Goedemiddag forumleden
Mijn naam is Esther ik mountainbike al een aantal jaren.
Ik vind het leuk om parcourtjes te fietsen zoals lage en hoge vuurse en Amerongen
Mijn vorige mtb was een ams 100 cube. Echter was de vering lek en kwam er aantal dure reparaties aan. Hiervoor heb ik een Cannondale gereden en daarvoor Giant.
Nu hebben we een aantal keer test gereden bij het cube testcentrum in leersum.
De cube reaction c 62 lijkt goede optie qua geometrie.
Ik denk dus dat ik graag een carbon hardtail wil aanschaffen ,19 inch met 1 blad voor maar het allerbelangrijks een hele goede vering. Ik zoek dus eigenlijk een comfortabele hardtail.. Gister waren we nog even bij mantel en daar hadden ze een scott scale 910 leek ook een goede optie daar deze fox vering had en volgens medewerker zelfde geometrie als reaction.
Nu zie ik eigenlijk door de bomen het bos niet meer;)
Iemand ervaringen of tips. Ook misschien qua fietswinkels waar je goed kan testrijden en of goed advies kan krijgen?
Hoor graag van jullie
Liefs gr Esther
Advies aanschaf mountainbike :)
Advies is moeilijk , persoonlijk is hoe de fiets "zit" dus geometrie, enig verschil maakt de afmontage , daarbij is wat zijn de wensen ?; zoals recreatief en misschien wel wedstrijden ?, enduro ? , ect . Hoe lang wil je probleem loos kunnen rijden qwa onderdelen ect .
Enige wat je kan doen als je zeker wilt weten of het de juiste geometrie is , is een bike fitting , daarbij krijg je als het ware "maatwerk" .
Voor de rest zal elke goede dealer , je lichaam opmeten en daaraan een frame maat koppelen, wat je zelf nog kan doen is ,na aanschaf frame, bv langere of korte stuurpen, ander stuur met meer en minder rise , en je zadel horizontaal verschuiven , zodat je uiteindelijk de juiste zit hebt op je fiets , bij bike fitting zit dat allemaal in1 , dus je krijgt een maatadvies , dus bv framemaat , stuurpen lengte ect .
Daaruit zal een bv een trek dealer ,je een trek proberen te verkopen, netzoals een cube store een cube, ect
12gobiking heeft meerdere merken en dus verschillende geometrie in de frame's, mantel ook, alhoewel het assortiment beperkt is en meer de eenheid worst verkopen tov 12gobiking .
Bepaal het budget , en probeer daar de beste fiets mee te scoren .....
Let wel je krijgt allerlei adviezen , van afmontage , waarbij de 1 meer voorkeur heeft voor bv een rockshot vork en de ander voor een fox , ect
Enige wat een bikefitting doet is je naar een bepaalde fiets toe sturen (want ze zijn vaak gekoppeld aan de fietsen die de winkelier in de winkel heeft staan). Verschillende merken bikefitting schelen zo van elkaar dat je op geheel andere fietsen uit zou komen.Snelle Buffer schreef: ↑zo 8 maart 2020, 13:58 Enige wat je kan doen als je zeker wilt weten of het de juiste geometrie is , is een bike fitting , daarbij krijg je als het ware "maatwerk" .
Enige wat belangrijk is, is ongeveer de juiste maat te kiezen. Tenzij je echt korte of juist lange benen hebt kun je daarbij niet echt fout gaan. Daarna kun je een fiets aanpassen aan persoonlijke voorkeur aanpassen. Een meting heeft daarbij weinig zin, want die weet jouw voorkeur niet. Hooguit is het een indicatie. En aangezien je aan alles kunt wennen zijn er wel heel wat mensen die met de adviezen van de meting rond rijden.
Als je zelf dus vindt dat de Cube voor jou past, dan is dat een goede keuze.
Verder moet je niet al te veel verwachten van het comfort van een hardtail. Het ene frame of het andere gaat niet echt verschil maken.
