Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Mijn Garmin is zichtbaar als ‘schijf’ op de computer (Mass Storage Mode) maar daarmee niet in BaseCamp in “My devices”. Handleidingen noch het Garmin forum bieden informatie wat hier gedaan kan worden behalve “gebruik Connect ipv BaseCamp.”
Oudere apparaten kon je de opslagmodus nog van wijzigen maar op de 830 kom ik niks tegen in de systeeminstellingen.
Garmin 830 niet zichtbaar in Basecamp op MacOS
Als de computer de Garmin ziet als een USB opslag, dan is de verbinding in orde.
Blijkbaar wil Basecamp er niet op inhaken.
Dat is exact het probleem. Maffer nog: het apparaat is bij inprikken de 1e 3 sec wél zichtbaar, maar verdwijnt uit "My Devices" zodra het schermpje oplicht en het laadsymbool wordt vertoond. Kan niet anders dan een instelling zijn, maar die vind ik echt nergens terug.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 18 mei 2022, 16:21 Als de computer de Garmin ziet als een USB opslag, dan is de verbinding in orde.
Stamppot with weaksauce!
- The Borg Cube
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron 9.0 CF SLX ltd
Heb je al een andere kabel geprobeerd? Niet alle kabels zijn geschikt ben ik ooit zelf achtergekomen. Met sommige kun je alleen maar opladen maar geen data verbinding maken.
Collect memories not stuff.
Don't blame the trail for your fail.
- MarkMeisner
Hoe stom dit ook is, dit kan het probleem inderdaad zijn. Ik heb ook verschillende kabels die wel op willen laden, maar data willen versturenThe Borg Cube schreef: ↑vr 20 mei 2022, 13:27 Heb je al een andere kabel geprobeerd? Niet alle kabels zijn geschikt ben ik ooit zelf achtergekomen. Met sommige kun je alleen maar opladen maar geen data verbinding maken.
Kan best zijn dat 1 (of meer) van de draadjes in het snoer defect is of zelfs ontbreekt. Opladen gaat via 1 draadje en data via 2, als dan net 1 of beide data stuk is dan werkt laden wel maar data niet.
Als het toestel zichtbaar is als schijf (en dat is ie blijkbaar), dan is er niets mis met die kabel...
Ik gok ook hier op een probleem in Basecamp.
Ik vermoed dat Basecamp lage prioriteit heeft bij Garmin en daarom zitten niet meer de beste programmeurs en testers op het project.
Dan krijg je het Garmin fenomeen:
Een update introduceert meer ellende dan dat ie oplost...
Maar als de Garmin in de PC/Mac wel te zien is, dan kan je m behandelen als opslag, ook in Basecamp.
Je kan dan gewoon tracks, waypoints en routes exporteren naar de gpx map van je Garmin.
Ook kan je bestanden in die map openen met Basecamp.
Minder handig, maar het werkt.
Het zou iets in Basecamp kunnen zijn, maar dan eerder in de hand-off bij het opzetten van communicatie via USB, waardoor de 830 over gaat in oplaad/mass-storage modus. Want, zoals genoemd, is het apparaat wel telkens 1-3 seconden zichtbaar.
Ik zal eens kijken of ik een Windows versie van Basecamp op m'n vrouw d'r laptop kan zetten om te zien of het gedrag hetzelfde is. Zo nee, dan moet het toch echt ergens een device setting zijn.
Hij blijft wel als schijf zichtbaar, of is dat na 1-3 seconden ook verdwenen?
Verbind je hem direct of via een hub? Mijn monitor is ook mijn hub.
Als ik mijn 530 verbind met mijn M1 macbook ziet hij hem niet, verbind ik hem direct dan kan ik hem wel zien. Maar dan heb ik wel een verloopstukje nodig (usb-c naar usb).
MMR Rakish (2020)
Canyon Spectral AL 6 (2022)
Blijft zeker zichtbaar. Ik heb ook zo'n crappy USB-C adapter nodig, maar dat is het probleem niet. Want: mijn shitty oude Edge 800 gebruikte exact dezelfde bekabeling en dat ging altijd goed.
