Momenteel een emtb hardtail en een fully hier.
Fiets virus goed te pakken en wil een hardtail zonder ondersteuning om mijn 'setje' compleet te krijgen.
Ziedaar opeens de cube reaction tm 2021.
Volgens de beschrijving 29er blabla la.
Trail georiënteerd.
Ik dacht de ideale combo trail en commute.
door de vergelijkbare geometrie met mijn ebike, een stuk lichter en 29er wielen ook heel geschikt voor mijn commute. 25km over weg, veldweg en door 't bos in zuid Limburg.
Gezien de fietsen weer rap over de toonbank gaan, aanbetaling gedaan en toen kwam de twijfel.
Beschrijving en foto's laten een 29 wiel zien, de specs 29 en 27.5.
De geometrie tabel alleen 27.5.
De fietsenmaker begint nu ook te twijfelen, eerste reactie cube Nederland, kijk maar naar de geometrie tabel... 27.5dus
Ga je dat verschil in wielmaat significant merken op een milde route van 25km?
Of rent hier toevallig een cube medewerker rond / dealer die 100 procent zeker weet welke maat de reaction tm 2021 heeft
Cube reaction tm wielmaat
Misschien dat de kleinste maat een 27,5 is.
Bij andere modellen MTB zie ik dat de kleinere maten 27,5 hebben en de wat grotere maten 29 hebben.
De foto laat de juiste banden van de specs zien in 29.
- Willem Altes
Volgens mij is het ook 29 (tenzij je de kleinste maat nodig hebt misschien). De standaard banden die worden geleverd: Maxxis Minion achter en Assegai voor lijken mij niet geschikt voor woon-werk (geschikt voor biken over flink hellende rotsachtige bodem); ik zou hier iets beter rollende banden voor gebruiken.
- Mijn mountainbike: Orbea Occam
De afgelopen jaren was het 'TM' (Trail Motion) model van de Cube Reaction uitgerust met bredere 27.5" wielen & banden.
De specs van het 2021 model vermelden opnieuw bredere velgen & banden, maar smaller dan het 2020 Reaction TM model.
Afgaande op de foto's lijken het mij ook 29" wielen te zijn.
- Willem Altes
Er is verschil tussen informatie van Cube zelf https://www.cube.eu/2021/bikes/mountain ... rtnorange/ 27,5+ bij frame en 29 bij grootte
Ik denk dat die 27,5 bedoeld is om aan te geven dat er brede banden in passen.
Als je op foto bij Cube zelf kijkt staat er duidelijk 29 op de band.
en van de Cube stores https://www.cubestores.nl/cube-reaction ... 6/41510016 29.RAHMEN
Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, Press Fit BB, Fits up to 2.8" 27.5+ Tires
GRÖSSE
29: S (16"), M (18"), L (20"), XL (22")
Ik geloof de cube site wel. Ik kan je echter ook garanderen dat je met die banden niet lekker fietst in Nederland en zeker niet op de weg. Een Maxxis Assegai is één van de lompste banden die je kunt kopen, een DHR II is ook niet bepaald een snelle achterband. Mooie fiets, maar de banden direct vervangen voor een setje Wolfpack Trail/Race, Vittoria Barzo/Mezcal of Schwalbe Racing Ray/Ralph IMO.
Waar woke is, is vuur
Vergeet alles hierboven:
de CUBE reaction TM,
https://www.cube.eu/en/2020/bikes/mount ... lack-2020/
is een fiets die over de hele range 27.5" banden heeft, max breedte2.6"
het is een fietsje met met iets meer veerweg 130mm en een alu frame
de normale alu reaction heeft dan 29" banden muv de kleinste maat
de carbon reaction is een 29"over de hele range
nu weet ik niet hoe groot je bent en misschien is een 27.5"een showstopper.
maar in dit genre zijn er meer fietsen die wel 29" bandje leveren, als de honzo
ik heb zelf de reaction TM overwogen voornamelijk voor de value for money.
heel blij met mijn honzo st in maatje M. de minions DHF zijn vervangen voor de bekende vittoria combi Barzo/Mezcal
- Elvander
Dat is dus de 2020 versie en TS heeft het over de 2021 versie.tkmp schreef: ↑di 22 september 2020, 10:51 Vergeet alles hierboven:
In 2020 dus... vergeet alles hierboven is wel nogal kort door de bocht als je niet even hebt gezocht hoe het zittkmp schreef: ↑di 22 september 2020, 10:51 Vergeet alles hierboven:
Ja want in de uitrustingstabel staat duidelijk 29 voor s tm xl
Daarnaast zie ik heel weinig verschil tussen de 29 reactions, als de TM dan 27,5 waarom is de geo dan niet anders zodat het ook voordeel oplevert voor 27,5.
Maar ik zou het ook wel zeker willen weten voordat ik er 1 bestel
Je vermogen om te lezen laat wel iets te wensen over.tkmp schreef: ↑di 22 september 2020, 10:51 Vergeet alles hierboven:
TS gaat voor het 2021 model en niet voor het 2020 model.
Tevens is niet de max breedte 2.6", maar dit is de werkelijke breedte van de banden van het 2020 model.(ook te zien op de foto 27.5 2.6)
De max breedte is 2.8" (voor 27.5").
Lokale fietsenwinkel vandaag toch echt verzekerd dat het een 29er is...
Of 27.5 een showstopper is, dat weet ik eigenlijk niet 100% zeker.
Ben ooit eens van 26 naar niet fietsen naar 29 overgestapt.
Ik ben wel blij met dat bandenmaatje, maar met krappe bochtjes vraag ik me af en toe wel af of dat nu alleen maar aan mezelf of ook aan de bandenmaat ligt.
De breedte van de banden maak ik me niet zo druk om. Ik ken de maxxis bandjes niet echt
Rij nu 2.6 Goodyear escape op de commuter en 's winters ook al met Goodyear Newton voorop gereden.
Snel rollen doet het niet over de stukken asfalt op mijn route, maar heeft me in modderige en semi bevroren omstandigheden toch al vaker overeind gehouden.
Dit jaar voor het eerst maxxis ikon erop gehad, zou wat sneller moeten rollen. Maar binnen 2 weken 3 keer de achterband lek gereden op een veldweg en voor weinig grip bij het eerste beste beetje nattigheid
- Willem Altes
Voor 2021 is ie dus 29
Het probleem met de banden is niet dat ze 2.6 zijn, maar het het profiel met grote noppen die volgens mij wel wat groter zijn dan de Goodyear. Dat wordt gewoon hard werken op de weg van en naar je werk.
Hmmm dacht dat de Goodyear Newton ook wel op het naar beneden fietsen gericht was...
Maar idd iets minder dikke noppen, als ik plaatjes vergelijk.
Maar zoals het er nu uit ziet is de levertijd nogal lang en zal ie ergens in de winter hopelijk geleverd worden. Beter iets meer grip in de winter, kan altijd de banden nog wisselen en als het een 29er is dan valt er ook nog wel wat uit te wisselen
