Ergon GS1 Race Grips
Handvatten zijn vaak een ondergeschoven onderdeel van mountainbikes, maar goede
handvatten zijn net zo belangrijk als een goed zadel. Je hangt tijdens het biken zelfs
langere tijd op je handvatten dan dat je op het zadel zit.
Handvatten, een onderwerp waar je veel mee te maken hebt maar zelden over leest.
Ik ben van mening dat een goed stel handvatten net zo belangrijk zijn als een goed
zadel. En met Ergon voelt dat al snel goed aan. De nieuwe GS1 race grips zien er
ook heel goed uit en tonen op de mountainbike een heel stuk strakker dan mijn oude
GP1 handvatten uit de Performance lijn van Ergon.
Tijdens het monteren van de handvatten is het altijd de vraag hoe ver je het handvat
over je stuur moet schuiven.
Ergon heeft simpelweg een verdunning op het einde van het handvat gezet.
Je schuift ze simpelweg over je stuur totdat ze niet verder meer kunnen en zet ze dan
vast. Kinderspel. Het op de juiste hoek zetten van de handvatten is natuurlijk heel
anders dan met ronde handvatten. Die zitten immers altijd al goed. Maar bij de Ergons
wil je de juiste hoeveelheid vlees onder je handen voelen. Dus een beetje spelen met
de hoek tijdens de eerste tochten is aan te raden.
De techniek:
De handvatten zien er zoals eerder gezegd goed en degelijk uit en voelen stevig aan.
Het oppervlak is gemaakt van lichtgewicht Direct Control Rubber wat voor een goed
gevoel en feedback zorgt. Het uiteinde van de grip is gemaakt van lichtgewicht Aircraft
aluminium. Dit resulteerd in een gewicht van 145 gram per paar in de maat small en
160 gram voor de large.
De GS1 grips komen in 2 verschillende kleuren, wit en zwart en zijn er ook voor bikers
die met gripshift rijden.
Ook is er gedacht aan de liefhebbers van bar-ends. Ergon brengt namelijk de race grips
ook met een korte bar-end (de GS2), met een langere bar-end (GS3) en de lichtgewicht
variant in carbon uit. Zo is er voor ieder wat wils.
De praktijk:
Na het monteren van de grips is het tijd voor de praktijk. Als je van gewone handvatten
afkomt valt als eerste het enorme contactoppervlakte op. Maar na een half uurtje ben je
er al aan gewend en begint het comfort van de grips op te vallen. Het gewicht wat je
normaal gezien over een redelijk klein oppervlakte hangt wordt nu ineens een heel stuk
minder. Het gevolg is dan ook minder druk per vierkante cm. Dit klink allemaal vrij logisch
maar pas als je de grips aan het rijden bent wordt het ineens een stuk duidelijker.
Ik rijdt al enkele jaren met de GP1 grips van Ergon en de GS1 Race zijn een stukje kleiner
maar dit maakt qua verschil in comfort vrij weinig uit. Je kunt er in ieder geval uren op biken
zonder tintelende handen te krijgen.
Het brede uiteinde van de grip is trouwens fijn om de handen even op te leggen om zo
eventjes je houding te veranderen alvorens er weer volop in te duiken.
Over de degelijkheid van de grips kan ik kort zijn. Die is gewoon goed. Ze kunnen jaren
meegaan. Water, zand en modder zal ze ook niets deren en scheuren doen ze na een
paar jaar gebruik ook niet.
Nu komt alleen altijd de vraag:"Kun je met deze grips ook technisch rijden?" Waarop mijn
vraag eigenlijk luidt: "Waarom niet?" Je hebt genoeg grip op je stuur en de het Direct Control
Rubber zorgt ervoor dat je handen nergens heen glijden. Die blijven goed op hun plaats zitten.
Ook in natte omstandigheden gaat je handen niet glijden. Technische tochten zijn dan ook
absoluut geen probleem. Het helpt zelfs om bepaalde trillingen vanuit je voorwiel op te vangen
zodat ze niet naar je handen en armen doorgestuurd worden.
De prijs van de GS1 bedraagd € 35,95
Dit lijkt aan de dure kant voor een paar grips, maar zoals ik hierboven al vertelde.
