niet realistisch maar als het om vele malen hoger is dan schiet de functie z'n doel voorbij.
Juist op zulke trails veel kans op false positives en juist op zulke trails wil je niet telkens verplicht
(en gehaast ! ) stoppen om de countdown te stoppen.
Juist dat levert gevaarlijke situaties op.
Ik vond in zulke situaties de (loze) route aanwijzingen al storend (en heb die ook uit gezet)
Uitzetten hoeft niet. Tijdens een afdaling gaat hij niet af. Dat gebeurt pas als je stilstaat en je cadans ook direct 0 is, en dat heb je nie zo vaak als je aan het afdalen bent.cheeta schreef: ↑vr 15 oktober 2021, 18:18Kun je die warning even makkelijk wegdrukken halverwege je afdaling zonder handen van grips te halen, evt. stoppen omdat er nergens de plaats voor is om dat verantwoord te doen, ...? Helemaal geen false positives is niet realistisch maar als het om vele malen hoger is dan schiet de functie z'n doel voorbij.
Bovendien is het niet meteen een ramp als hij een noodbericht stuurt. Je kunt daarna een "ik ben ok" bericht sturen.
Ik gebruik zelf de 520 van Garmin. Dat werkt prima. Wel inderdaad af en toe een valse melding maar ook meerdere keren onderuit gegaan waarbij hij ook netjes afging. En die paar keer dat hij een vals alarm geeft vind ik niet erg.
Ik denk dat het best lastig is om zo'n device een set parameters te geven waarbij hij wel, maar vooral ook wanneer het juist geen ongeval is.
Stoppie in een scherpe bocht, achterwiel omzetten.Uitzetten hoeft niet. Tijdens een afdaling gaat hij niet af. Dat gebeurt pas als je stilstaat en je cadans ook direct 0 is, en dat heb je nie zo vaak als je aan het afdalen bent.
Rustig op technische singletrack en dan onverwacht stilvallen.
(toch net iets te rustig)
Ik kan nog wel qat situaties bedenken.
- Wiel-Maat
Huh, zit jij aan de qat tijdens een rit?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 15 oktober 2021, 19:52Stoppie in een scherpe bocht, achterwiel omzetten.Uitzetten hoeft niet. Tijdens een afdaling gaat hij niet af. Dat gebeurt pas als je stilstaat en je cadans ook direct 0 is, en dat heb je nie zo vaak als je aan het afdalen bent.
Ja, met de W
Spellingcontrole het is ook altijd qat
