Keuze adjustable seatpost.
Die remote werkt goed, hoor. Ik heb hem bovenop gemonteerd links binnen de shifter. Het is in feite een schotelend pennetje dat je met je duim kunt kantelen (welke richting maakt niet uit) en daarmee met een (shifter) kabeltje de grendelpen uittrekt. Even iets druk van je zadel af, pennetje omduwen en zittend duw je de pen tegen de veer in naar beneden. Onderste stand is makkelijk (geheel onderin) tussenstand is even zoeken tot de grendelpen er in schiet. Fijnafstelling van het binnenkabeltje komt even kritisch, maar is makkelijk bij te stellen.
- Mijn mountainbike: Norco Torrent 7.1FS,Norco Search Gravelracer
Op e-bay de t-mars is het zelfde als de ice lift en forca
Ik hoor een zwijn,ik zie een zwijn,ik eet een zwijn..........
En soms voel ik mij als een zwijn,vies en dwars door de bush
We Are Basta!!
We Are Basta!!
- Mijn mountainbike: handgemaakt
Heren, hoe zijn jullie ervaringen met het rijden met een zadelpen die ingeklemd is met behulp van shims?
Mijn carbon frame heeft een zadelpendiameter van 31.6, helaas heeft de GD een diameter van 26.8, 27.0, 27.2 en 30.9, maar ik zal dan altijd een Shim toe moeten passen om hem te monteren.
Is het verstandig om een shim te gebruiken in een (carbon) frame, in plaats van de krachten over de gehele buis te verdelen krijg je natuurlijk een plaatselijke (hogere) belasting.
- DaanCramer
- Mijn mountainbike: Norco, Mondraker, Rocky Mountain
er is niks mis met het gebruik van een shim. Let er wel op dat de shim lengte gelijk is aan de minimale insert diepte van het frame. Meestal 100/120mm.
Ik gebruik nu ook een shim op mijn carbon HT zonder problemen.
Wel een puntje is dat door vuil je kans hebt op een krakkende pen doordat er zand zit tussen het frame en de pen waar geen shim zit. Dus waar de pen langer doorsteekt.
We are Basta.
http://www.bastabikes.nl
Ik rij ook al een hele tijd met een shim in een 30,9 frame met een 27,2 pen zonder problemen (geen dropper). Is een op maat gedraaide shim die ruimschoots lang genoeg is, want dat is zoals Daan al aangeeft wel belangrijk.
Als je een GD neemt, pak dan de dikste diameter die je kwijt kunt. De diameter van de inwendige pen is namelijk ook groter bij de dikkere uitvoeringen (mijn 30,9 vergeleken met de 27,2 van een vriend).
- Mijn mountainbike: turner flux 2009 / cotic BFe 2011 / salsa el mariachi 2013
Ben toch maar bij het vertrouwde systeem gebleven.
Weer een GD aangeschaft.
Never change a winning team!
Misschien tzt de remote veranderen maar voorlopig zit ie goed bereikbaar op zijn plaats.
Wel na een klein beetje vijlwerk zodat ie niet tegen de gripshifter komt.
En het enige akkefietje dat ik ooit had (afgebroken bedieningshuis van de ontgrendeling) kan nu niet meer aangezien deze nu geschroefd ipv gelijmd is.
gelukkig is er een 30,9 beschikbaar.
Ik had met de vorige wel een vervelend knakgeluid doordat de shim en de zadelpenbuis wat bewogen tov elkaar.
Ook is een shim wat kort waardoor de pen maar beperkt vastzit in de zitbuis van het frame.
Nu een 400mm versie en die zit toch een stuk dieper en vaster in het frame.
De oude maar eens helemaal gestript en schoongemaakt.
Omdat dit geen 400mm versie is ga ik proberen om een verlengstuk te laten draaien dat in de schroefdraad aan de onderkant past zodat er voldoende insert diepte is om deze in de salsa el mariachi te zetten.
Moet dan wel wat onderdelen vervangen dus eerst kijken of dat rendabel is
Op naar weer een hoop tevreden km's dropper plezier
- Somers
- Mijn mountainbike: Megatractor
Had je al iets gehoord wat t was eigenlijk? Zag die pen laatst in de aanbieding voorbij komen, maar voordat ik gebruikservaringen kon uitwisselen had je bovenstaande al gepost..ThaSingleTrackMastah schreef:Je was me net voor.doezel schreef:Tot gisteren was ik perfect tevreden met mijn 2e LEV,
alleen merkte ik gisteren dat ie ineens een verende zadelpen geworden was. Bediening werkte nog perfect maar hij bleef niet meer strak op z'n plek staan!
maar eens contact opnemen met Bike-Components om te kijken hoe we dit gaan oplossen, ik hou jullie op de hoogte
Tot een paar weken geleden perfect tevreden met m'n Thomson Dropper.
Tot ik m'n singlespeed eens in de schuur zette en de Lurcher tevoorschijn haalde.
De Thomson is zo traag geworden dat je de volgende klim alweer half hebt gehad voordat het zadel weer op de juiste hoogte staat.
Zaterdag gedemonteerd en een filmpje gemaakt:
http://www.pinkbike.com/video/347418/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus ook naar BC en eens kijken hoe ze dit gaan oplossen.
Its not about the mile but about the smiles
http://www.boeitneet.nl
En? al iets gehoord van Thomson.... Maat van mij heeft hetzelfde euvel met zijn Thomson. Gaat na schoonmaken etc. wel iets beter maar de laatste 2cm duurt echt een eeuwigheidThaSingleTrackMastah schreef: Je was me net voor.
Laatst gewijzigd door yo-eddy op ma 20 januari 2014, 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Mountainbiking is not a crime
Da's de leeftijd joh
(sorry, inkoppertje)
- Mijn mountainbike: Cdale CaadX, Ultimate CFSL 8 Aero
Na een modderig rondje werkte mijn gravity dropper ook niet meer zo goed.
Ff pen eruit schoonmaken wat vet en werkt wee goed.
Zo gemakkelijk.
Helaas word ik tot de dag van vandaag uitgelachen om het uiterlijk van de gravity dropper. Maarja.
Zo gemakkelijk.
Biking skills or Hospital bills
Who cares!!jaspero schreef:Na een modderig rondje werkte mijn gravity dropper ook niet meer zo goed.
Zo gemakkelijk.
Als ik zo alle verhalen lees over de diverse mankementen van de diverse droppers dan ben ik meer dan tevreden over de GD.
En ook inderdaad de eenvoud van het onderhoud.
En ok, de looks tsja?
wanneer je op de fiets zit zie je er niks van
Ik neem aan dat de lachers allemaal zonder verstelbare zadelpen rijden en afstappen wanneer het spannend wordt
- Mijn mountainbike: Muru Witjira fatbike, Nicolai Argon Fat, Turner King Khan
Na enkele keren echte dh trials gereden te hebben wil ik niet meer zonder verstelbare zadelpen
GD knopje kon ik niet echt aan wennen dus ga ik de Lev eens proberen. Terug kan altijd weer
