Ik heb 31 cm clearance, zojuist nagemeten. Volgens de site van OneUp kan ik dan gaan voor de 210 mm versie, want daarvoor heb je 29,7 cm aan clearance nodig.
Zojuist besteld via Dialedin MTB.
Keuze adjustable seatpost.
Op forums.mtbr.com las ik dat er mogelijk een issue is met de nieuwste firmware van de Reverb AXS.
https://www.mtbr.com/threads/reverb-axs ... 335/unread
Na updaten vd firmware gaat de dropper nog wel naar beneden, maar komt niet meer omhoog.
Ik zou nog even wachten met updaten
- Koban
Hier twee AXS droppers voorzien van de laatste firmware en met beide geen problemen. Wellicht geluk
Het is ook maar 1 melding.
Maar het zou de eerste van een hele golf kunnen zijn.
Goed dat het bij jou nog werkt.
Even wachten met de update kan meestal geen kwaad
Is bijv. bij Garmin ook verstandiger.
- Mijn mountainbike: Devinci Atlas CF/ Trek Fuel ex 9
Anders heb ik nog een externe Yep uptimizer liggenRuurd schreef: ↑vr 21 januari 2022, 09:47 Hij heeft geen voorbereiding qua interne kabels voor een dropper.
Blijft over, externe kabel of ombouwen naar one by en dan de uitgang van de voorderailleurkabel gebruiken. Dat kan, volgens verhalen elders op het web. Maar dat wordt een duur grapje (tenzij je kiest voor 1x10).
Keuzes, keuzes. Ik vind 't maar lastig allemaal. Enerzijds niet veel zin om nog heel veel te investeren in een oude MTB waar je nu op de 2e hands markt nog best wat voor krijgt.
Ik kan ook gewoon de portemonnee trekken en een compleet nieuwe MTB kopen. Al ga je dan ook snel richting de 5K als je iets leuk wil.
Zelfbouw uit China ook nog een optie. Maar losse dempers zijn zo idioot duur dat dit niet echt interessant is...
OneUp Dropper post geïnstalleerd op mijn Scott Spark. Dit frame heeft geen voorbereiding, dus moest ik zelf aan de bak. De kabel uiteindelijk semi-intern kunnen trekken. Onder het BB zit een plaatje voor de interne kabels, daar gaatje bijgeboord en de rest loopt onder de schuine buis door (waar al een kabel liep). Tevreden met het resultaat!
Mijn keuze vraag, zit met een 27.2 seattube dus beperkt in de stroke.
Even mijn eigen zadel 12 centimeter lager gezet en dat scheelt mij genoeg om een voordelige dropper aan te schaffen. Keuze tussen deze twee
- Crankbrothers Highline XC/Gravel 125 mm (€ 182,-)
- Kind Shock LEV-Si 120 mm Seatpost (€ 188,-)
Heb xt-8100 remmen en wil graag ook de remote op de Ispec
Shimano SL-MT500-IL Remote Lever (€ 21,-)
Shimano SL-MT800-IL Remote Lever (€ 53,-)
Iemand nog goede ideeën voor de juiste keuze?
Van die twee zou ik de Crankbrothers nemen. Reden:
1- mijn eigen niet geweldige ervaringen met KS droppers (ook niet rampzalig overigens, maar ik word er gewoon niet heel enthousiast over).
2- de goede geluiden over de huidige CB droppers.
Wat is het verschil tussen die twee remotes? Ik zie maar weinig verschil maar de 800 is wel een stuk duurder.
Vermoedelijk doet die 500 het prima, anders even wat googlen op reviews voor beide types.
Ik zie bij Shimano dat de ene remote deore serie is en de andere XTR. Hmm. Laat ik maar die Deore nemen dan. XTR is wel erg fraai. Maar 2,5x zo duur.
Cable stroke van de mt500 is 9mm.van de mt800 is dat 7mm. levert dat nog problemen op? Lijkt compatibel voor alle droppers. Maar bij de specs en handleiding van de dropperpost staat vereiste stroke niet vermeld.
Ik zou ispec afraden.
Als je straks een nieuwe remhendel nodig hebt (boompje, val of lekkage) dan heeft Shimano ondertussen de 5e versie van ispec uitgebracht en kan je een nieuwe remote kopen. Of nog erger, een nieuwe shifter (maar dat is een gepasseerd station, die zit er al op).
Met wat pech is de remote nu al een andere (nieuwere) ispec dan je rem.
Ispec leek een goed idee toen onze stuurtjes nog 58cm waren.
(eigenlijk is het ook een goed idee, alleen jammer dat Shimano ieder jaar van gedachten verandert)
Nu heb je aan beide zijden 10cm extra ruimte (toch 58cm)
Daar kan wel een klemmetje van 1cm bij.
Zo lelijk is dat nou ook weer niet;)
Ik ben ivm de “onbetrouwbaarheid” van Shimano ook niet voor ispec gegaan. Ziet er mooi clean uit, ook op een breder stuur, maar word gek van elke keer die nieuwe modellen.
Bicycle, bicycle, bicycle
- MacReal
Oneup heeft een dropper met 240mm drop uitgebracht
https://eu.oneupcomponents.com/collecti ... 4554756232
Dat is wat voor jou. Moet je wel op een S fiets gaan rijden.MacReal schreef: ↑di 1 februari 2022, 08:21 Oneup heeft een dropper met 240mm drop uitgebracht
Omdraaien kan altijd nog!
- MacReal
Of een andere hardtail kopen: https://www.instagram.com/p/CZsIscrPPS2 ... _copy_linkJMA1992 schreef: ↑di 8 februari 2022, 10:24Dat is wat voor jou. Moet je wel op een S fiets gaan rijden.MacReal schreef: ↑di 1 februari 2022, 08:21 Oneup heeft een dropper met 240mm drop uitgebracht
sheeeeeeeeshMacReal schreef: ↑di 8 februari 2022, 10:35Of een andere hardtail kopen: https://www.instagram.com/p/CZsIscrPPS2 ... _copy_link