Je hangt wel net zo lang op je stuur als je billen op je zadel zitten. Dus waarom zou je
je handen niet leker verwennen met een paar goede grips?
Meer info vindt je hier:
http://www.ergon-bike.com/us/en/product/gs1" onclick="window.open(this.href);return false;
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Ik rij nu een half jaar met de gs1. Nooit meer problemen gehad met trillende fingers of polsen. Rij nooit meer zonder.
35,95? Geen 1 ervoor? Dan valt het me nog mee.
- Rob.Erto
- Mijn mountainbike: Cube Acid 29 blue`n`green
Heb ook van de brede Ergon grips. Veel oppervlak waardoor de druk goed verdeeld wordt. Prima handvatten imo.
- Mijn mountainbike: Scott scale 750 650B
Heb er vandaag eens op gelet met mn ronde handvaten,
Ik denk indd. Dat het wel zou werken want af en toe moet ik gewoon
Mn handde. Van het stuur halen.
Verkopen ze deze bij mantel in arnhem?
Daar moet ik volgende week toch heen nl
Eigenwijs is ook wijs!
- Cycling4Care
- Mijn mountainbike: Orbea Oiz M10 2024 Silver/Blue
Ik zit er ook aan te denken om deze grips aan te schaffen, heb nu vaak last van slapende handen. Hoe bepaal je of je de small of large versie nodig hebt? Heb gewoon gemiddelde handen, niet groot, niet klein.
Lekker fietsen en het goede doel steunen? Kijk op http://www.cycling4care.nl
Zin in om bij de mooiste MTB vereniging van Oosterhout en omstreken te komen fietsen? Kijk dan op: http://www.mtboosterhout.nl
Hier inmiddels een dikke 1,5 jaar in gebruik nadat ik vrij plotseling last kreeg van een pijnlijk drukpunt in mijn rechterhandpalm. Omdat stoppen met biken geen optie is heb ik toen Ergons gekocht, in eerste instantie de GP-1. Dat loste het probleem meteen op.
Omdat ik meerdere bikes heb en de GP-1 niet zo mooi vind heb ik toen deze versie gekocht en ook die deden wat ik gehoopt had: geen last meer. Ben er inmiddels zo aan gewend dat ik er ook op technische stukken lekker mee rijd, ik zou voor de gein weer eens gewoon ronde grips moeten proberen om te voelen hoe dat ook alweer was
Al met al vind ik het prima grips en de GS-1 ziet er ook niet slecht uit.
Ik heb op mijn weg-mtb ergonomische grips van Rose en die zijn weliswaar niet slecht, maar ergonomisch gezien vind ik de Ergons wel beter. Ook iets duurder dan de Rose grips, maar die paar euro meer zijn ze imo zeker waard. Je wilt toch geen irritaties door grips die net niet lekker voelen...
- No Biker
- Mijn mountainbike: Iets van metaal, kunststof en rubber
Van Ergon GC2-L handvatten (met bar-ends) ben ik overgestapt naar ESI Chunky's, en vervolgens weer terug naar GC2-L, om in september deze te vervangen door, ook vanwege de goede ervaringen met Ergon's, de Ergon GS1-L. Dit vooral omdat ik weinig tot niet gebruik maakte van de bar-ends. Ze liggen lekker stevig in de hand, en je handpalmen rusten ontspannen op het oppervlak van de handvatten. Voorlopig zullen deze wel blijven.
Op mn wegfiets heb ik ze ook en vind ik het heerlijk.
In het terrein vind ik het echter grote ondingen.
Dan prefereer ik toch liever dunne ronde handvaten (zeker als het wat bochtiger/technischer wordt).
Toen ik m'n fiets net had had ik altijd een dode pink na een lange rit. Ergon handschoenen en deze gs1 gekocht en sindsdien nergens meer last van. Goed afstellen loont wel de moeite
Rayb81 schreef:Op mn wegfiets heb ik ze ook en vind ik het heerlijk.
Als je ze met het vlakke deel niet te hoog zet heb je daar echt geen last van,
(Althans ik niet)
Om eerlijk te zijn ik ook helemaal niet.
Ik heb in Oostenrijk idioot technisch gereden met deze grips.
Totaal geen problemen mee gehad.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
