Strava
Meegs
wo 26 juni 2019, 14:07
Oeehh nog meer leuke pagina's voor de statistiekjes.
Hoef ik misschien niet meer mijn eigen Excel-sheetje bij te houden.
Waar was Strava toen ik begon met fietsen? :tong
Big Kreek's blog <--- An ode to The Cranberries online :bier:
Big Kreek's Instagram
Tsjibiti
ma 1 juli 2019, 10:50
Toen ik begon met fietsen waren de eerste simpele fietscomputertjes (of zoals Vlamingen veel mooier zeggen : kilometriekskes) er nog niet. Die kwamen pas 15 jaar later. :-D
Prulleman
ma 1 juli 2019, 11:26
zo.. dan moet je over de 100 zijn... :oops:
~1935:
Tsjibiti
ma 1 juli 2019, 13:19
Zo'n tellertje heb in de jaren 70 ook nog even gehad. Met de eerste kilometriekskes bedoel ik de fietscomputers met een spaakmagneet en een kabeltje. (De "stroompulsjestellers" waarbij de fietscomputer de pulsjes omrekende in afstand, snelheid, etc. Die als je de juiste wielomtrek instelde veel nauwkeuriger waren/zijn dan GPS-toestellen.)
Prulleman
ma 1 juli 2019, 13:38
Klopt, het probleem is de polling interval van de GPS, als je deze sneller zet dan bv 1 seconde, dan is niet niet goed voor de accuduur, maar vooral bij veel bochten en wat afwijking door slecht bereik lijkt het al snel of je hele bochten afsnijd.
Daarom bieden alle zelf respecterende GPS fiets computer fabrikanten ook extra sensoren aan (en zelfs ondersteuning voor standaard ANT+ of BT speed sensors). Het is vervolgens aan de gebruiker om deze wel of niet te gebruiken.
er zijn overigens ook nieuwe technieken, bv bij deze: https://www.dcrainmaker.com/2019/06/fir ... puter.html
they utilize non-GPS sensors to interpolate GPS data points at much higher frequencies (20x second). From there they mesh the track together to remove errant GPS points.
of dat helpt (en hoeveel verschil het maakt).. moet nog bewezen worden
Ad58
di 2 juli 2019, 15:37
Ik gebruik ook nog dat ouwe trouwe fietscomputertje. Naast Strava. Ik probeer het in de pas te laten lopen met Strava, maar dat valt niet mee!
Strava geeft een veel lagere snelheid aan, terwijl ik mijn computertje toch heel precies heb ingesteld.
Mijn smartphone zit in de rugzak, daar kijk ik pas op als ik weer thuis ben.
Op het fietscomputertje kan ik onderweg zien of ik een beetje op schema zit.
Voorts gebruik ik Strava enkel en alleen voor mezelf om te zien of ik progressie boek.
Prulleman
di 2 juli 2019, 16:01
klopt, je kan strava prima gebruiken voor segment tijden (van wat langere segmenten, want een segment van 20 seconden is waardeloos), ook in het bos, minder voor gemiddelde snelheden en afstanden. Op rechte wegen gaat het al een stuk beter. Maar een sensor die wiel omwentelingen meet (en correct is ingesteld) is een stuk betrouwbaarder dan GPS
di 2 juli 2019, 19:47
Vooral veel betrouwbaarder dan een telefoon in je rugzak.
Ad58
wo 3 juli 2019, 09:27
Haha, klopt!
bert l.
di 9 juli 2019, 21:45
toen had ik een schriftje en schreef ik per tocht een paar regels met bezochte plaatsen en gereden km’s. Onder aan de pagina een subtotaal en dan bovenaan de nieuwe pagina weer verder. 12.000km p.a.
Meegs
wo 10 juli 2019, 07:36
Dat heb ik ook nog gedaan, Netjes kolommen gemaakt met een lineaal en ook opmerkingen erbij gezet wat voor een route het was (asfalt, brede bospaden, leuke vogels gezien).
Schriftjes zijn alleen een keer terecht gekomen in de oud papier bak na een opruimaanval van mijn moeder... Ze dacht dat het oude schoolspullen waren die ik niet meer wilde..
Jan Willem
wo 10 juli 2019, 08:52
En dan in het logboek keurig netjes bijhouden wanneer je slijtageonderdelen vervangt, naven en vork een servicebeurt geeft enz.
Met de komst van Strava houdt ik dat soort dingen helemaal niet meer bij.
Volgens mijn BMI ben ik bijna 15cm 13cm te kort.
Alien
wo 10 juli 2019, 10:19
[…] keurig netjes bijhouden wanneer je slijtageonderdelen vervangt, naven en vork een servicebeurt geeft enz.
Strava maakt dat nochtans zeer gemakkelijk. Zo heb ik (even snel spieken…) bijvoorbeeld op de Schwalbe banden dat "af-fabriek" op m'n fiets zat 457.6km gereden voor ik ze verving door een setje Conti's die er nu 381.3km op hebben zitten.
Vorsprung durch Pedantik.
Jan Willem
wo 10 juli 2019, 10:59
Ligt meer aan mij dat ik het niet meer bijhoud.
Noteer jij de servicebeurten enz in Strava in het veld voor de beschrijving van een activiteit?
Alien
wo 10 juli 2019, 13:20
