Grand Canyon 8 twijfel over maat L of XL
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve 29'er fully
Bij binnenbeen lengtes van af 86 altijd de XL. Ik heb een Canyon nerve XL en bb lengte 88cm
Vrijwilliger onderhoudt van MTB route Beetsterzwaag en Drachten
MTB TEAM Drachten Beetsterzwaag
Dat klopt, met de 15 cm van de dropper begint de zadelhoogte op 802 mm. Ik heb een bbl van 93 cm en zadel op 82. Op de XL zit de dropper dan ook bijna helemaal in het frame.ElTrappo schreef: ↑di 6 juli 2021, 15:46 Even ouder topic ophalen...
Want ik zit met dezelfde twijfel.
191 cm, en 88cm binnenbeenlengte. Canyon geeft frame L aan, ik had eigenlijk XL verwacht.
Op mijn huidige MTB is de zadelhoogte 75 cm.
De geometrietabel van Canyon geeft aan voor zadelhoogte L : 742-860 mm, en voor XL 802-920.
Dat zijn flinke hoogtes!
De zitbuis is helemaal niet hoog, komt dit dan door de dropperpost dat het zadel niet verder kan zakken? Want dat zou betekenen dat ik nog niet eens op de XL fiets zou kunnen zitten. (Zou kunnen, maar heb ik nog nooit meegemaakt....)
Klopt dit?
Bedantk!
Ik heb eerder gereageerd dat de XL prima gaat voor mij, en dat klopt, maar heb ondertussen ondervonden dat ik ik die toch wel iets lomp vind en ga hem omruilen voor een L. Dat gezegd te hebben vind ik de reach of bovenbuislengte niet bijzonder lang, en is de stack niet heel hoog bij de L. Afhankelijk van hoe jij prettig zit, kan je eventueel een langere stuurpen nemen.
Ja, dan vind ik 75 ontzettend laag voor zijn BBL. Ik zit met 3cm langere benen 7cm hoger en zit alsnog lager dan op de racefiets.
Waar woke is, is vuur
- Mijn mountainbike: Cube Reaction C:62 Race
hmm, ik blijk inderdaad wat lager dan gemiddeld te zitten.
Canyon adviseert 77-78 cm vanuit hun frame calculator. Gemeten van as bottombracket tot bovenkant zadel, verschil dus van 2-3 cm t.o.v. mijn 75cm.
Op het net zie ik ook een algemene regel van 1.09 x BBL van trapper-as naar bovenkant zadel, dus 96 cm.
Bij mijn MTB 92 cm, dus ook 4 cm lager.
Ik ga zadel eens wat hoger zetten, eens kijken hoe dat bevalt.
Blijft , dat (ook met evt. een paar cm erbij) door de dropper het zadel met 80 cm waarschijnlijk te hoog is. En lager kan niet, zadelhoogte in onderkant van het stelbereik is best tricky...
Ik ga ook maar eens de rest van de geometrie van mijn MTBtje opmeten, kijken of dat een beetje matched met een Grand Canyon maat L.
Bedankt voor jullie opmerkingen!
Uitgangspositie binnenbeen lengte x 0.883
In jouw geval kom je dan uit op 88 x 0.883 = 77,7
Zo ben ik ook begonnen op mijn mtb. Klopt wel aardig. Iets hoger ging ook nog maar voelde ik sneller mijn hamstrings. Dus voor mij niet geschikt.
Wel meten vanaf midden BB evenwijdig aan zitbuis. Dan kom je op juiste punt van de zadelhoogte uit.
Mijn binnenbeenlengte is 89cm en mijn zadelhoogte is 75,5cm. Gemeten vanaf het midden van het bracket.
Zet ik het zadel hoger dan beginnen mijn hamstrings ook te protesteren.
Je bent dus niet de enige die zo laag zit.
Wellicht hebben het merk schoenen en pedalen ook nog invloed. Als ik de flats monteer in plaats van spd moet ik de zadelhoogte ook aanpassen.
