De koude in met de B'Twin 520 serie
do 7 januari 2016, 18:03
Het nieuwe jaar van start. De temperatuur zakt geregeld onder de 5 graden en daalt
op sommige plaatsen al onder het vriespunt.
Tijd om de B'Twin 520 serie van Decathlon eens onder de loep te nemen.
We beginnen met de broek, deze is bijna volledig vervaardigd uit lycra.
Behalve de segmenten van de bovenbenen, deze zijn gemaakt van een membraamstof die winddicht en
waterafstotend is. De broek telt in totaal 15 segmenten varierend van lycra, meshe en winddichte
membraamstof. Dit alles om een optimale pasvorm te creeren.
De zeem bestaat uit 7 delen met 2 grote pads van 15mm. en 4 kleine van 9 mm. dik. Tussen de pads is
een geperforeerd kanaal gemaakt om de vochtafvoer te versnellen. De grote pad waar de rest als het ware
in ligt sluit zich als het ware om je zadel heen om hier de wrijving bij het bekken op te vangen voor een
comfortabeler geheel.
De pijpen bestaat als het ware uit drie hoofdstukken. De bovenste met het winddichte membraam.
Het kniestuk voor een goede beweging van de knieen en het onderste gedeelte.
In het onderstuk bevindt zich een rits om de broek makkelijker over je voeten te krijgen.
Helemaal onderaan zit een elastische band met een griprand zodat de hele zaak netjes op zijn
plek blijft. Verder zitten er hier en daar reflectiestrips voor de zichtbaarheid.
De bretels zijn gemaakt uit een combinatie van lycra en meshe. De lycra zorgt voor elasticiteit en
de meshe maakt het minder warm en voert het zweet een stuk beter af. Vooral in het ruggedeelte is
dit aangenaam als je tevens in de winter een rugzak draagt.
In de praktijk zit de broek comfortabel en sluit overal netjes aan. Qua maat vorming heb ik met mijn
1 meter 90 gewoon gekozen voor een XL en deze zit prima.
In het zadel doet de zeem behoorlijk goed zijn werk en de beenstukken hebben niet de neiging om
omhoog te kruipen.
Ik heb de broek bij verschillende temperaturen gedragen maar zodra het kwik bij miezerig koud weer
onder de 5 graden duikt is het zaak om toch stevig door te fietsen. Als je te lang stilstaat dan koelen je
benen vrij vlot af. Echt waterdicht is de broek niet, het water parelt er vanaf maar bij flinke regen werkt
het lycra zoals elke andere broek waardoor je benen toch vochtig worden.
Opspattend water en modder is daarintegen geen enkel probleem.
Hoe de broek zich gedraagt bij vriesweer kan ik niet zeggen. Het vriest hier namelijk nog lang niet.
Maar gezien droge koude lucht vaak comfortabeler aanvoelt dan koude miezer verwacht ik hier geen
rare dingen van.
Het Jack is een zogenaamde softshell wat gemaakt is uit een lycra stof in combinatie met membraam.
Deze combinatie zorgt ervoor dat de wind geen vat heeft op de jas waardoor je torso warmer blijft
zodra je over een open vlakte rijdt.
Aan de achterkant van de jas bevinden zich vier zakken. Drie open zakken en een kleintje met
een rits voor je autosleutels. Als je autosleutels door de alarmknopjes slecht tegen vocht kunnen
doe je deze beter even in een extra zakje. De jas is namelijk waterafparelend maar niet volledig
waterdicht.Het rijden in miezer en lichte regen heeft er geen vat op maar je rug heeft het door
opspattend water en modder een heel stuk meer te voorduren dan de voorkant.
Het risico bestaat dus dat het zakje vochtig wordt van binnen.
Aan de voorkant zit nog een klein zakje voor je telefoon. Niet groot maar een 4" smarhphone krijg je
er wel in kwijt.
Aan de onderkant van het jack zit een smalle anti-omhoogkruip-strip. deze zorgt ervoor dat de jas
netjes op zijn plaats blijft. De strip is met 5 mm. niet heel erg hoog. Dit had in mijn ogen makkelijk
1 cm. mogen zijn. Vooral als je met een rugzak biked verschuift alles wat meer op en neer.
Bovenaan loopt het jack redelijk ver door zodat je nek goed beschermd is.
