Het frame heeft achter een IS2000 bevestiging voor de schijfremmen en er komt een 180mm Shimano schijf op het achterwiel
Klopt het dat ik daar dan deze adapter voor moet hebben?
Het voorwiel heeft een 203mm Shimano schijf en de DVO vork heeft een "disc brake mount: PM (6") 160mm" bevestiging.
Onderdelencheck/discussie trailbike
Jep, kleine kanttekening zou kunnen zijn dat het moet passen met de klauwen die je gaat gebruiken.Elvander schreef: ↑di 10 maart 2020, 12:01 Het frame heeft achter een IS2000 bevestiging voor de schijfremmen en er komt een 180mm Shimano schijf op het achterwiel
- Elvander
Is er iemand met ervaring met dit soort expander top-caps?
Ik ben niet zo goed in het recht inslaan van star-nuts en dit lijkt dan een geschikte oplossing.
Helaas nog nooit van dichtbij gezien bij iemand.
Heb er wel eens een gehad bij een carbon voorvork. Werkte prima hoor. Kreeg er ook een bij mijn Pace frame maar die had ik niet nodig omdat mijn vork al een starnut had.
- Elvander
En dat bleef ook over langere tijd net zo goed zitten als een starnut?
(er komen nog wat meer van die vragen over situaties waar ik nu tegenaan loop nu de aanschaf van producten in een eindfase komt)
Ja, ik heb deze van Hope in de Pivot. Werkt snel en goed en is ook nog eens te hergebruiken of te verzetten als je eens iets aanpast.Elvander schreef: ↑di 10 maart 2020, 17:23 Is er iemand met ervaring met dit soort expander top-caps?
En precies wat Honzo zegt, de topcap is alleen voor de voorspanning/afstelling.
Bij vorken met een carbon vorkbuis mag je zelfs alleen maar een expander gebruiken, een starnut beschadigt het carbon teveel.
Ik heb er ook lang gebruik van gemaakt (verschillende merken), nooit problemen mee gehad.
Het is natuurlijk wel zwaarder dan een starnut icm een alu bout
- Elvander
Dat klopt.
Een starnut tool is ongeveer even duur of 2x zo duur als ik die van Park kies.
Het frame heeft daarbij al een Hope headset en dan past dit ook wel mooi.
Volgende vraag mijn Fox vork die in mijn Cube zit heeft een soort plastic manchet om de vorkkroon zitten.
Dat lijkt hier op:
Het Cube frame heeft een geïntegreerde headset dus de lagers rusten direct in of op het frame.
Mijn nieuwe DVO vork heeft zon ring er niet bijgeleverd gekregen.
Is zoiets nodig of kan de vork direct in de (al geplaatste) hope headset gestoken worden?
Dat lijkt hier op:
- Honzo
- Mijn mountainbike: Kona Honzo ST // Proces 153 29
Zo'n crown race hoort bij je balhoofd te zitten. Die moet je op een nieuwe vork altijd zelf installeren. Als je een balhoofdstel hergebruikt, dan moet je de crown race van je oude vork afhalen (met een speciale tool of een hamer en schroevedraaier) en op je nieuwe vork zetten. Als je een nieuw balhoofdstel hebt en er zat geen crown race bij, dan zou ik even contact zoeken met de factory support.
- Elvander
Ah de nadelen van een tweedehands frame komen om de hoek kijken.
Ik ga even kijken wat ik in het frame heb zitten en met plaatjes komen we er dan vast wel uit of ik nog wat moet bestellen of dat ik een complete headset heb gekregen.
Bedankt heren
Bedankt heren
