In het zadel met de Brooks Cambium C15 carved
ma 14 september 2015, 16:03
Brooks, bekend van de onverslijtbare lederen zadels brengt nu ook een zadel voor de
Bikers, racers en crossers uit. Namelijk de Cambium C15 carved.
Een zadel gemaakt van natuurrubber met een organisch katoenen dek.
Zou dit een nieuwe klassieker kunnen worden?
Brooks brengt met de Cambium C15 een zadel uit gemaakt voor de sportfietsers.
Met een breedte van 140 mm. redelijk smal en met een lengte van 283 mm. komt hij
overeen met de maten van de Selle San Marco Aspide en Selle Italia SLR X-flow.
Zou dit te maken hebben dat de Cambium C15 niet in Engeland wordt gemaakt maar
in Italie? Het design van het zadel doet weinig Italiaans aan. Een lange stalen rails met
daarbovenop een aluminium strip. Aan de achterkant vind je het typische naamplaatje
van Brooks. De afwerking is daarentegen wel Italiaans. Heel erg netjes en strak.
Zoals gezegd bestaat het zadel uit een stalen rails met een aluminium strip. Hierop zit
een gevulkaniseerd rubberen dek met een toplaag van organisch katoen.
Organisch katoen is katoen wat geteeld is zonder gebruik te maken van chemische
bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie. Groen katoen om het zo maar te noemen.
Het rubberen dek zorgt ook voor de verbinding van de voor en achterkant van het zadel.
Er loopt geen extra aluminium strip doorheen. Dit heeft Brooks zo gemaakt om een soort
van hangmat effect te krijgen. Je verbindt de ene kant en de andere kant en op deze
manier vervormt het zadel een beetje zodra je erop gaat zitten.
In het midden van het zadel zit een uitsparing om een betere doorbloeding van de
"dode zone's" te creëren.
Bovenop het katoen en rubber zit nog een dun laagje textiel voor nog meer comfort.
Dit zorgt er tevens voor dat je op de plaats blijft zitten en niet van het zadel schuift.
Qua gewicht valt het voor een Brooks zadel reuze mee. De C15 carved geeft op de
keukenweegschaal 408 gram aan. In vergelijking tot een paar Italianen een stukje
zwaarder maar het is ook geen zadel voor weightweenies.
Maar hoe rijdt zo'n Brooks zadel nu?
Op de doos staat namelijk "immediately comfortable". Van inzitten zou dus geen sprake
mogen zijn. Een dag na montage en afstellen van het zadel vertrekken we voor een
flinke tocht welke dik 4 uur zou duren. Veel vals plat en heuveltjes op en af.
Zo'n tocht met alles erop en eraan maar waar je toch ook heel wat tijd in het zadel
Doorbrengt. Zo sceptisch als we zijn geloven we dat "immediately comfortable" pas na
een paar uur op de bike. Het Brooks zadel voelt inderdaad meteen goed aan en vormt
zich binnen no-time naar de contouren van je lichaam.
Bij langere klimmen komt de uitsparing goed van pas omdat je houding dan een stuk
verder naar voren is en er meer druk op de voorkant van het zadel rust. Je krijgt bij
lange klimmen geen last van slapende edele delen. Dit zadel zou ik ook gerust op een
bike monteren welke meegaat naar de Alpen.
De grip van het textiel is ook prima. Ik heb bij geen enkele situatie het gevoel gehad dat
ik de verkeerde kant op schoof. Maar het textiel is aan de voorkant glad genoeg om
geen schurend gevoel aan de binnenkant van je benen te krijgen.
Ik heb nu al een aantal tochten achter de rug met de Brooks C15 carved en het is me
duidelijk dat als je eenmaal een Brooks zadel gewend bent. Je eigenlijk niets anders wilt.
En over de degelijkheid van het zadel? Brooks geeft 10 jaar garantie op fabrieksfouten
en scheuren in het rubber (bij normaal gebruik). En dat zegt toch wel genoeg.
De adviesprijs van het zadel bedraagt € 150,-
Het zadel komt in de kleuren zwart of grijs.
Voor meer info klik je op:
http://www.brooksengland.com/catalogue- ... 26+mtb/Cam.." onclick="window.open(this.href);return false;.