De ene bikefitting is niet de andere Lars , er zijn erbij die je zit/houding op een fiets adviseren ongeacht merk en type ( bv fysioteam-art) aan jouw de juiste bike bij je " maatwerk" te zoeken , de andere bikefitting zal je een globaal advies geven framemaat , merk of type gebonden wat men heeft staan..(bv mantel)
Verschil zit hem ook in gratis advies met merk gebonden , en onafhankelijk betaald advies .
Waarom de keuze voor carbon ?, advies medewerker winkel ?, eigen?
Een comfortabele HT bestaat in mijn eigen ogen niet , maar wat voor de ene geldt is niet gelijk voor de andere ...en wat is comfortabel ?, de voorvork , de mate vering ?
Pas als je lichamelijke problemen hebt is het aan te raden een meting te doen bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in fietsers. Bijvoorbeeld de Specialized meting schaar ik daar ook nog onder. Of als je je prestaties wil verbeteren als je al op een hoog niveau zit, dus een stukje persoonlijke optimalisatie.Snelle Buffer schreef: ↑zo 8 maart 2020, 14:33 De ene bikefitting is niet de andere Lars , er zijn erbij die je zit/houding op een fiets adviseren ongeacht merk en type ( bv fysioteam-art) aan jouw de juiste bike bij je " maatwerk" te zoeken , de andere bikefitting zal je een globaal advies geven framemaat , merk of type gebonden wat men heeft staan..(bv mantel)
Om de juiste maat te bepalen is een meting echt niet nodig. En iemand anders haalde hem van de week ook al aan: die keer in Fiets dat ze een groot aantal van die metingen naast elkaar legden en tot meer dan 2 cm verschil kwamen op diverse maten, dat zegt al genoeg. Die metingen zeggen niet heel veel. Als je fietsenmaker een meetsysteem nodig heeft om de juiste maat te bepalen, dan heeft 'ie het verkeerde vak gekozen.
Dat gezegd hebbende, een hoop fietsenmakers zijn er zo slecht in dat een meetsysteem misschien de corrigerende factor is... . Maar TS heeft al aardig wat fietsen gehad, dus om dan meteen over meten te beginnen... .
Een bikefitting voor een racefiets zie ik de nut wel van in, maar voor een mountainbike gelden nog zoveel meer dingen. Je kunt er perfect op zitten, maar als op de route je voorwiel wegglijdt omdat je teveel naar achteren zit en niet genoeg druk en grip aan de voorkant hebt schiet je er weinig mee op. Juiste framemaat kiezen aan de hand van een simpele meting in de winkel en vervolgens finetunen tijdens het gebruik. Fiets op de parkeerplaats proberen heeft ook weinig zin, je moeten even het bos in om te voelen wat een fiets in de bochten doet en over de wortels. Ik fiets zelf in de wintermaanden op een Specialized Chisel hardtail, dit frame is niet superstijf en is daardoor iets vergevingsgezinder dan bijvoorbeeld een Rocky Mountain die ik 25 jaar geleden had. Als ik comfortabel wil rijden pak ik mijn fully wel, had ik gisteren ook moeten doen
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Scott scale heeft een getrektere en dieper zit dan de Cube reaction.Es3001 schreef: ↑zo 8 maart 2020, 13:29 Goedemiddag forumleden
Liefs gr Esther
Ik zou dus niet afgaan op het oordeel van de verkoper bij Mantel.
