Nog steeds niet ?
Welke trekhaak fietsendrager ?
Waar woke is, is vuur
- Prulleman
ik denk een combinatie.. door de v vorm van de gootjes zullen de banden niet heel diep erin vallen, en de riempjes redden het nu met mijn nieuwe wielen net.. (2.25 banden op een 26.5mm brede velg, dus valt wat breder, en de velg is iets hoger dan de gemiddelde alu velg:Jamis Diablo schreef: ↑zo 23 juni 2019, 23:44Die ziet er goed uit en een stuk goedkoper dan de Thule. Maar helaas te weinig ruimte voor 2.6 banden als ik het goed lees.
Is de goot max. 60 breed of zijn de riempjes niet langer?
Als je in de buurt van Breda woont mag je komen kijken of het past!
De Thule (Velospace XT) die ik heb heeft iig geen enkele moeite met 2.6, aangezien de 2.8 Minions van mijn e-mtb er ook probleemloos op/in passen
Dus als dat een harde eis is is dat in elk geval een drager die daaraan voldoet.
Ik vind 'm echt top, de enige twee nadelen die ik kan bedenken zijn de prijs (al is er nog genoeg duurders op de markt) en het is een vrij lomp ding om mee rond te sjouwen of op te bergen.
Daarom heb ik er het los verkrijgbare "rolwieltje" bij gekocht, dat ding schroef je eronder en dan rol je 'm gewoon naar je auto
Als de drager op de trekhaak zit klap je dat ding in, maar mocht je dat vergeten is het nog geen groot probleem.
Dit ding is speciaal voor Thule dragers (weet niet precies welke types), schroef je eronder en hij is 90 graden te draaien zodat-ie uit de weg zit als de drager opgeborgen wordt of aan de auto hangt.
Maar een handige Harry kan natuurlijk voor elke drager wel iets prutsen met een wieltje uit de bouwmarkt... zal goedkoper zijn dan wat Thule ervoor vraagt
- Meegs
Ik had hier nog niet van gehoord, maar dat is wel een hele mooie, en compacte drager.Enrico schreef: ↑ma 11 maart 2019, 10:51
Die heb ik gevonden met de i21 van het Duitse merk Uebler.
Een lichte en zeer compacte fietsendrager (13 kg - opgevouwen 20x61x60 cm).
De (de)montage verloopt uitermate makkelijk. Het zijn slechts een paar handelingen. Zowel de fietsendrager an sich als de klemmen zijn voorzien van diefstalbeveiliging. Verkrijgbaar in een 60° of 90° kantelbare versie.
De zeer lovende testresultaten kan ik, na een aantal keren deze fietsendrager gebruikt te hebben, alleen maar (dik) onderstrepen.
Ook het gewicht valt me reuze me, 13,0 kg.
Als ik dat vergelijk met de Spinder Explorer + welke 18,0 kg is, scheelt dat wel. 13 kg is dan wat makkelijker te tillen door mij of mijn partner.
Ik heb nu nog een oude spinder hawk (zwart, zwaar en staal) met ouderwetse sleutelmontage op de trekhaak. Geen idee eigenlijk hoe zwaar die is, maar dat zal ook rond die 18 kg zijn.
Wellicht eens kijken voor een vervanging.
- Enrico
De Uebler i21 is inmiddels intensief gebruikt tijdens een vacantie in Noorwegen.
Het (de)monteren van de fietsen is nu een routinehandeling geworden
Tot nu toe geen tekortkomingen kunnen constateren.
Het relatief lichte totaalgewicht van de Uebler is zonder meer een pré. Maakt het gebruik net even makkelijker.
Enrico schreef: ↑di 25 juni 2019, 09:22 De Uebler i21 is inmiddels intensief gebruikt tijdens een vacantie in Noorwegen.
Welke fietsen heb je op deze drager staan als ik vragen mag. 2x 29" of een andere combi? Ik neem meestal een 29" maat M mee en een 27,5" XL mee.
- Jamis Diablo
Die Uebler scoort het hoogst bij de ANWB test.
@Enrico: Wat is de max. breedte voor de banden? Zie dat niet in de specs staan.
- Enrico
Tijdens de vacantie een Flyer E-bike en een Giant Hybride fiets (beide 28”).Mike123[/quote schreef:
Verder al een paar keer in gebruik geweest icm met mijn Giant Anthem 29” (maat L) .
Uebler geeft aan dat de klemmen geschikt zijn voor een Carbon frame. Voor de zekerheid heb ik er echter een “beschermmatje” van concurrent Thule bijgekocht. Dat werkt prima.
Ik heb geen idee wat de max. bandenmaat voor deze Uebler zou zijn. Mijn 2.25” banden (Maxxis IKON) passen er echter royaal in.
Laatst gewijzigd door Enrico op di 25 juni 2019, 13:55, 2 keer totaal gewijzigd.
- Enrico
Ik kwam dit citaat uit een testverslag tegen op de site van Uebler:Jamis Diablo schreef: ↑di 25 juni 2019, 10:00 Die Uebler scoort het hoogst bij de ANWB test.
„… Selbst mit 2,8er-Reifen hat der Träger kein Problem. Zusammengeklappt ist das Leichtgewicht ein Stauwunder und bequem zu tragen. Dank Schnellverschluss ist der Ruhemodus auch zügig erreicht…“
- Jamis Diablo
Thanks! Dus lichter en beter inklapbaar dan de Thule Velospace met evenveel ruimte.
Wel nog een stukje duurder..
Dank je wel. Heb nu een Spinder Cross en neemt ook nogal wat ruimte in en is best zwaar/onhandig om te dragen. Al is het niet elke week. Bij beide fietsen moet wel steeds de zadelpen zakken/eruit. Anders komt het stuur er tegenaan. Fietsen staan er wel goed op.Enrico schreef: ↑di 25 juni 2019, 11:27Tijdens de vacantie een Flyer E-bike en een Giant Hybride fiets (beide 28”).Mike123[/quote schreef:
