Inmiddels mijn Dakota en sofplate / RAM mount gebruikt. Prima setje maar vrij in het begin op de Hermannsweg stuiterde 1 van de boutjes van de stuurklem er uit, ik zag iets wegspringen maar wat.... pas bij een latere stop miste ik dat dingetje. Irritant wel want je koop juist zo'n ding om er voor te zorgen dat de boel vast blijft zitten. Probleem is dat de boutjes met wieltje die de plaat vastzetten op je stuur van onder er in gestoken worden. Trilt het los dan is het direct weg boutje... hadden ze anders moeten ontwerpen IMO, van boven er in steken, trilt het dan los dan is het boutje niet direct foetsie..
Update 25-08: twee gratis nieuwe boutjes gekregen van Softplate.nl! Goede service!
Deel je koop ervaring GPS, de + en -
- Cyberwhoop
- Mijn mountainbike: PYGA Hyrax, Whyte S-150W, Dartmoor & Surly
- RobSter
- Mauntainbiker
- Mijn mountainbike: Giant Anthem Advanced non-Pro 29
Zelf heb ik onderhand wel elke GPS van Garmin onder handen gehad
en toch vind ik de Garmin 800 wat mankementen hebben..
Hieronder een optelsom:
*) Ontvangst is niet altijd optimaal, terwijl dat wel zo zou moeten zijn
*) Touchscreen, ik kan er moeilijk aan wennen maar werkt wel aardig
*) Leesbaarheid, is wel aardig maar niet optimaal
*) Geen elektronisch kompas
*) Geen aansluiting voor veiligheidskoort
*) Rubberen afdek kapjes voor de USB/SDkaart ook niet optimaal
- Mijn mountainbike: Merida E one sixty Canyon Neuron 9.9 AL Stealth
Garmin Edge 200 simpel maar erg doeltreffend.
+Via Garminconnect routes downloaden en narijden.
+Prestaties en rapporten in garminconnect bijhouden, erg simpel
+Goedkoop: voor 110 euro nieuw te vinden
+Klein, en zeer goede bevestiging op stuurpen
+Altijd ontvangst, zeer snel opgestart
+Duidelijk afleesbaar tijdens fietsen
-Geen hartslag, kaarten of cadans maar wat wil je voor dat geld..
- Mijn mountainbike: Bulls Copperhead
Ik heb een Bryton Rider 50. Met displayverlichting continu aan op halfvolle sterkte houdt de accu het ruim vijf uur uit.
Een optie die ik zeer waardeer is dat tijdens het rijden ook de temperatuur aangegeven kan worden.
De Rider 50 heeft een stevig ongeluk meegemaakt en is er stukken beter vanaf gekomen dan ikzelf ondanks de zeer harde smak die de R50 op het asfalt heeft gemaakt.
Alleen de hoekjes hebben nu wat schaafplekken, de R50 werkt nog na deze harde klap steeds goed.
De R50 heeft meerdere harde regenbuien meegemaakt en is waterdicht. Er treedt zelfs geen condens aan de binnenkant op. Ook niet na een bezoek in de wasbox.
De gps geeft zelfs de kleinste fietspaden goed weer en als navigatie werkt de Rider 50 zeer goed.
Minpunt vind ik dat alleen de Beneluxkaart gedetailleerd is en buiten de Benelux een aparte activatiecode bijgekocht moet worden.
De navigatiefunctie werkt storingsvrij, het onvangst is tot nu toe bij mij altijd zeer goed.
Minpunt: als ik van de berekende route afwijk berekent de R50 niet automatisch zoals elke Tomtom dat doet.
De R50 geeft aan dat de route herberekend moet worden en doet dat ook, maar niet automatisch.
Om de route te herberekenen dient de INFO-toets ingedrukt te worden.
Vervolgens wordt de route snel berekend en aangepast.
Ik had graag de optie dat de route automatisch herberekend werd.
- Mijn mountainbike: Bianchi Mutt 7300 en Stumpjumper FSR
Ik heb nu de etrex-20 even meer als een jaar.
Geweldig rubuust ding. Tijdens een afdaling 60km/u is ie gevallen op het asfalt. Alleen een schrammetje op het rubber. Ik had um niet goed in de houder geklikt.
Op de reezfiets rijdt routerend op OSM prima.
Op de MTB een enkele keer in een smalle kloof met bomen minder ontvangst gehad.
Ik rij met penlite accuus. Voor een dagtocht neem ik een set verse mee.
Ik mis de barometer van de -30 niet. Hoogte aanduiding vind ik voldoende nauwkeurig.
Het electronisch kompas van de -30 mis ik niet. Gewoon de laatste 3 m dezelfde koers houden is geen probleem voor het aflezen.
Ik heb er ook mee gegeocached en gewandeld.
De uSD gebruik ik niet. Geheugen van gps is groot zat voor mij.
