Bosnutt is 27.5 ja, en in totaal ook wat kleiner ja. Verschil is zeker merkbaar, plus en min kanten idd. Maar voelt goed. Steady.TenZNL schreef: ↑vr 22 mei 2020, 09:33 De Bossnut was ook 27,5? Ja, dan snap ik wel dat je het een grote fiets vind...dat had ik ook, de Hugene is 7,5cm langer dan de Pivot.
Dat went snel, enkel op het echt korte werk hou je verschil in wendbaarheid en speelsheid. Daar krijg je wel meer stabiliteit voor terug.
De voorrem is wel een dingetje, die 203mm stook je nl niet zo snel warm. Zoek daar een lange afdaling voor, iets van een flinke brug ofzo (ala Moerdijk of Brienenoord)
Qua vering:
25% voor en 30% achter is een prima uitgangspunt. De kunst is om de rebound voor en achter gelijk te krijgen.
Mijn Revelation en DeLuxe werden beide met 2 geinstalleerde tokens geleverd, vooral de achtervering vond ik veel te progressief. Achter is nu alles eruit en voor 1 en dat maakt de fiets een stuk plusher zonder zompig te worden. Af-fabriek vond ik het net een marathon-fiets, veel te hard voor mijjn smaak.
Maar goed, dat zijn instellingen afgestemd op mijn gewicht, dus daar zal je zelf tijd in moeten steken.
Oh ja, en met een paar XC-bandjes wordt het gewoon een snelle fiets hier in NL. €80,- very well spend
En ja shit, even naar Moerdijk om m'n remmen in te remmen :p Is er geen andere optie? Stukje fietsen met remmen licht ingehouden? Of gewoon vanzelf met fietsen zoals morgen Nijmegen bijv?
Qua vering afstelling. Ik vind dat nog lastig voelen/vaststellen. Ik vond 'm voor wat hard voelenop de trail, dus had 'm daarna op 90 psi gezet (eerst 100, ben 88kg ongeveer)en die boost iets lager. Voelde al wat beter. Achter iets harder opgepompt 'm het een beetje gelijk te krijgen qua rebound (werd in de bike radar review genoemd) en voelt ok. Bijna alles van de achterveerweg werd gebruikt zag ik met bunny hops en Spaarnwoude doen. (stukje bikepark) maar dat is dan ook goed neem ik aan. Hoe ik het verder kan tweaken moet ik echt induiken, ben wat dat betreft echt een leek. Geen idee of en hoeveel spacers erin zitten. Achtervering werd eerst al vrij snel helemaal benut door alleen al stevige bunny hops, en had ik dus op 250 psi gezet tov eerst 200. Op jumps geen bottom out gevoeld en gezien, dus lijkt mij prima. Maar beide even veel rebound? Geen idee :p
En ja, andere xc bandjes geen gek idee wellicht, als je daar echt veel verschil van merkt. Ik heb al 2x hans dampf ipv voor magic Mary, maar het zijn alsnog stevige rakkers ja. Ik zit alleen met het gezeik dat ze nu tubeless zijn, en dan moet je dat elke keer weer vervangen en eruit laten lopen en weer vullen bij die andere bandjes? Tergend toch?
Thanks voor je feedback Tenz!
Edit: Voor de mensen die naar de setup vroegen, lyrik 150 mm voor, super deluxe 130 mm achter, sram gx drive train, alu stuurtje, carbon frame, magura mt5 remmen, hope pedals, bike yoke 160 mm dropper. (zou best 200 willen hebben I)