Geometrie vergelijken kun je hier;
https://www.velogicfit.com/frame-comparison
Aha , ja meerdere fietsen hebben gehad bepaald ook gelijk of je wel of geen bikefitting te doen omdat je het wel weetLars TB schreef: ↑zo 8 maart 2020, 15:32Pas als je lichamelijke problemen hebt is het aan te raden een meting te doen bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in fietsers. Bijvoorbeeld de Specialized meting schaar ik daar ook nog onder. Of als je je prestaties wil verbeteren als je al op een hoog niveau zit, dus een stukje persoonlijke optimalisatie.Snelle Buffer schreef: ↑zo 8 maart 2020, 14:33 De ene bikefitting is niet de andere Lars , er zijn erbij die je zit/houding op een fiets adviseren ongeacht merk en type ( bv fysioteam-art) aan jouw de juiste bike bij je " maatwerk" te zoeken , de andere bikefitting zal je een globaal advies geven framemaat , merk of type gebonden wat men heeft staan..(bv mantel)
En ook een fysio kan een " ideaal" frame/ of geometrie adviseren , en om nu gelijk wat er in Fiets wordt geschreven bepalend is ,
Maar Lars is hier de bepalende faktor
Igg suc6 voor de Ts'er ben benieuwd welke keuze er wordt gemaakt .
- Ad58
Ik ben ook benieuwd. Bikefitting geloof ik ook niet zo in. Verder zou ik ik, ook al is het een aluminium frame, de Orbea Laufey H-LTD eens bekijken. Stond vroeger bekend als de Loki meen ik.
Dank voor alle antwoorden.
Jeetje vind het gewoon heel lastig..
Vind het dua lekker om op een hardtail te fietsen maar wil gewoon niet alle kanten op stuiteren.
Weet niet zo goed waar ik goed aan doen. Zit ook veel in zadelpen hoorde ik ook als advies en in carbon frame. Verder dacht ik dus een betere voorvork te nemen..
Ik ben zelf 180 en heb vrij lange benen. Vind het lekker om een beetje rechtop te zitten.
Hebben jullie voor mij adviezen welke bike ik zou moeten testen/kopen..
Nee.Snelle Buffer schreef: ↑zo 8 maart 2020, 16:46 Aha , ja meerdere fietsen hebben gehad bepaald ook gelijk of je wel of geen bikefitting te doen omdat je het wel weet
Ik vraag me af waarom je er meteen een meting bij moest halen? Dat lijkt niet direct de vraag van TS. En het kan inderdaad zijn dat TS al 3 fietsen gehad heeft die te groot of te klein waren, maar dan nog heb je geen meting nodig.
En daarbij lees je niet goed of probeer je me woorden in de mond te leggen. Waarschijnlijk beide. Een meting is alleen interessant als je klachten hebt of extreem wilt optimaliseren. En bij Fiets kun je zelf die conclusie trekken. Zij hebben toen alleen de feiten gemeld. Tenzij je geen idee hebt waar je het over hebt zul je dezelfde conclusie moeten trekken. Dat metingen dus hooguit een indicatie kunnen zijn.
Maar als je andere feiten hebt, dan kun je ons corrigeren.
Je hebt al een Cube getest en die vond je wel lekker. Uiteindelijk is jouw mening belangrijk. Maar op basis van wat je aangeeft valt ook wel te verklaren dat die Cube best goed zat. Wat Pollekes ook al zei: die Scott is langer. Of omgedraaid: de Cube is vrij kort. En kort betekent dat je meestal ook iets rechter zit. Wat jou dus bevalt. Nu is een zithouding op vrijwel iedere fiets flink aan te passen, maar het kan zijn dat je de rijeigenschappen daarmee wel wat verandert. Dit hoeft niet eens negatief te zijn, het zou zomaar kunnen dat je er beter door gaat sturen bijvoorbeeld. Het is in dat opzicht lastig te zeggen wat dus ideaal is. Maar in de basis zou een korter gebouwde fiets beter zijn.Es3001 schreef: ↑zo 8 maart 2020, 18:51 Dank voor alle antwoorden.
Inderdaad kan een zadelpen iets bewegen. Maar dan moet je een hoogwaardige carbon of titanium zadelpen nemen om daadwerkelijk een effect te voelen. En carbon kan inderdaad iets comfortabeler zijn dan andere materialen, maar dan moet je wel de duurste frames nemen. In mijn ervaring is het C62 frame van Cube harder en onaangenamer dan hun betere aluminium frames. Verwacht dus sowieso niet zo heel veel comfort van een hardtail, de verschillen zijn klein, wel voelbaar, maar of het echt iets brengt is de grote vraag.
