Ik zit een beetje in dubio, mijn Reverb Stealth B2 heeft een servicebeurt nodig, maar bij het demonteren zag ik dat er één lange kras over de buitenste shaft loopt. Niet heel diep, maar wel voelbaar als je met je nagel er langs wrijft. Hoeveel kwaad kan dat?
Vraag me nu namelijk een beetje af of ik er weer 100 euro tegenaan moet gooien om 'm weer okay te krijgen, of dat dit het moment is om weer wat anders te kopen. Ik gebruik m'n dropper veel, dus het moet wel goed werken en betrouwbaar zijn. Dit is inmiddels mijn derde Reverb, begin het een beetje moe te worden van iedere keer hetzelfde riedeltje. Zag wel dat de C1 een veel langer service interval heeft (op papier) maar geen idee of dat dit in de praktijk ook echt zo is. Alternatieven zijn een BikeYoke Revive 2.0 of een Fox Transfer, al zit ik met die laatste wel een beetje te tobben met de inbouwhoogte. Een 175 Transfer heeft gewoon 3(!)cm meer overall length ten. opzichte van de Reverb als ik het goed zie, dus dan moet ik genoegen nemen met een 150mm om dat te compenseren...
Nog alternatieven in het 350 euro segment die ik moet overwegen?
Keuze adjustable seatpost.
Geen advies voor je Reverb, maar 3cm korter is 3cm minder overlap bij de Reverb.Honzo schreef: ↑ma 3 mei 2021, 19:50 Ik zit een beetje in dubio, mijn Reverb Stealth B2 heeft een servicebeurt nodig, maar bij het demonteren zag ik dat er één lange kras over de buitenste shaft loopt. Niet heel diep, maar wel voelbaar als je met je nagel er langs wrijft. Hoeveel kwaad kan dat?
En dat kan natuurlijk heel goed verklaren waarom de Reverb wat vaker geserviced moet worden.
Zelf een probleemloze Reverb in 1 van mn fietsen, maar gebruik juist die fiets niet zo intensief.
Vorige zomer een OneUp v2 210mm gekocht. Die wordt het meest gebruikt en doet het nog prima, maar er moet wel regelmatig wat vet onder de collar om 'm smeuig te houden.
Met een budget rond de 350 zou ik voor een Bikeyoke Divine gaan. Dit vanwege de goede ervaringen die ik met de Revive heb, hun "automatische ontluchting" en de mogelijkheid de travel te finetunen.
De Revive werkt soepeler dan de andere droppers die ik heb/had (Kindshock, OneUp, Brand-X) en heeft na een paar jaar nog steeds minder speling dan die anderen nieuw al hadden.
BY zal heus niet de enige goede dropper maken (en alles kan kapot), maar ik ben er wel een klein beetje fan van geworden...
Wil je minder uitgeven komt OneUP meteen in beeld. Hun service is iig prima heb ik ervaren, en dat is ook wat waard.
Als er geen gat in de zitbuis zit kan er geen "stealth" dropper in. Tenzij je het zelf aandurft daar een gaatje voor te boren natuurlijk...
De keus in droppers met externe kabels is niet zo groot, ik zou dan gewoon voor zo'n Brand-X gaan.
Heeft zo'n GC niet nog een 27.2 zadelpen? Dat beperkt de keus ook nog wat.
Thomson is een goede dropper met externe kabel.
Helaas slechts 125mm en best prijzig.
Maar 5 jaar probleemloos zonder service is ook veel waard.
Ik ben erg tevreden over One Up. Werkt prima en zelf een servicebeurt geven is een eitje.
Vanwege de nodige problemen en de hoge kosten voor een servicebeurt voor mij in elk geval geen reverb meer.
Mn opmerking hierboven over de Thomson was bedoeld als tip voor een dropper met externe kabel.
"Toevallig" een OnUp(v2) in mn andere fiets.
Ook fijn, maar minder smooth dan mn Thomsons.
Wel 9cm meer drop en 150 euro goedkoper
Er moet regelmatig wat vet onder de collar om m soepel te houden.
Of ie ook 5 jaar zonder service kan weet/denk ik niet, maar ik ben er tevreden mee.
Oneup is al genoemd, die kan je ook nog "begrenzen" indien hij te lang is. Verder zou ik Crankbrothers ook nog overwegen. Ik heb een 125mm Highline 1e gen en die doet het al meer dan 4 jaar met eens per jaar een likje vet onder de kraag. Afentoe gaat de kabel wat stroef na stilstand maar dat is na 2x drukken verdwenen. Verder ervaring met oudere Reverbs (klote) en een Kindshock Lev Si (nog meer klote) en die laatste heb ik een poosje terug vervangen door een Crankbrothers Highline 7. Is erg smooth, voelt en ademt dezelfde kwaliteit uit als de oude en de remote is geweldig. Inbouwdiepte weet ik zo ff niet, daar zal je zelf ff moeten induiken.
hallo
omdat ik niet meer zo tevreden (en wat frustraties heb) met mijn E13 TRS+ 150mm dropper van 2 jaar oud, ben ik aan het kijken naar een andere dropper.
Gezien mijn fietsgedrag zoek in naar een middenklasser.
Een beetje meer travel mag ook, daar ik bij de laagste stand van mijn 150mm E13 het zadel nog steeds voelde bij afdalingen. Ik ben 1.84m.
De OneUp v2 (210mm) wordt in dit topic nogal opgehemeld. Staat ook goed in de recensie van Bikeradar. Prijs gaat ook wel , ik zag m voor 220 eur zonder lever (mijn E13 koste toendertijd 240Eur).
Ik lees ook veel over BikeYoke. Wat is het verschil tussen de Revive en de Divine?
Vraagje:
Zou mijn huidige E13 lever werken met de OneUp of een andere cable actuated dropper? Een nieuwe OneUp lever kost 50 Euro. Moet je de lever en de dropper van het merk combineren, of kan je uitwisselen?
bvd!
Vraagje:
bvd!
