€2599 voor de Fluid
Gewicht zal rond de 15kg zijn, dat is niet ongebruikelijke voor zo’n fiets in die prijsklasse. Ik heb een M staan, zal hem eens wegen.
Er zijn tests te vinden online, met verschillende meningen. Vital was juist heel positief over de Fluid en zo zijn er wel meer. Afmontage in de UK is iets anders door keuzes van Evans.
https://m.vitalmtb.com/product/guide/Bi ... 1-29,24434
https://singletrackworld.com/2019/05/re ... -bike/amp/
Fully, 157cm, BB 71,5cm, trail/comfort
- DaanCramer
- Mijn mountainbike: Norco, Mondraker, Rocky Mountain
We are Basta.
http://www.bastabikes.nl
En dit?
http://www.rijwielshop-elfring.nl/produ ... ocess-111/
Framemaat S.
http://www.rijwielshop-elfring.nl/produ ... uspension/
Ze hebben ook nog een Felt Compulsion staan in maat S
Een Ghost Slamr in maat S ook een hele mooie fiets.
En 2 Rocky Mountains in de maten S.
Moet je alleen even checken of de geometrie etc bij je past.
Framemaat S.
Nee, pak de geo's er nou eens bij: de Cube is in 16" 380 mm. De kleinste Canyon heeft dus 400 mm.
Mijn vriendin heeft een BBL van 75 cm, zit meestal op 16" en bij die fietsen krijg ik er zelden een dropper met meer dan 125 mm in.
Ook die Norco is wel lager dan 400 (390 voor de S, 370 voor de XS), maar vanwege de knik in de zitbuis zul je de pen niet snel diep genoeg krijgen.
Laatst weer een fiets voor Miss TB opgebouwd waarbij de zadelpen tot bijna onderop gewoon recht was. En daar kon een 160 mm pen in. Bij een 400 mm zitbuislengte.
Maar goed, het blijft de vraag of TS daadwerkelijk zo ruig gaat rijden dat 'ie maximale drop nodig heeft. Voor wat beschreven wordt is 100 mm waarschijnlijk voldoende en is het zo een punt niet... .
Nee, dat niet zozeer, maar bij die kleine fietsen letten de meeste fabrikanten niet echt meer op. En dan zijn sommige kleine fietsen niet echt klein meer. In dat opzicht heeft SC zijn huiswerk wel goed voor elkaar. Op basis van de feiten (wat bouw betreft...) is dat dus de beste fiets.
Maar het kan dus best zijn dat je voor jouw doeleinde prima uit de voeten kunt met een Norco of Canyon.
@Lars, ik had het juist niet over de zadelbuislengte.Lars TB schreef: ↑di 7 januari 2020, 21:52Nee, pak de geo's er nou eens bij: de Cube is in 16" 380 mm. De kleinste Canyon heeft dus 400 mm.
Een 16" Cube heeft een veel langere bo-buis, een langere reach en mn ook een wat grotere stackhoogte, terwijl je de front bij 1,57m aan de lagere kant wilt houden. De anderen hebben nog een maatje onder de 16", zeg 'S', van Cube, die zitten daar nog onder met een 'XS'. Daarop doelde ik met 'de Cubes vallen met 16" net niets groter/te groot uit?'.
Maar het klopt, bij de XS van de Canyon blijft de zadelbuislengte 400mm, relatief lang. Maar: ik denk dat icm de standaard dropper daarin je nog steeds meer dan voldoende kunt droppen bij gewoon trail/XC gebruik, waar de TS 'm voor wilde in gaan zetten.
Interessante aspecten zijn dan inderdaad bovenbuislengte en reach en dan zie je dat de Cube respectievelijk 10 mm en 20 mm langer is. Dus aan de ene kant wordt de 'lengte-soep' niet zo heet gegeten, want de zitbuis is gewoon steiler, waarmee je dus lengte overwint en langere reach compenseert. Daar speelt dan wel het aspect hoe steil nog goed is voor een goede traphouding, maar ook de zithouding. Volgens mij gaat het daar bij kleine maten sowieso helemaal fout en wil je het zadel bij in ieder geval de Cube, maar ook bij de Canyon eigenlijk liever naar achteren schuiven. En dan speelt die ene cm opeens toch wel een rol. Dus ja, je hebt gelijk dat de Cube in dat opzicht langer is en dat het zeker mee telt. Maar als je dus je zadel niet laag genoeg krijgt, dan maakt de lengte ook niet meer uit... .aurelius schreef: ↑wo 8 januari 2020, 20:01 @Lars, ik had het juist niet over de zadelbuislengte.
Kleine fietsen zijn nog krommer dan grote fietsen
Dat is net zo als dat verhaal van die man die iedere dag een pakkie sigaretten rookte en stierf op 106-jarige leeftijd.
- zonoskar
True. Maar bedenk wel dat vrijwel alle elite XC dames op een 29er rijden. Die zijn ook allemaal niet heel erg groot. Emily Batty is bijvoorbeeld slechts 1.60m.
Maar die fiets van haar is wel extreem getuned. Zadel max naar voren geschoven, omgekeerde stuurpen met pak en beet 17 graden negatieve hoek? Alles kan en mag, maar het oogt alles behalve natuurlijk, die fiets was er fabriek-af niet op ontworpen.
Ik fiets al bijna 20 jaar 29’er. Eerste was een Gary Fisher (geen Trek!) X-Caliber met voorvering die je niet ‘uit’ kon zetten. Sinds een jaar of 5 een andere van Sirocco. Juist daarom wil ik het nu weer eens iets meer ‘in proportie’. Hoewel het voor mij geen probleem is, kan iets meer ‘in proportie’ net een fijner ‘gevoel’ geven.
Inzetbereik... . Het werkt voor xc, niet voor ruige trails.
En Batty is meer getalenteerd in technisch opzicht dan 99% hier op forum. Dan maakt het ook wat minder uit... . (Wel eens gezien wat zij dropt op haar 27,5" trailbike?)
Het werkt ook voor ruige trails.
Maar veel veerweg en 29" wielen laten zich niet combineren in een xs frame.
Dan werkt het dus niet. Dat zeg ik.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 10 januari 2020, 02:10 Het werkt ook voor ruige trails.
