Goedenavond allen,
Ik ben een beginnende MTBer en ik heb net mijn eerste fiets gekocht, een Specialized epic comp met carbon frame uit 2013/2014.
Graag wil ik een dropper post erop hebben maar dit frame heeft geen entry gaten voor een kabel dus ik zal een externe bekabeling moeten hebben.
Deze zijn niet veel voorkomend heb ik al gelezen maar bijkomende uitdaging is dat ik eigenlijk een zadel met offset nodig heb. Ik denk 20mm o.i.d., maar alles is mooi meegenomen.
Heeft hier iemand enig idee, ik kan zelf niks vinden maar ik kom net kijken?
Nog wat anders, ik heb vrij korte benen en met zo'n externe kabel heb je denk ik al 50mm verlies van je drop door het mechanisme.
Heeft een korte drop wel nut in jullie ervaring?
En hoe meet ik nu hoeveel mm drop ik kan hebben en hoe weet ik hoe lang de totale lengte mag zijn?
M.v.g,
Aram.
Keuze adjustable seatpost.
Kind shock E10 external (als je er 1 kan vinden in deze tijd)
Op de site van KS staan bouwtekeningen, aan de hand van die maten kan je bepalen of hij past. Je max insteekdiepte kan je meten met je huidige zadelpen, gewoon de pen zo diep mogelijk in je frame steken en dan opmeten.
PS:
Er bestaan specifieke zadelpenklemmen voor externe droppers, die hebben een oogje om de kabel op z`n plek te houden zodat deze niet tegen het frame gaat schuren. Maar nogmaals, verkrijgbaarheid is momenteel een dingetje.
PS:
- Canard
- Mijn mountainbike: Merida Big Nine XT Edition (2019)
Hier wordt goed uitgelegd hoe je je dropper moet inmeten:
https://youtu.be/-Lcdd5-La1c
Wat betreft offset, 9point8 blijkt een dropper te hebben waarbij je een adapter kunt kopen met offset, maar die lijkt er niet te zijn met externe kabel.
https://www.9point8.ca/index.php?route= ... uct_id=253
Misschien een universele adapter?
https://www.sjscycles.co.uk/saddles/vk- ... r/?geoc=NL
Ik heb er een gevonden, weet alleen niet of de site betrouwbaar is: https://dcbikes.com.sg/products/ks-kind ... mote-leverTenZNL schreef: ↑zo 18 april 2021, 08:11 Kind shock E10 external (als je er 1 kan vinden in deze tijd)
PS:
Dit is wat ik zoek, maar het enige wat ik wat minder vind is dat de kabel helemaal doorloopt tot onder het zadel, volgens mij komt die kabel dan naar buiten zetten ergens als hij naar beneden staat.
Zo'n zadelklem ga ik ook naar kijken, dat is wel handig.
Thanks!
Canard schreef: ↑zo 18 april 2021, 08:19 Hier wordt goed uitgelegd hoe je je dropper moet inmeten:
Thanks ga ik even bekijken!
Ik had de 9point8 bekeken maar ik zag ook geen externe kabel versie, ik kan ze wellicht een mail sturen.Canard schreef: ↑zo 18 april 2021, 08:19 Wat betreft offset, 9point8 blijkt een dropper te hebben waarbij je een adapter kunt kopen met offset, maar die lijkt er niet te zijn met externe kabel.
Als ik die zo bekijk past dat niet op de meeste zadelpennen?Canard schreef: ↑zo 18 april 2021, 08:19 Misschien een universele adapter?
Maar ik kan het mis hebben natuurlijk.
Maar het idee is wel goed, dan kan ik een normale dropper kopen en dat erop zetten, alhoewel het waarschijnlijk weer ten koste van wat drop lengte gaat.
https://shop.vecnum.com/gb/dropper-post ... emote.html
Vecnum Moveloc is nog leverbaar met een leuke korting.
Een dropper met setback, of je zadel extreem naar achteren, zorgt ervoor dat je dropper gaat verkanten.
Dat geeft extra wrijving, extra slijtage en een minder soepele werking.
De frames zijn ook al jaren gemaakt met een pen zonder setback in gedachten, dus waarom?
OK, je hebt relatief korte benen, oftewel een relatief lang bovenlijf.
Maar plaats maken door je zadel naar achteren te schuiven is niet handig.
Hoe lang is je stuurpen?
(Is je frame niet gewoon te klein?)
Over die dropper, externe kabel die aan bovenkant zit kost geen extra ruimte, maar de kabel gaat met het zadel naar beneden, daar moet plek voor zijn, is vooral bij achtervering wel eens een probleem.
De kabel aan de onderkant kost weleens een paar cm ruimte, maar niet bij de Vecnum.
De kabel intern is voor wat betreft de ruimte meestal de beste keuze.
Maar dan heb heb je een gaatje nodig.
Dat kan je zelf boren
Ik heb de KOPS (Knee Over Pedal Spindle) methode gedaan en zag dat ik iets van 20mm te ver naar voren zit, ideaal gezien.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 18 april 2021, 21:30 OK, je hebt relatief korte benen, oftewel een relatief lang bovenlijf.
Maar ik zag ook dat veel mensen deze methode negeren.
Misschien is mijn frame te klein, maar ik ben nieuw in deze wereld en er is veel te leren.
Ja, daarom prefereer ik de andere versie.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 18 april 2021, 21:30 Over die dropper, externe kabel die aan bovenkant zit kost geen extra ruimte, maar de kabel gaat met het zadel naar beneden, daar moet plek voor zijn, is vooral bij achtervering wel eens een probleem.
Ik ga geen gaatje boren in m'n carbon frame denk ik.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 18 april 2021, 21:30 De kabel aan de onderkant kost weleens een paar cm ruimte, maar niet bij de Vecnum.
Extern vind ik niet erg opzich, maar het beperkt de keuze reuze.
De Vecnum ziet er goed uit inderdaad.
Brand-X heeft ook droppers met externe kabel aan het vaste deel van de pen. https://www.wiggle.co.uk/dropper-seats-posts
Droppers met een meebewegende kabel zou ik mijden, dat was nog redelijk gangbaar toen de droppers populairder begonnen te worden maar heeft teveel nadelen.
Die KOPS-regel gewoon negeren, wil je goed onderbouwd weten waarom:
https://www.sheldonbrown.com/kops.html
Keith Bontrager heeft dat mooi uitgelegd en dat deed hij al in de jaren '90 (wel vrij uitgebreid en in het engels).
Ik was het artikel al tegen gekomen maar heb het nog niet doorgelezen, dat wil ik later nog wel eens doen als ik wat meer tijd heb.kermit schreef: ↑ma 19 april 2021, 11:48 Brand-X heeft ook droppers met externe kabel aan het vaste deel van de pen.
Keith Bontrager heeft dat mooi uitgelegd en dat deed hij al in de jaren '90 (wel vrij uitgebreid in in het engels).
Maar die 20mm maakt niet uit dus, en maakt het ook niet uit of je met je knie over of achter de trapper pen zit?
Dat maakt de keuze weer iets beter want de Vecnum was de enige die ook een offset heeft.
Het maakt in zoverre uit dat je natuurlijk wel prettig moet zitten en het gevoel hebt ook goed te kunnen trappen.
Maar het duidelijkste voorbeeldje uit zijn betoog is wel de ligfietser, die zit ook niet echt met zijn knie boven de pedaalas...
Ik zou KOPS zeker niet meer als een vaststaande regel hanteren maar vooral ook naar je eigen gevoel kijken. Zo ga ik met de meeste regeltjes om die zeggen hoe je op de fiets moet zitten. Als uitgangspunt, maar daarna aanpassen naar eigen inzicht/gevoel.
Met name de wielerwereld is behoorlijk conservatief en er zijn nog veel regeltjes blijven hangen die eigenlijk achterhaald zijn. "We" hebben ook meer als dertig jaar nodig gehad om tot een geometrie te komen die veel beter werkt dan een mountainbike die op een racefiets gebaseerd was
Dan eventjes proberen of je ongeveer de zadelpositie kunt benaderen van een pen zonder setback en een stuk gaan fietsen.
Als een rechte pen ook voldoet zou dat je keus wel verruimen zoals je al gemerkt had...
Even een noob vraag dan, hoe snel weet je of je positie goed is en geen last krijgt van iets.
Ik bedoel, ik kan in veel posities een stuk fietsen zonder dat ik wat raars voel.
Wel kan ik natuurlijk voelen of een positie lekkerder aanvoelt dan een andere positie maar ik had het idee dat dit meer ging over lange termijn effect op je gewrichten.
Zie ik dat verkeerd?
