Actie filmen met de Sony HDR AS50
vr 29 juli 2016, 15:51
Het is weer vakantietijd en voor velen staan er ook weer diverse weekendjes
in de Ardennen of bikeparken op de planning. Maar ook tijdens een rondje
Veluwe of gewoon in het zwembad is leuk om vast te zetten op film.
Wij reden een tijdje rond met de Sony HDR AS50 Action Cam.
Sony draait al heel wat jaren mee in de wereld van videocamera's en hun
SteadyShot is er eentje om rekening mee te houden. Nu is deze camera niet
uitgerust met de Optical SteadyShot maar met Electronische SteadyShot.
Dit om de camera zo compact mogelijk te houden. En de Electronische Steady-
Shot doet op hobbelige paden goed zijn werk.
Klik op het > icoontje voor het voorbeeldfilmpje met de Sony HDS AS50
De Specificaties:
De AS50 is zonder behuizing klein van formaat. 8 cm. lang, 2,4 cm. breed en net
4,8 cm. hoog. De keukenweegschaal blijft hangen op een gewicht van slechts 85 gram.
De camera wordt geleverd met een onderwater behuizing waarmee hij waterdicht
is tot een diepte van 60 meter. Handig dus voor tijdens het duiken, snorkelen
of het fietsen in de regen. Zonder deze behuizing is de camera niet waterdicht.
Een paar druppels kunnen misschien geen kwaad maar ik zou tijdens het biken
toch altijd de behuizing gebruiken. Daarmee is de camera ook beschermd tegen
valpartijen tot anderhalve meter hoogte. Dus als je per ongeluk met je bike
een crash maakt is de camera wel een van de laatste dingen om je zorgen
om te maken.
Aan de bovenkant zitten twee knoppen. Een om de camera aan en uit te zetten
en een waarmee het filmen start en stopt. Aan de zijkant zitten drie knoppen
waarmee je het menu oproept en er doorheen kunt wandelen. De knoppen
zijn ook groot genoeg om het fietshandschoenen aan te bedienen.
Tevens zit aan de zijkant een mini LCD display waarop je de instellingen van
het menu ziet. De menustructuur is even wennen maar na een paar keer
gebruiken begin je de logica van de het menu wel in te zien. Je kunt ook
redelijk wat aanpassen aan de camera zoals onder andere het zoombereik en
de witbalans.
Helaas kun je op het schermpje niet zien wat de camera ziet.
Wil je weten wat de camera ziet dan kun je een appje op je smartphone
installeren. Hiermee kijk je via de telefoon door de lens en kun je tevens in
het menu van de camera aanpassingen maken. Ook kun je met de Smartphone
in- en uitzoomen. Alhoewel dat tijdens het fietsen niet heel erg praktisch is.
Een fijn accessoire is de Live-View-remote welke je los kunt aanschaffen.
Een afstandsbediening welke je om je pols doet waarin een display weergeeft
wat de camera ziet en waarmee je de camera en het menu mee kunt bedienen.
In mijn ogen best de moeite waard om bij de camera aan te schaffen. Vooral
als je de camera aan je helm bevestigd of op een moeilijk bereikbare plaats
van je frame.
Voorbeeld foto genomen met de Sony HDR-AS50:
De sensor van de camera is een 1/2,3" Excor R-CMOS welke goed is voor
11,1 MP. De maximale resolutie tijdens het filmen is 1080/60P. 4K wordt alleen
gebruikt tijdens de Time Laps Mode. Wil je filmen in 4K dan zul je een
paar modellen hoger moeten. Maar sinds 9 van 10 de filmpjes op YouTube staan
voldoet de Full HD optie prima.
De overige resoluties zijn 1080/30P, 720/30P en voor de slowmotion 720/120P.
Tevens filmt de camera ook in XAVC, een sony standaard. Eigenlijk meer voor de
gevorderde film bewerker.
Ik film het liefste in de hoogste stand, namelijk 1080/60P. In deze stand kan ik
tijdens het nabewerken nog steeds 50% slowmotion maken zonder beeldverlies
omdat de filmpjes gerenderd worden op 25 frames.
De lens van de camera is er eentje van Ziess met een diafragma van 2.8.
Het diafragma is klein genoeg om met weinig ruis te filmen in de schemer
maar
zodra de zon echt vertrokken is komt er redelijk wat ruis tevoorschijn.
Wil je dus in de avond gaan filmen zorg dan voor enigszins wat kunstlicht.
De batterij van de camera heeft een vermogen van 1240 mAh. Goed voor
anderhalf tot twee uur continue filmen. Ben je een hele dag onderweg dan kun
je de camera het beste in de automatische uitschakelstand zetten om stroom
te besparen, deze schakelt de camera na 20 of 60 seconden uit. Voor in de
toekomst zou ik deze stand graag wat uitgebreider zien worden naar 3 tot 5 minuten.
Op deze manier kun je rustig een paar dagen korte filmpjes maken tijdens
en weekendje weg.