Kortom ik wil geen ander.
achterspatbord = wasmachinelagerspaardekje
Garmin Etrex Legend hcx
Kaarten: openmtbmap.com
Pc: mapsource
Gebruik: narijden zelf gemaakte / overgenomen routes en tracks, verhard en onverhard
Plus
- Robuust, stof en waterdicht
- Afleesbaarheid scherm
- Met 2 AA batterijen uren lang plezier, geen geklooi met opladen, simpel batterijen vervangen
- Kleur van route instelbaar
- Werkt flawless met Mapsource
- Goed bereik, zelfs in huis dekking
Min
- Groot apparaat op je stuur
- Toetsen zijn zelfs met dunne, lange vinger handschoenen wat lastig te bedienen
- In navigatie mode bij ‘t gebruik van een route blijft het scherm lang hangen wanneer je een routepunt mist. Bij kronkelende wegen vervelend omdat je hierdoor de volgende aanwijzing kan missen
Tip
Bij gebruik van standaard fietshouder zit ’t apparaat niet spelingvrij, wat laagjes plakband lossen dit op.
Pc: mapsource
Plus
Min
Tip
!! 26inch en dikke banden !!
- Mijn mountainbike: Bulls Wild Edge 2
Garmin Edge 800 (met cadanssensor en hartslagmeter).
Plus:
- Compact apparaat
- Doet wat ie moet doen en dat is allemaal prima
- OSM kaarten kunnen gebruikt worden
- Accepteert grote geheugen kaartjes.
Min
- Matig afleesbaar scherm (zelfs met maximale helderheid)
- Geen standaard screenprotector (toch wel wenselijk op MTB)
- Door matige afleesbaarheid heb ik behoefte om de positie van de teller
regelmatig aan te passen aan de lichtval.
Helaas heeft de teller een vaste positie op het stuur.
- Rubber bandjes van de bevestiging waren binnen een maand al kapot.
- Accu snel leeg (mede a.g.v. max helderheid die ik instel).
- TC software is wel wat beperkt en het bestandsformaat wordt weer niet herkend door Mapsource.
(maar daar is wel een 'workaround' voor te vinden).
Ik zou pas ècht blij worden als dit apparaat een beter scherm had en losse batterijen.
Plus:
- Compact apparaat
Min
Lekker crossen door de bossen,
met de motor of de ATB,
als er maar geen asfalt ligt,
want dan doe ik niet mee!
Hallo allemaal,
Na een week of wat meegelezen te hebben heb ik mezelf geregistreerd. Dit is dus mijn allereerste post op een forum ooit. Mocht ik iets niet goed doen hoor ik dat graag. Ik overweeg een tweedehands etrex 20 te kopen op mp, heb ik dan voor €120,- een goeie deal? Is deze gps geschikt om op voorhand geselecteerde gpx trex te rijden?
Gegroet
Gegroet
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve AL, Ghost SE 6000
Voor 150 heb je een nieuwe. Dus of lager bieden, of nieuw kopen zou mijn advies zijn
Etrex kan prima gpx bestanden weergeven, en vele andere. Etrex20 kan qua gps wat de meeste andere ook kunnen. Voor extra functionaliteit zoals aansluiten van hartslagmeter etc. Is minder aanwezig
hallo boscrosser!
Ik gebruik al jaren de dakota 20 en die voldoet prima voor het rijden van een route of track plus heeft ook een hartslagfunctie en is erg robuust(dit word regelmatig getest )dus als je zoiets tweedehands kunt kopen is dat niet verkeerd als starter gps en deze worden regelmatig voor redelijke prijzen op marktplaats aangeboden maar 1 tip ga hem zelf ophalen en niet laten opsturen,een collega heeft dit gedaan en die kon fluiten naar zijn geld en gps!!!
Sinds deze zomer de Etrex 30 in gebruik als opvolger vd 60csx.
Bevalt goed !
De 30 kan ook een ANT+ hartslagband ontvangen, dus de Polar blijft voortaan thuis.
Helaas is de fitness-software van Garmin minder, dus ik exporteer m'n bestandjes naar Polar
Aangeschaft bij CoolBlue.
Ik gebruik het standaard Garmin houdertje voor montage op de stuurpen, gaat tot nu toe goed.
Wel een koordje om het stuur, just in case...
De nieuwe Etrexen ontvangen zowel GPS als Glonas satelieten.
Hierdoor had ik in de Zwitserse Alpen altijd goede ontvangst, terwijl m'n fietsmaten regelmatig grote afwijkingen hadden door slechte ontvangst, vooral in kloven en naast steile bergwanden.
De Etrex30 is compacter dan de 60 (en z'n opvolger, de 62).
Het schermpje is ook iets kleiner.
Vergeleken met de 60 mis ik echter niets, want die had een statusbalk permanent in beeld, dat kostte pixels.
Vergeleken met de 62 is het scherm vd 30 iets helderder (maar dus wel kleiner).
Vooral moeten wennen aan de weinige knoppen op de 30.
De 60 en 62 hebben meer knopjes, bij de 30 zitten sommige zaken wat dieper achter een menu verstopt dan bij de 60/62.
Helaas is de nieuwste Garmin firmware niet vrij van problemen.
V2.80 doet 't voor mij goed, met enige beperkingen op het gebied van het elektronisch kompas.
Bevalt goed !
