Ik denk dat de effecten van de geometrie en suspension design veel beter te voelen zijn dan 10mm meer of minder veerweg.
Maar ook dat de gevoelde eigenschappen van beide bikes lastig af te lezen zijn van een paar getallen in isolatie bekeken.
Pinkbike over de yeti:
The SB130's steep seat-tube helps it climb efficiently and precisely, while the long reach and added suspension up front helps it feel stable and secure while descending ........ it's versatile as a bike should reasonably be ..... the Yeti SB130 is flat out fast and capable
Switchblade
the pedaling efficiency and climbing ability of the Switchblade is quite noticeable. .... The new Switchblade is a proper all-around, aggressive trail bike that doesn't take things to the extremes in the geometry department. It strikes a good balance of modern and capable without being over the top, traits that should allow it to work well in a wide range of terrain.
Zitten geen werelden van verschil tussen, versatile vs allround, Welke spreekt je het meeste aan?
Voor mij is de 157mm Superboost achter van de Pivot een dealbreker, mijn wielen passen niet.