Extra info:
De garantie van 10 jaar geldt alleen bij online registratie via:
http://www.brooksengland.com/getting-in ... ks-forever" onclick="window.open(this.href);return false;
doezel
Mijn mountainbike: Evil the Following & Zealous Division & ProPAIN Rage
di 15 september 2015, 13:12
Mooi zadel! zelf ook al eens overwogen maar lastig natuurlijk omdat je hem niet eens "even" kunt uitproberen.
Crusher Propain Rage
Don't Shoot Evil The Following
Antibike Zealous Division
fonzie
Mijn mountainbike: een stalen
do 17 september 2015, 09:26
ik heb zo`n C17 carved, beetje breder 160, maar vergelijkbare recensie, je gaat erop zitten voelt prima, heb ook een gewone c17 dus niet met zo`n gat erin, ook prima, kan eigenlijk geen verschil aangeven, met beide zadels meer dan 6 uurs tochten gemaakt op atb en nergens last van, levensduur, rijdt al 1 jaar met de gewone c17 intensief en ziet er nog steeds ongeschonden uit, carved sinds 4 maanden ook als nieuw
Francois
Mijn mountainbike: Gifgroene Stalen 29" en een Mosterdgele Gravelracer
vr 18 september 2015, 20:39
Lijkt me een mooi zadel, en ik zoek een comfortabele vervanger voor mijn Prologo op de Genesis...mijn zadels zijn allemaal 134mm, deze is er enkel in 140mm... ga ik dat merken, of zit daar juist het extra comfort in ?
Specialized Epic, Croix de Fer en een race masjien
za 19 september 2015, 09:46
Francois schreef:Lijkt me een mooi zadel, en ik zoek een comfortabele vervanger voor mijn Prologo op de Genesis...mijn zadels zijn allemaal 134mm, deze is er enkel in 140mm... ga ik dat merken, of zit daar juist het extra comfort in ?
Het is 6mm. verschil op het breedste punt. Ik vraag me af of je dat inderdaad gaat merken.
Misschien als je een super smalle bekkenstructuur hebt misschien wel?
Voor een Brooks zadel is dit volgens mij een van de smalste die ze ooit
hebben uitgebracht.
Francois
do 1 oktober 2015, 20:47
Ik heb het zadel besteld... mooie aanbieding via Featherbikes... 107 EUR (Incl. verzending) voor de C15 Carved. Nu wachten op de postbode ;-)
Francois
za 10 oktober 2015, 17:25
Vandaag binnen gekregen...
alleen de verpakking al :-) Zeer mooie afwerking van het zadel, morgen gelijk in het wild proberen !
doezel
zo 11 oktober 2015, 09:43
Dus je gaat de hel van voerendaal op dit zade rijden?
Francois
zo 11 oktober 2015, 15:32
Yep...de 'Hel' inmiddels overleefd :lol: :tong
Vwb het zadel... kan alleen maar zeggen, het zit heerlijk en kan ook wel wat modder hebben...wel een zwaar zadel, maar op mijn stalen ros maken een paar 100 gram meer of minder niets uit :winkie:
fiftyz
di 17 november 2015, 11:43
komt hij overeen met de maten van de Selle San Marco Aspide en Selle Italia SLR X-flow.
จีคลับผ่านเว็บ
di 17 november 2015, 11:53
Pat. schreef: Met een breedte van 140 mm. redelijk smal en met een lengte van 283 mm. komt hij
Not afraid of Willie Wortel :winkie:
My bike
Sale
dorretje
Mijn mountainbike: Kona’s + Project XII+ Tita racer
za 5 december 2015, 22:37
Na aanleidng van dit artikel ook maar eens een Brooks Cambrium C15 Carved bij Featherbikes besteld.
Mijn Fiziik tundra was denk ik versleten want de laatste ritjes kreeg ik enorm pijn aan mijn reet.
Ziet er erg gaaf uit, mooi verpakt ook.
Morgen maar eens testen.
http://www.mellowbikers.nl
zo 6 december 2015, 09:49
dorretje schreef:Na aanleidng van dit artikel ook maar eens een Brooks Cambrium C15 Carved bij Featherbikes besteld.
Ga je geen spijt van krijgen :-q
Francois
zo 6 december 2015, 09:53
Ik ga die van mij ook zo weer uitlaten :D
dizzasta
Mijn mountainbike: Wind Steel Klunker 29x3.0 | Cotic Flare Max! | Surly Straggler
zo 6 december 2015, 11:04
Ben ook wel benieuwd naar dit zadel. Zou deze echt anders zitten dan bv de c15 cambium?
If you wanna ride....
