Endura MT500 Overschoenen
wo 14 januari 2015, 12:09
Product-test Endura MT500 Overschoenen
De tijd van regen- en winterkoude is al een dikke maand bezig, en zoals het
er nu uitziet zal het de komende tijd ook nog wel nat blijven. Reden voor ons
om de MT500 overschoenen van Endura eens aan een test te onderwerpen.
De overschoen is gemaakt van een dikke laag neopreen om je voeten droog
en uit de wind te houden. Maar eigenlijk is het eerste wat opvalt aan de overschoen
de zool. Deze is namelijk voorzien van een rubberen loopvlak aan de voorkant wat
ook voor een stuk over de tenen loopt. Dit is gedaan zodat je met de schoen veel
beter door gladde stukken kunt lopen. Of om in de modder bergop te wandelen als
het nodig is. De rest van de zool bestaat uit een Kevlar strook met Kevlar stiknaden.
Dit maakt de zool "bombproof". En dat straalt er ook wel van af.
De onderkant bestaat uit een geheel en is niet compatible met platformpedalen. De
scherpe pinnen slopen binnen een aantal seizoenen de onderkant van de overschoen.
Tevens is de grip op het platformpedaal ook niet meer geweldig. Deze schoenen zijn
(helaas voor de platformrijders onder ons) alleen voor klikpedalen.
De bovenkant van de schoen is gemaakt van een dikke laag neopreen. Warm en
waterdicht. Neopreen heeft de eigenschappen om water licht op te zuigen maar ondanks
deze eigenschap blijven je schoenen eronder lekker droog en warm. Tijdens een aantal
flink doorregende tochten heb ik nog nooit zulke warme voeten gehad. Het neopreen loopt
achter de rits gewoon door. Dit houdt het kleine beetje water tegen wat bij een doorwading
door water of sneeuw door de rits zou kunnen sijpelen. Onder de rits zit ook en extra Kevlar
versteviging wat uitscheuren tegengaat.
Helemaal aan de bovenkant van de overschoen zit een klittenband strip om de schoen lekker
strak om je scheenbeen te spannen. Deze zit trouwens al enigszins strak. In ieder geval
strakker dan ik van andere merken gewend ben. En dat is alleen maar gunstig, zo heeft
water dat van je broek af parelt minder kans om van bovenaf in je schoen te lopen.
De pasvorm van de overschoenen is eigenlijk gelijk aan die van elk ander merk. Ofwel
bestel gerust een maat groter dan je eigen schoenmaat. Ik draag maat 46 en een maat
XXL gaat goed over de schoenen heen. Het enige nadeel wat ik zou kunnen verzinnen
voor deze schoenen is dat ze niet geschikt zijn voor platformpedalen. Maar dat heeft er
meer mee te maken dat het een schitterend product wat Endura heeft neergezet.
De overschoenen zijn te verkrijgen in de maat S t/m XXL.
Ze zijn te verkrijgen in twee kleuren: Zwart en legerprint.
De adviesprijs bedraagt € 32,99.
Voor meer info klik je op:
http://www.endurasport.com/products/Def ... ductID=205" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnny D
Mijn mountainbike: Santa Cruz 5010, Santa Cruz Tallboy
vr 16 januari 2015, 18:59
Kan bovenstaande alleen maar bevestigen. Goede stevige overschoenen en lekker warme en droge voeten. ik heb ze nu sinds begin december. Ze trekken alleen redelijk moeilijk aan omdat de onderkant 1 geheel is. Het enige nadeel dat ik kan bedenken. Nog een groot voordeel, vind ik, dat de neus stevig om je schoen zit en onmogelijk tijdens het rijden los kan komen waardoor de neus van de schoen weer onbeschermd is.
Goede keuze :-q
Always ride with a smile!!!!!!
meridabiker2012
Mijn mountainbike: Cube Attention SL29/Bulls Pro 8.80 Racing
di 20 januari 2015, 21:52
Ik rij zelf met de Gripgrab Hammerhead overschoenen.
Deze kruipen soms wel over de tenen als je een klein stukje moet lopen en dat heb je bij deze duidelijk niet.
Waar een wil is, is een weg.....en waar geen weg is kun je mountainbiken
Jan the Man
wo 21 januari 2015, 11:43
meridabiker2012 schreef:Ik rij zelf met de Gripgrab Hammerhead overschoenen.