Goede vering brengt natuurlijk wel wat. Maar de grote verschillen merk je pas als je echt aan het knallen bent. Ook de goedkopere vorken zijn namelijk vrij comfortabel. Hooguit hebben ze bij grotere klappen minder controle. Maar je moet inderdaad wel op het niveau van een Rockshox Reba of FOX Rhythem zitten om zowel comfort als controle te hebben.
Viel de Cube AMS die je had tegen dat je nu naar een hardtail wilt overstappen? De vering van Cube is op toeren afgesteld, lekker soepel, gebruikt makkelijk veel veerweg. Geeft daardoor wel het gevoel minder direct te zijn, maar bij een minder actieve rijstijl is het een voordeel dat de schokken goed opgevangen worden terwijl je in het zadel blijft zitten.
Wil je een directer gevoel, dan zou je voor een wedstrijdgerichte dubbelgeveerde fiets kunnen kiezen. Stukken comfortabeler dan een hardtail, maar de vering werkt niet heel soepel en voelt daardoor directer aan. Het nadeel van die fietsen is weer dat ze wat langer en lager gebouwd zijn, waardoor je flink moet gaan sleutelen om rechter te zitten. Maar het is te realiseren.
Eigenlijk kun je niet echt fout gaan, aan alles valt te wennen en veel is aan te passen. Maar als je meer probeert, dan krijg je meer keuzes en een beter idee van wat jou bevalt. Hier kunnen we uiteindelijk toch ook niet zeggen wat precies de ideale fiets voor jou is.
Ja , Lars je bent bepalend en hebt gelijk ,de rest doet er niet toe .....Lars TB schreef: ↑zo 8 maart 2020, 19:21Nee.Snelle Buffer schreef: ↑zo 8 maart 2020, 16:46 Aha , ja meerdere fietsen hebben gehad bepaald ook gelijk of je wel of geen bikefitting te doen omdat je het wel weet
Dank.Snelle Buffer schreef: ↑zo 8 maart 2020, 19:39 Ja , Lars je bent bepalend en hebt gelijk ,de rest doet er niet toe .....
Maar als je een andere mening hebt, dan mag je die onderbouwen.
Het domme is dat als ik in een winkel sta de klanten dolblij worden van de uitgebreide uitleg. Zo heb ik dus tientallen mensen goed op de fiets gezet. Ook als ze ergens anders een meting hadden gedaan. Sommigen na aankoop en kwamen vertellen dat ze toch weer terug waren gegaan naar mijn advies. Nu vind ik dat niet belangrijk, want ik probeer mensen juist te pushen het zelf te ervaren en ze daarin te ondersteunen met andere stuurpen, sturen en tijd om aanpassingen te doen. Want het draait uiteindelijk om wat iemand zelf ervaart.
En hier leg ik uit hoe het in elkaar steekt en doe ik het per definitie fout. Hoewel in het commentaar niemand dan uitlegt welk aspect er fout is. Dat laatste helpt ook niemand.
Lars je hebt gelijk
Mooi dat je " gelijk" wilt halen en dat weer met mooie anekdote's doet , zodat je iemand anders, die dat niet doet gelijk in een ander daglicht zet .
Maar ontopic
Bepaal het budget ga bij verschillende winkels advies inwinnen , filter daaruit wat jij belangrijk vindt en maak je keuze , upgraden naar bv een andere vork of wielen kan later ook nog , en doe je aanpassingen aan je fiets als je gaat fietsen , bv een langere of kortere stuurpen , zadel naar voor of achter of verander , indien , mogelijk je stuur . Zoals ik eerder aangaf .
Suc6 met je keuze , ben benieuwd
Maar ontopic
