Ja, dat is inmiddels opgelost met updates van de diverse programma's (met uitzondering van de koppeling met Google Earth; die is permanent verdwenen).ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 20 mei 2022, 15:49 Dit zijn wat oude problemen gerelateerd aan wat Javawa schreef:
(geen idee of die al echt zijn opgelost ..)
Kaarten via Basecamp op je GPS zetten
- Meegs
Ik heb een Windows PC.
Ik zal beide opties eens gaan uitzoeken.
In de Garmin zelf zit ook een optie voor reset naar Fabriekinstellingen, maar die moet ik niet doen?
Ik heb het apparaat nu even niet bij de hand. Ga er van het weekend eventueel wel mee klooien.
Ik heb er alleen GPX-files op staan van fietsroutes, die staan ook in een map op de PC en kan ik dus daarna weer eenvoudig overzetten.
@TSTM en JAVAWA: het gaat puur om de kaart op het toestel. Ik doe geen reet met Basecamp eigenlijk. Plan routes in Komoot of fietsknooppunten-app of download GPX-files van het internet (zoals de routes in Luxemburg)
Ik snap alleen niet precies de volgorde van de stappen, gebeurt er iets met toestel bij stap 2? Geeft die bijvoorbeeld aan om de aan/uitknop (stap 3) in te drukken? En moet ik dan daarna weer die twee knoppen van stap 2 indrukken?javawa schreef: ↑vr 20 mei 2022, 14:44 Dat is een raar verschijnsel, maar ik denk niet dat het door BaseCamp komt; die doet niets wat dat kan veroorzaken.
Ik zou het toestel een reset geven:Wel eerst synchroniseren om je data niet kwijt te raken! Instellingen raak je ook kwijt bij een reset.
- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Houd de "Menu" (linksonder) en "Enter" (voorkant) knoppen tegelijkertijd ingedrukt.
- Druk de aan/uitknop in zodat het toestel opstart en laat deze los.
- De andere twee knoppen ingedrukt houden totdat het apparaat vraagt of je alle gebruikersdata wilt verwijderen.
Bij stap 2 gebeurt er nog niets, dat is pas bij de volgende. Waar het om gaat is dat je meerdere knoppen tegelijkertijd hebt ingedrukt.
Je had de Etrex aangesloten met Basecamp actief?
Heeft Basecamp misschien de Etrex ge-update?
Ook dat doet BaseCamp niet, updates gaan via Express of WebUpdater.
- Meegs
Inmiddels de reset uitgevoerd en het probleem met inzoomen lijkt vooralsnog verholpen te zijn. Ik zie weer straatjes en paadjes als ik voorbij de 200m grens ga met inzoomen.
NU alleen nog even weer uitzoeken hoe ik de Garmin laat weten dat de GPX files staan op de sd kaart..
Daar kun je niets aan instellen. Als ze in de juiste map staan (Garmin\GPX) zou de eTrex ze moeten vinden, maar het kan ook zijn dat de eTrex überhaupt geen GPX-bestanden van de SD leest.
