Je moet op een paar dingen letten... :
- De dropper kan niet verder in het frame dan de rand/kraag. De lengte die dan nog boven je frame uitsteekt moet niet zoveel zijn dat je zadel te hoog komt te staan. Het is erg onhandig als je de dropper altijd een cm of wat moet laten zakken om op de juiste hoogte te zitten.
- Veel frames zijn beperkt qua insteekdiepte van de zadelpen. Vooral fully's, daar zit soms een draaipunt in de weg, of een kronkel in de zitbuis etc.
Probeer eens hoe ver je een (vaste) zadelpen in je frame kunt duwen, dan weet je die maximale insteekdiepte. En let op, een dropper heeft ook nog een mechanisme aan de onderkant zitten waar de kabel aan vast zit.
- Uiteraard heeft de dropper zelf ook een minimale insteekdiepte èn ook je frame wil dat de pen minstens tot een bepaalde plek in de zitbuis komt.
Van de meeste merken zijn tekeningen met alle maten van hun droppers te vinden, ook bij BikeYoke (al krijg ik een foutmelding te zien...?)
https://www.bikeyoke.de/en/info/size-guide.html
Last but not least zijn er ook droppers die m.b.v. spacers iets kunnen worden aangepast qua drop (en daarmee de totale lengte). Zo kun je een dropper die net een cm te lang is toch passend maken voor je frame. Ook BikeYoke heeft die mogelijkheid, ik weet niet zeker of dat voor alle modellen geldt maar dat zal ongetwijfeld in de specs vermeld worden.
Dit is de maatschets van de 160mm Revive:
Keuze adjustable seatpost.
- Hillride
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel SE2
Deze dropper zit standaard op de Scalpel SE2 die ik sinds 1,5 maand heb. De "downlow" dropper in de medium en large Scalpels heeft een drop van 125mm. Bij de XL is dit 150mm. De bediening gaat via een kabel i.t.t. de Reverb die ik op mijn vorige fiets had.rondjesrijder schreef: ↑vr 29 april 2022, 10:12 Is iemand bekend met de dropper post van Cannondale, "downlow"? Is dat een aanrader? Hoe verhoudt deze zich met bv. OneUp?
De bediening is vrij direkt en licht vergeleken met de Reverb. Een prima dropper naar mijn mening. Als het past qua zadelbuislengte zou ik wel voor een 150mm gaan.
Ik heb de standaard downlow remote vervangen door de Shimano SL-MT800 vanwege de I-Spec EV bevestiging op de XT remhendels. Fijne ook van deze remote is de kortere slag om de dropper te bedienen.
Trek 4400 (2002)
Specialized Epic Expert (2006)
S-Works Epic Competition (2011)
Cannondal Scalpel SE 2 (2022)
- Mijn mountainbike: Scott Scale RC Team 2022
Ik heb de REVIVE 2.0 125 gekocht en ben benieuwd hoe die zal vallen,
Eerste keer dat ik een dropper ga gebruiken en zelf ga inbouwen dus ben benieuwd hoe soepel dat allemaal gaat.
Is e turas dhachaigh a th’ ann am beatha.
Eve geduurd gisteren, maar de kabel eindelijk door de frame gekregen,
Aangezien de scott scale een best krappe ruimte heeft voor de as en de frame, was het een geprutst met trekveer en stukje pijp een uitdaging om de bocht te halen....
Maar hij zit er erop en werkt tot heden mooi, morgen even 2x technische route bij Sibculo rijen en is zien wat er gebeurt.
Weekje verder, hier en daar beetje lopen kloeien met de dropper.
Het is echt wel een aanwinst voor steile afdalingen en ook single track ben je meer wendbaar door de zadel die wat lager zit!
Aanstaande zaterdag Ibbenburen/Tecklenburg is wat S1/S2 afdalingen proberen die enig sinds normaal wat technisch onderlegd zijn.
Met de Revive heb je iig een goede dropper gekozen
Ik gebruik de dropper zo ontzettend vaak, echt op elke rit, ook de vlakke lokale rondjes. Zelfs 2cm drop merk je meteen in de controle over je fiets.
Omdat ik (meestal) op een e-mtb rijd kan ik ook prima trappen als het zadel wat lager staat, op een analoge bike heb je er wel sneller last van dat je dan je kracht niet goed kwijt kunt.
Maar die dropperhendel maakt bij mij overuren
Ik heb ook een dropper besteld voor mijn Orbea Alma. De 27,2 mm zadelpen en het monteren van het apparaat hebben me lang tegen gehouden maar nu krijg ik een contec met 125 mm. Ben erg benieuwd naar de ervaring.
Is 125 mm een beetje gemiddeld of hebben jullie veel meer drop?
210mm
Haha, ik kon het niet laten
Ligt idd aan het gebruiksdoel én aan de lengte van de rijder
Langere benen = meer drop.
Hier inmiddels een tweede Brand-x ascend aangeschaft. Niet omdat mijne kapot is, maar omdat er een Canyon (KS lev) dropper speling ging geven. De brand-x heeft geen krimp gegeven en doet het nog steeds perfect. Voor iets meer dan €100 echt een no-brainer.
Met de standaard Brand-x droppen remote en een br-mt500 remhendel kom ik net niet lekker uit om de remote te bedienen. Een route zoeken voor i-spec II of is er een remote met eigen klembeugel die beter matcht?
Ik ben geen liefhebber van ispec, dus ik adviseer een eigen klemband.