Ook wordt hij standaard geleverd met een buff die je aan het jack kunt bevestigen wat lekker is voor
als het echt fris is.
Het comfort van de jas is prima. Ik heb hem gedragen in combinatie net het ondershirt 700 van Decathlon
en daarover nog een fietsshirt. Transpiratie werd redelijk netjes afgevoerd. Zelfs bij temperaturen boven
de 10 graden in de zon werd ik niet drijfnat op de torso.
Ook bij temperaturen rond de 5 graden was de jas comfortabel. Maar zaak bij deze temperaturen en
miezerregen is dat je in beweging blijft. De wind komt er in ieder geval niet doorheen zodat je in ieder
geval een stuk minder afkoelt als je stilstaat.
De adviesprijs van de broek 520 is € 69,95 en komt in de maten S- XXL
De broek komt in de kleuren blauw/zwart of zwart
De adviesprijs van het jack 520 is € 85,95 en komt in de maten S - XXL
Het jack komt in de kleuren blauw/Zwart of rood/zwart.
Het jack en broek zijn nu samen te bestellen voor de promotieprijs van € 125,-
http://www.decathlon.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
joen
Mijn mountainbike: Cube LTD SL
vr 8 januari 2016, 18:28
vandaag was ik even in de decathlon voor een nieuwe sportbroek en keek ook even bij de fietskleding en vond daar dus b'twin. de kleding ziet er goed en mooi uit, en dus stond ik verlekkerd naar een nieuw shirt te kijken. toch even verder kijken en natuurlijk vond ik ook de fietsen :o mtb's die 250 euro kosten er uitzien alsof het heel wat was. zelfs de duurste fietsen waren prut afgemonteerd!
daarna kon ik b'twin niet meer serieus nemen maar is dat wel terecht?
vr 8 januari 2016, 20:23
joen schreef:daarna kon ik b'twin niet meer serieus nemen maar is dat wel terecht?
In mijn ogen niet.
Prijs kwaliteit verhouding van de kleding is prima en de producten zijn afgelopen jaren
flink verbeterd. Tegenwoordig wordt een gedeelte van kleding ook in samenwerking met
de FDJ wielerploeg gemaakt wat alles alleen maar ten goede komt.
Over de fietsen. Voor € 250,- kun je ook niet veel verwachten.
Toevallig heb ik vorig jaar het concept topmodel van de Carbon Rafal een maandje mee gekregen.
Dat beestje zag er gelikt uit en reed toch wel heel erg lekker.
Ze kunnen het wel maar de meest verkochte fietsen daar vallen in de goedkope klasse.
Kwestie van wat wil je en waar kies je voor.
kontroll
Mijn mountainbike: Grand Canyon AL SL 6.9 (2016)
vr 8 januari 2016, 21:06
Inderdaad, b'twin is een merk dat prijs/kwaliteit dikwijls veel te bieden heeft, en alle prijscategorieën. Alleen echte topmodellen leveren ze dikwijls niet.
Lees er bvb. deze review van de Rockrider 700S (fully) eens op na (...one of the best budget full-suspension bikes we’ve ever ridden)
en zo zijn er nog wel wat te vinden.
Alleen het feit dat er zoveel heel erg goedkope modellen verkocht worden, zorgt ervoor dat het merk niet wordt gelinkt aan kwaliteit en dat de eventuele doorverkoopprijs van je fiets erg snel keldert
ma 11 januari 2016, 17:32
Ik heb een bike short van Decathlon, de 700.
Erg fijne broek, bevalt me eigenlijk beter dan de Hummvee van Endura.
Gekocht op vakantie in Frankrijk, thuis online een 2e besteld. :-q
Ik koop regelmatig spullen bij Decathlon, vooral kleding.
Zoals overal moet je opletten dat het product aansluit bij jouw wensen én jouw budget.
Een fiets zal ik er niet snel kopen, omdat ik behoorlijk specifieke eisen stel.
Alleen omdat hun fietsen niet bij mijn eisen aansluiten, of omdat ze ook goedkope fietsen verkopen, wil dat nog niet zeggen dat al hun fietsen rommel zijn.
Maar omdat ze een goede bikeshrt verkopen wil dat ook niet zeggen dat alles geweldig is.
Opletten en kritisch blijven ;)
