Als je veel TTF's en dergelijken gaat rijden, en/of het buitenland zou ik zoveel mogelijk drop nemen. Voor doorsnee XC gebruik is 100 mm ook wel voldoende.
Persoonlijk ben ik van zoveel mogelijk
Keuze adjustable seatpost.
Misschien een beetje te laat, maar geen idee. Ik heb een carbon Honzo frame gekocht en zelf opgebouwd, maar geen idee wat hij weegt. Frame only was 1.600g met steekas.alwinvrm schreef: ↑do 1 oktober 2020, 17:49Off topic; Ik zit ook naar een Honzo te kijken en aarzel tussen de Nukeproof Scout. Van de Scout kan ik nergens het gewicht vinden, enig idee?Jan the Man schreef: ↑do 1 oktober 2020, 13:33
... Hij zit nu een maand of 3 in mijn Kona Honzo, dus duurzaamheid is nog even afwachten. ....
Ciao
Jan
Ciao,
Jan
- Mijn mountainbike: Is zwart met wit
Dat is idd een goeie. Ik heb hier in de buurt wel een drop waar ik dit kan testen. Kan ik mooi proberen of 105mm brengt wat ik nodig heb.KTManiac schreef: ↑zo 6 december 2020, 12:45 Dan zou ik absoluut voor de 105mm drop gaan.
In mijn geval was de afweging 80mm, 100mm, of 120mm.
Heb gewoon eens wat getest door m'n zadel met die lengtes omlaag te zetten en kwam tot de conclusie dat voor mij 80mm het net niet was en 100mm voldoende was. (KS Lev Integra 27.2 hier)
Na al dat pepernoot en chocolade geweld is drop idd wel lekker.
Maar 105mm moet dus voldoende zijn?
100mm is zeker niet teveel.
(Wel ff meten of het in je fiets past.)
Is 100mm wel genoeg?
Het is in ieder geval 100mm meer dan niets, maakt zeker een verschil
Maar er zullen situaties zijn waar je meer drop zou willen hebben.
(maar je moet roeien met de riemen die je hebt)
misschien een stomme vraag, maar wat doen jullie met je dropper als je een fiets in een montagestandaard hangt met zadelpenklem? Kun je die gewoon op het "smalle" gedeelte klemmen? Dan hangt je fiets dus aan de dropper, maar ik weet niet of dat zo verstandig is. Ik kan de klem draaien en de bovenbuis klemmen, maar die is van carbon, dus daar wil ik ook niet al teveel klemkracht op zetten...
Zo stom vind ik de vraag niet, had ik nog niet aan gedacht. Dit is bij mij ook het geval. Mijn fiets hangt in de schuur aan het zadel en op de fietsendrager zit deze ook vast aan de zadelpen. Ik lees mee........pimmedoris schreef: ↑ma 7 december 2020, 18:16 misschien een stomme vraag, maar wat doen jullie met je dropper als je een fiets in een montagestandaard hangt met zadelpenklem? Kun je die gewoon op het "smalle" gedeelte klemmen? Dan hangt je fiets dus aan de dropper, maar ik weet niet of dat zo verstandig is. Ik kan de klem draaien en de bovenbuis klemmen, maar die is van carbon, dus daar wil ik ook niet al teveel klemkracht op zetten...
Mag niet van de fabrikanten: nooit doen. Risico op krassen.pimmedoris schreef: ↑ma 7 december 2020, 18:16 misschien een stomme vraag, maar wat doen jullie met je dropper als je een fiets in een montagestandaard hangt met zadelpenklem? Kun je die gewoon op het "smalle" gedeelte klemmen? Dan hangt je fiets dus aan de dropper, maar ik weet niet of dat zo verstandig is. Ik kan de klem draaien en de bovenbuis klemmen, maar die is van carbon, dus daar wil ik ook niet al teveel klemkracht op zetten...
Maar ik klem iedere fiets gewoon op dat smalle gedeelte. Maak hooguit de klem regelmatig schoon zodat er geen zand tussen zit.
- KevinBel
- Mijn mountainbike: Cotic Rocket 2017 Gen2 & Stanton Slackline 4130 Gen3
Ik hang em er gewoon aan hoor, maar klem hem meestal niet zo hard, laat meer de klem tegen de onderkant van het zadel rusten zegmaar.PMT schreef: ↑ma 7 december 2020, 20:48Zo stom vind ik de vraag niet, had ik nog niet aan gedacht. Dit is bij mij ook het geval. Mijn fiets hangt in de schuur aan het zadel en op de fietsendrager zit deze ook vast aan de zadelpen. Ik lees mee........pimmedoris schreef: ↑ma 7 december 2020, 18:16 misschien een stomme vraag, maar wat doen jullie met je dropper als je een fiets in een montagestandaard hangt met zadelpenklem? Kun je die gewoon op het "smalle" gedeelte klemmen? Dan hangt je fiets dus aan de dropper, maar ik weet niet of dat zo verstandig is. Ik kan de klem draaien en de bovenbuis klemmen, maar die is van carbon, dus daar wil ik ook niet al teveel klemkracht op zetten...
Zodat ie beetje loshangt.
En dat hangen maakt echt niks uit, er hangt 15kg aan die pen? Als jij erop zit is het 60kg+ die er druk uitoefent en die kracht wordt alleen maar meer in het terrein.
Dus het enige waar je je druk om moet maken is om die stanchion niet te beschadigen Verder kan het gewoon.
@Lars: bedoel je dit voor klemmen aan de dropper of klemmen van een carbon bovenbuis?
Dat is natuurlijk niet echt een goede vergelijking. Hangen aan de pen is een trekbelasting. Als je erop zit is een drukbelasting.
Nu las ik in het gelinkte topic ook iets wat ik wel plausibel vind. Als de pen is uitgeschoven zit hij tegen een mechanische "stop" aan en dan hangt hij dus niet aan het pneumatische gedeelte wat kan beschadigen. Dus misschien moet ik gewoon niet zo moeilijk doen
Klemmen aan de dropper.pimmedoris schreef: ↑di 8 december 2020, 15:25@Lars: bedoel je dit voor klemmen aan de dropper of klemmen van een carbon bovenbuis?
Het enige risico wat je qua belasting loopt is dat een dropper lucht aan kan zuigen, maar als de dropper helemaal naar boven staat, dan is dat ook geen risico. Dan blijft dus over dat de dropper kan krassen als je 'm in een klem plaatst. Maar die 'stanchion' is gehard en zal niet zomaar beschadigen. Zeker niet als je er goed op let de fiets niet te verdraaien als deze op de dropper geklemd is.
Heb ik een dropper gevonden, zit er standaard een remote bij met een diameter van 31,8mm. Een losse remote is wel te leveren maar toch jammer dat de prijs dan weer omhoog gaat. Weet iemand waarom die remote zo'n grote diameter heeft? Een normaal mtb stuur heeft toch een diameter van 22.2mm? Her enige wat ik kan verzinnen is dat deze voor sturen is met stuurlint zoals bv gravelbike.
Geen idee. Klopt je informatie wel?
Volgens mij wel. Ik heb Wiggle gemaild met de vraag of er ook een 22.2 remote ipv een 31.8 geleverd kan worden maar dat ging niet.
https://www.wiggle.nl/brand-x-ascend-cx ... e-zadelpen
