Dropper voor de zware jongen
Big Deef
Mijn mountainbike: Kingdom Vendetta X2, Scott big Jon
za 6 oktober 2018, 20:46
Hallo allen,
Ik kon zo snel niet een draadje vinden waarin dit beschreven stond dus maar via deze weg.
Ik ben voorzichtig al aan het kijken naar een dropper voor mijn Vendetta, aangezien het frame behoorlijk slack is kan ik een redelijk lange dropper kwijt. Nu ben ik alleen niet de lichtste en weet ik dat er voor sommige droppers een rijderslimiet geldt.
Ik heb ervaring met een E13 dropper, was geweldig omdat deze mechanisch was, het boeide mij ook niet dat dit niet traploos te verstellen was maar gewoon op 4 vaste punten. Was ook goed te servicen, alleen de zijdelingse speling was al behoorlijk snel aan de orde en niet heel fijn. (kwam misschien ook door mijn gewicht??)
Dus, experts brand los :-q
Titanium rules!!
TenZNL
za 6 oktober 2018, 22:03
Wat is niet licht?
Ik ben 85kg rijklaar en heb een 125mm CB highline die nu na 1,5jr net 1mm totaal aan speling begint te vertonen. Als ik het goed begrepen heb zijn dat de spieen en die zijn te vervangen. Aangezien ik die 1mm nog geen issue vind, heb ik het ook nog niet uitgezocht :winkie:
In order of appearance: Pivot | Dartmoor | C³H⁸
baron062
za 6 oktober 2018, 22:05
Zijdelinkse speling als in echt speling op de bushings? Of dat het zadel iets kan roteren?
Heb zelf 2 Reverbs in gebruik, en een Fox Transfer, en die doen wat ze moeten doen. Kanttekening: ik rij op meerdere fietsen, en verdeel daardoor slijtage.....
Big Deef
zo 7 oktober 2018, 14:36
Het was in principe het zadel wat kon roteren, maar het was niet alleen de kop, dit had ik al eerder gelezen.
Ter info, ik ben 100+ kilo dus dat is behoorlijk aan de maat. Zoals TenZNL al beschreef waren dat die ovale glijbusjes waar wat ruimte op kwam waardoor je dus speling krijgt. Deze zijn te vervangen alleen was dit al relatief snel bij mij het geval.
Fox hoor ik ook goede dingen over, staat al redelijk boven aan mijn lijstje. Deze is toch alleen wel hydraulisch of is de service zelf te doen?
Titanium rules!!
baron062
zo 7 oktober 2018, 15:11
Kabelbediend maar een hydraulisch systeem. Ik heb de mijne nog niet geserviced, maar ik zie wel een stevige hoeveelheid special tools op de Fox website staan: https://www.ridefox.com/fox17/help.php? ... isassembly
Big Deef
zo 7 oktober 2018, 15:53
Pfff...
Ik heb dat even bekeken en ze beschrijven iedere stap wel uitvoerig. Maar het lijkt mij toch een lastige klus om het zelf te doen, zeker ook omdat je specialistisch gereedschap nodig hebt.... :roll:
Is in ieder geval iets om mee te nemen in de overwegingen.
Titanium rules!!
TenZNL
zo 7 oktober 2018, 15:59
Hoeveel drop zoek je eigenlijk? Een 125mm is minder gevoelig voor speling dan 150 en meer (kwestie van kracht X arm).
Big Deef
zo 7 oktober 2018, 16:45
Hoeveelheid drop is voor mij niet heel belangrijk...
Ik had zelf inderdaad ook bedacht dat des te minder drop des te minder kracht er op de 'lastarm' komt te staan. Nu heb ik een 400 mm zadelpen en is het advies van kingdom om minimaal 13 cm in het frame te houden (stiekem zit op ongeveer 12.5 cm in het frame maar dat zijn details lijkt mij).
Klopt het dat als je minder drop hebt de pen automatisch ook korter wordt?
Titanium rules!!
TenZNL
zo 7 oktober 2018, 17:04
Hmm, dat weet ik niet zeker. Volgens mij is de Reverb in 125mm in verschillende inbouwlengtes te krijgen (dus de lengte onder de kraag), wellicht dat er andere merken zijn die dat ook hebben. Mijn CB Highline is maar 1 maat.
Er is vast wel iemand die daar antwoord op kan geven. :)
vedet
Mijn mountainbike: Specialized Epic 29 - Drössiger AMS 2 650b-plus
zo 7 oktober 2018, 21:13
Zelf 115kg, raceface turbine doet het prima bij mij.
You can't buy happiness, but you can buy a bike and that's pretty close!