Waar je wel rekening mee moet houden is het opladen van de camera. Als je
de camera op de pc aansluit en daarna inschakelt wordt de camera niet
opgeladen. Pas op het moment dat je de camera uitzet begint deze met laden.
Om dit trucje door te krijgen moest ik toch even de gebruiksaanwijzing
doorlezen welke online te vinden is bij Sony.
Onderweg:
Voor deze review heb ik de camera in de waterdichte behuizing op het stuur
gemonteerd door middel van de bevestigingsstrap. Deze strap klem je door
middel van een bandje vast om je stuur. Maar nu komt er een nadeel waar
bijna alle fabrikanten in falen. De bevestigingen op de fiets. Deze zijn meestal
te los en te hoog en veroorzaken hele kleine trillingen. Hoe hoger de camera
staat hoe feller de trillingen worden. In mijn ogen moet een bevestigen zo
vast zitten als een tank zonder enige kans op vibratie. Vooral tijdens het biken
op stenige en wortelige ondergrond zit er vrij veel vibratie in je stuur waar de
steadyshot aan zijn maximaal wordt gesteld.
Dus producenten van actioncams. Ga er mee aan de slag.
Het voordeel van de sony is dat deze een standaard schroefbevestiging heeft
en daardoor op vrijwel alle soorten mounts gemonteerd kan worden.
Maar Sony heeft in het eigen huis ook diverse mounts beschikbaar waaronder
een chest- en helmbevestiging. Ook zijn er diverse andere mounts
beschikbaar waar je met een beetje creativiteit hele leuke dingen mee kunt doen.
Maar ondanks dat de mount wat beter kan valt de beeldkwaliteit niet tegen.
Tijdens het filmen van trails als de Hackelberg en Lowie's Ride laat werkt de
steadyshot prima. Qua belichting heeft de camera de neiging om het witte te
overbelichten. Vooral tijdens regenachtige dagen of biken in de halfschaduw.
De kleuren zijn mooi en natuurlijk en de transitie van fel licht naar schaduw
gebeurd lekker snel.
Het geluid van de camera in de behuizing klinkt als bijna elke andere action
camera, namelijk een beetje blikkerig. Maar tijdens een mooie zonnige dag
kun je de waterdichte behuizing in je rugzak doen en zonder filmen. Het
geluid wordt dan een stuk beter en omdat je camera dichter op de mount zit
wordt het beeld nog stabieler.
Voorbeeldfoto genomen met de Sony HDR-AS50:
De camera heeft verschillende standen. De gewone filmstand, een foto-
modus, time-lapse, een burst mode, motion shot waarbij meerdere foto's in
een worden gemaakte en een loop-modus welke zichzelf na 5, 20, 60 of 120
minuten overschrijft.
Verder heeft Sony nog een paar appjes uitgebracht voor het monteren van
filmpjes op je smartphone en software voor bewerking op de pc.
De app voor het aansturen van de camera zou ik zeker installeren voor het
gebruik van de camera. Monteren van de filmpjes doe ik het liefst met mijn
eigen video software.
De adviesprijs van de Sony HDS-AS50 bedraagt € 220,-
Voor meer info klik je op:
http://www.sony.nl/electronics/actioncam/hdr-as50" onclick="window.open(this.href);return false;
MickeyMetz
Mijn mountainbike: Nukeproof Scalp 2015
vr 29 juli 2016, 16:58
Goede review :D .
Maak zelf ook al 2 jaar gebruik van 2 sony cams (as30v en de az1).
Kan uit eigen ervaring vertellen dat de behuizing inderdaad beatand is tegen een flinke crash.
Mijn Video's : https://www.youtube.com/channel/UCiRJiY ... LtQ/videos
Subscribers worden uiteraard gewaardeerd!! :D
Leto_jr8
Mountainbiker
Mountainbiker
ma 1 augustus 2016, 07:49
Tof review! Sowieso zijn de reviews hier leuk en informatief.
Ik zat al te wachten op een review van een Sony HDR door een mountainbiker.
Nu een vraagje over Electronische SteadyShot, doet deze niet onder voor Optical SteadyShot?
Is de Optical SteadyShot nog wel zichtbaar beter dan Electronisch?
Met de meeste actioncams is het in het donker filmen wat lastiger.
Knog heeft een grappige oplossing, zie hier: Knog Qudos
ps: Mickey, veel filmpjes heb je gemaakt! :wink:
MickeyMetz
ma 1 augustus 2016, 08:50
Leto_jr8 schreef:Tof review! Sowieso zijn de reviews hier leuk en informatief.
En van dit jaar heb ik er nog veeeeel meer :D
Remy_ams100
Mijn mountainbike: Cube AMS 100 (2010 / B&G) & een Cube SL Cross (2010) cross-hybride
ma 1 augustus 2016, 08:52
Leuke review !
Gezien de specs is dit toestel er eigenlijk om de asv30 te vervangen ? (Zijn dus praktisch hetzelfde, op de 4k foto stand na).
Mijn mountainbike: Utrecht
za 27 oktober 2018, 19:32
Kun je op de AS50 een externe microfoon aansluiten via de usb aansluiting?