Klopt, ik heb ook de Endura's en het is imho onmogelijk dat de neus naar boven schuift over de schoen. Met name bij sneeuw en bij vochtige ondergrond met vorst heb je dat snel met overschoenen welke klittenband onder de zool hebben.
Omdat de onderkant één geheel is (geen klittenbandsluiting in het midden onder de voet) blijft de overschoen strak aansluiten (klittenband wil nog wel een los schieten bij rommel tussen de vezels). Enige kleine nadeel voor mij is, zoals al benoemd, is dat het aan en uittrekken iets meer werk is.
Ik heb schoenmaat 41,5 en SIDI's met maat 43. Voor de Endura's heb ik maat "L" (42,5 - 44,5).
Ciao,
Jan
Mischa1970
Mijn mountainbike: Merida Big Nine 300 TFS
di 27 januari 2015, 13:38
Iemand enig idee of dit ook goede overschoenen zijn icm five ten freeriders en shimano saints pedalen. Ik heb maat 48,5 en deze lijken mij wel goed, alleen lijkt de uitsparing aan de voorkant nogal minimaal waardoor het contactoppervlakte met de pedalen zo klein lijkt.
di 27 januari 2015, 14:08
Dat staat er zo te zien gewoon bij geschreven.
Ik zou ze niet gebruiken met platformpedalen ivm. het gebrek aan oppervlak.
Eerder een overschoen met open onderkant.
Mischa1970
di 27 januari 2015, 14:16
Oeps, daar had ik overheen gelezen. Een no go dus, nog maar even verder zoeken.
BGijzen
Mijn mountainbike: Cannondale F29 carbon team
di 27 januari 2015, 16:57
Mijn vader en ik heb deze ook top overschoenen, waterdicht en lekker warm!
Echter ik heb maat 47 en heb XL gepakt en het past goed!
Als het maar offroadbiking is en lange afstanden "marathons +100km"!
Rob.Erto
Mijn mountainbike: Almere
ma 2 februari 2015, 08:42
Lijkt me een prima keus voor mijn volgende paar overschoenen.
Marcog3
Mijn mountainbike: Scott scale 750 650B
ma 23 februari 2015, 19:26
Rob.Erto schreef:Lijkt me een prima keus voor mijn volgende paar overschoenen.
Idd mij ook,
Nu heb ik even zitten zoeken naar endura dealers in de buurt omdat ik het toch altijd fijn vind om even te passen met mijn fietsscchoenen maar ik kan niet vinden waar de endura dealer zitten.
Kunnen jullie mij misschien helpen?
Ik woon in Lunteren nabij ede.
B.v.d. Marco
Eigenwijs is ook wijs!
ma 23 februari 2015, 20:23
De dealer locator op de site werkt gewoon.
http://www.endurasport.com/dealers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et. voila.
bij jou in de buurt:
Mastbergen 15.29 km.
Singlespeed Central 17.55 km.
Daan Kruithof U.O.F 17.59 km.
CycleNation 23.58 km.
FuturumShop.com BV 24.85 km.
Marcog3
ma 23 februari 2015, 22:18
Pat. schreef:De dealer locator op de site werkt gewoon.
Et. voila.
Bij mij deed die zoekmachine het niet maar in ieder geval bedankt :-q
Jan the Man
di 24 februari 2015, 15:47
Ik heb ze bij Rijwielpaleis gekocht (Bilthoven, iets verder weg maar wel heel goede service imho)
Ciao,
Jan
veentje
Mijn mountainbike: Trek Stache 9
ma 11 januari 2016, 13:36
Ik heb ze 4 weken geleden gekocht, aan de hak zit al een gat en aan de onderzijde laten tpv de openingen de stiksels al los...... miskoop dus
Johnny D
ma 11 januari 2016, 13:47
Rij er nu mijn 2e winter mee en ze beginnen nu te scheuren, mede ook door beschadigingen opgelopen tijdens diverse ritjes. Al eerder aangegeven is het nadeel dat ze erg moeilijk aantrekken. Je moet er de tijd voor nemen en ik heb ook gemerkt dat ze niet bij elke schoen even makkelijk passen. Vorig jaar had ik Specialized Crosscountry schoenen en Specialized Rime schoenen. Bij deze laatste zijn nog moeilijker aan te trekken vanwege de brede Vibramzool. Maar….als ze echt versleten zijn, komen er weer nieuwe gezien de vele voordelen
